AMAD2 CurrentFlowsetUpdate klappt nicht
Begonnen von Tommy82, 16 April 2016, 13:56:04
Tommy82
leider funktioniert bei mir das Flow Update aus Fhem heraus nicht.
AMAD2 habe ich heute nochmal aktualisiert, und ich hab auch den Flow Patch von hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,52069.msg438729.html#msg438729 installiert und aktiviert, trotzdem wird das Flowset auf dem Tablett nicht aktualisiert.
Nach dem ich den Patch installiert habe, bekam ich in Automagic einen Fehler, 16.04.2016 13:38:23.363 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"'
16.04.2016 13:38:23.364 [Informations] Start executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands'
16.04.2016 13:38:23.365 [Informations] End executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands' with return value true
16.04.2016 13:38:23.366 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"'
16.04.2016 13:38:23.368 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"'
16.04.2016 13:38:23.369 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_activetask != "none"'
16.04.2016 13:38:23.370 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"'
16.04.2016 13:38:23.371 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"'
16.04.2016 13:38:23.373 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_activetask != "none"'
16.04.2016 13:38:23.374 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"'
16.04.2016 13:38:23.375 [Informations] Start executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"'
16.04.2016 13:38:23.376 [Informations] Start executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte'
16.04.2016 13:38:23.378 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"'
16.04.2016 13:38:23.380 [Informations] Start executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.0"'
16.04.2016 13:38:23.383 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"'
16.04.2016 13:38:23.385 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"'
16.04.2016 13:38:23.387 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"'
16.04.2016 13:38:23.389 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System next_alarm"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.390 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_bt_a2dp" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_speaker" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_headphone"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.391 [Informations] End executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte' with return value false
16.04.2016 13:38:23.392 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System screen_brightness"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.418 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_ring_speaker"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.420 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Status: Aus" or trigger == "Display Status: Ein" or udef_trigger == "setLockPin"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.425 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.476 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.488 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"' with return value true
16.04.2016 13:38:23.494 [Informations] End executing condition 'Expression: global_activetask != "none"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.509 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.518 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.521 [Informations] End executing condition 'Expression: global_activetask != "none"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.531 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.541 [Informations] End executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.550 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.577 [Informations] End executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.0"'
16.04.2016 13:38:23.582 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.600 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.601 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"' with return value false
16.04.2016 13:38:23.603 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 13:38:23.604 [Informations] Start executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 13:38:23.606 [Informations] Action 'Flowsetversion' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 13:38:23.607 [Informations] Action 'Flowsetversion' contentType = text/plain
16.04.2016 13:38:23.608 [Informations] Action 'Flowsetversion' generalTextData = flowsetVersionAtDevice@@2.0.0@@@@
16.04.2016 13:38:23.609 [Informations] Action 'Flowsetversion' variable = response
16.04.2016 13:38:23.610 [Informations] Start executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 13:38:23.611 [Informations] Action 'Flowsetversion' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 13:38:23.611 [Informations] Start executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 13:38:23.614 [Informations] Start executing action 'Stromversorgung und Akkustand'
16.04.2016 13:38:23.616 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 13:38:23.617 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' contentType = text/plain
16.04.2016 13:38:23.618 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' generalTextData = powerLevel@@74.0@@@@powerPlugged@@0@@@@
16.04.2016 13:38:23.618 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' variable = response
16.04.2016 13:38:23.619 [Informations] Start executing action 'Script: runTask = "null"'
16.04.2016 13:38:23.620 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 13:38:23.621 [Informations] End executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 13:38:23.629 [Informations] End executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 13:38:23.636 [Informations] End executing action 'Script: runTask = "null"'
16.04.2016 13:38:23.699 [Informations] Action 'Flowsetversion' URL data fetched successfully.
16.04.2016 13:38:23.700 [Informations] End executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 13:38:23.772 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' URL data fetched successfully.
16.04.2016 13:38:23.778 [Informations] End executing action 'Stromversorgung und Akkustand'
16.04.2016 13:38:23.779 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 13:38:23.779 [Informations] Start executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 13:38:23.780 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 13:38:23.781 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' contentType = text/plain
16.04.2016 13:38:23.782 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' generalTextData = flow_SetCommands@@aktiv@@@@
16.04.2016 13:38:23.783 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' variable = response
16.04.2016 13:38:23.784 [Informations] Start executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 13:38:23.785 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 13:38:23.785 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 13:38:23.788 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' contentType = text/plain
16.04.2016 13:38:23.792 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' generalTextData = connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
16.04.2016 13:38:23.793 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' variable = response
16.04.2016 13:38:23.795 [Informations] Start executing action 'Check run Task'
16.04.2016 13:38:23.795 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 13:38:23.796 [Informations] Action 'Check run Task' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 13:38:23.797 [Informations] Action 'Check run Task' contentType = text/plain
16.04.2016 13:38:23.798 [Informations] Action 'Check run Task' generalTextData = checkActiveTask@@null@@@@
16.04.2016 13:38:23.799 [Informations] Action 'Check run Task' variable = response
16.04.2016 13:38:23.801 [Informations] Action 'Check run Task' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 13:38:23.864 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' URL data fetched successfully.
16.04.2016 13:38:23.865 [Informations] End executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 13:38:23.929 [Informations] Action 'Check run Task' URL data fetched successfully.
16.04.2016 13:38:23.930 [Informations] End executing action 'Check run Task'
16.04.2016 13:38:23.999 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' URL data fetched successfully.
16.04.2016 13:38:24.002 [Informations] End executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 13:38:24.004 [Informations] Flow ended.
16.04.2016 13:40:46.310 [Informations] Starting to execute flow 'Informations' with Context{global{global_apssid=T&T,T&T5GHZ,global_own_reading=1460304451509_display,global_display=an,global_activetask=none,global_fhemip=192.168.188.47,global_artist=no soundplayer activ,global_bridgeport=8090,global_track=no soundplayer activ,global_fhemdevice=Android_Tablett_Wohnzimmer,global_album=no soundplayer activ},local{trigger=Akku Ladestand: grösser als 0%,battery_last_percentage=74.0,battery_temperature=0,flow_name=Informations,battery_level=73,battery_present=true,battery_technology=Li-ion,battery_scale=100,triggertime=1460806846307,battery_health=2,battery_status=4,battery_voltage=3829,battery_percentage=73.0,battery_plugged=0}}
16.04.2016 13:40:46.312 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus"'
16.04.2016 13:40:46.313 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_fhemip != null'
16.04.2016 13:40:46.315 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_bridgeport == null or global_fhemip == null or global_fhemdevice == null or global_activetask == null or global_apssid == null'
16.04.2016 13:40:46.323 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus"' with return value false
16.04.2016 13:40:46.328 [Informations] End executing condition 'Expression: global_fhemip != null' with return value true
16.04.2016 13:40:46.339 [Informations] End executing condition 'Expression: global_bridgeport == null or global_fhemip == null or global_fhemdevice == null or global_activetask == null or global_apssid == null' with return value false
16.04.2016 13:40:46.340 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 13:40:46.341 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
16.04.2016 13:40:46.342 [Informations] Start executing condition 'WLAN Verbunden: {global_apssid}'
16.04.2016 13:40:46.348 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.352 [Informations] End executing condition 'WLAN Verbunden: {global_apssid}' with return value true
16.04.2016 13:40:47.353 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 13:40:47.354 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System next_alarm"'
16.04.2016 13:40:47.356 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_bt_a2dp" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_speaker" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_headphone"'
16.04.2016 13:40:47.357 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System screen_brightness"'
16.04.2016 13:40:47.360 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_ring_speaker"'
16.04.2016 13:40:47.363 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Display Status: Aus" or trigger == "Display Status: Ein" or udef_trigger == "setLockPin"'
16.04.2016 13:40:47.394 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"'
16.04.2016 13:40:47.395 [Informations] Start executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands'
16.04.2016 13:40:47.396 [Informations] End executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands' with return value true
16.04.2016 13:40:47.397 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"'
16.04.2016 13:40:47.399 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"'
16.04.2016 13:40:47.400 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_activetask != "none"'
16.04.2016 13:40:47.402 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"'
16.04.2016 13:40:47.403 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"'
16.04.2016 13:40:47.404 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_activetask != "none"'
16.04.2016 13:40:47.405 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"'
16.04.2016 13:40:47.407 [Informations] Start executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"'
16.04.2016 13:40:47.408 [Informations] Start executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte'
16.04.2016 13:40:47.409 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"'
16.04.2016 13:40:47.411 [Informations] Start executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.0"'
16.04.2016 13:40:47.412 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"'
16.04.2016 13:40:47.414 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"'
16.04.2016 13:40:47.415 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"'
16.04.2016 13:40:47.417 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_bt_a2dp" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_speaker" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_headphone"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.418 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System screen_brightness"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.419 [Informations] End executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte' with return value false
16.04.2016 13:40:47.421 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System next_alarm"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.428 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_ring_speaker"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.431 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Status: Aus" or trigger == "Display Status: Ein" or udef_trigger == "setLockPin"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.446 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.452 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.456 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"' with return value true
16.04.2016 13:40:47.491 [Informations] End executing condition 'Expression: global_activetask != "none"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.501 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.511 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.514 [Informations] End executing condition 'Expression: global_activetask != "none"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.524 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.527 [Informations] End executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.537 [Informations] End executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.0"'
16.04.2016 13:40:47.538 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.546 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.594 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.595 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"' with return value false
16.04.2016 13:40:47.596 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 13:40:47.597 [Informations] Start executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 13:40:47.598 [Informations] Action 'Flowsetversion' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 13:40:47.599 [Informations] Action 'Flowsetversion' contentType = text/plain
16.04.2016 13:40:47.600 [Informations] Action 'Flowsetversion' generalTextData = flowsetVersionAtDevice@@2.0.0@@@@
16.04.2016 13:40:47.601 [Informations] Action 'Flowsetversion' variable = response
16.04.2016 13:40:47.603 [Informations] Start executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 13:40:47.605 [Informations] Action 'Flowsetversion' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 13:40:47.607 [Informations] Start executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 13:40:47.610 [Informations] Start executing action 'Stromversorgung und Akkustand'
16.04.2016 13:40:47.611 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 13:40:47.613 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' contentType = text/plain
16.04.2016 13:40:47.614 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' generalTextData = powerLevel@@73.0@@@@powerPlugged@@0@@@@
16.04.2016 13:40:47.615 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' variable = response
16.04.2016 13:40:47.622 [Informations] Start executing action 'Script: runTask = "null"'
16.04.2016 13:40:47.624 [Informations] End executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 13:40:47.627 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 13:40:47.636 [Informations] End executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 13:40:47.645 [Informations] End executing action 'Script: runTask = "null"'
16.04.2016 13:40:47.705 [Informations] Action 'Flowsetversion' URL data fetched successfully.
16.04.2016 13:40:47.708 [Informations] End executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 13:40:47.795 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' URL data fetched successfully.
16.04.2016 13:40:47.797 [Informations] End executing action 'Stromversorgung und Akkustand'
16.04.2016 13:40:47.798 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 13:40:47.799 [Informations] Start executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 13:40:47.800 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 13:40:47.801 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' contentType = text/plain
16.04.2016 13:40:47.802 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' generalTextData = flow_SetCommands@@aktiv@@@@
16.04.2016 13:40:47.803 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' variable = response
16.04.2016 13:40:47.804 [Informations] Start executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 13:40:47.805 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 13:40:47.805 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 13:40:47.806 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' contentType = text/plain
16.04.2016 13:40:47.807 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' generalTextData = connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
16.04.2016 13:40:47.808 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' variable = response
16.04.2016 13:40:47.809 [Informations] Start executing action 'Check run Task'
16.04.2016 13:40:47.810 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 13:40:47.810 [Informations] Action 'Check run Task' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 13:40:47.811 [Informations] Action 'Check run Task' contentType = text/plain
16.04.2016 13:40:47.812 [Informations] Action 'Check run Task' generalTextData = checkActiveTask@@null@@@@
16.04.2016 13:40:47.813 [Informations] Action 'Check run Task' variable = response
16.04.2016 13:40:47.815 [Informations] Action 'Check run Task' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 13:40:47.921 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' URL data fetched successfully.
16.04.2016 13:40:47.923 [Informations] End executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 13:40:48.019 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' URL data fetched successfully.
16.04.2016 13:40:48.021 [Informations] End executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 13:40:48.219 [Informations] Action 'Check run Task' URL data fetched successfully.
16.04.2016 13:40:48.222 [Informations] End executing action 'Check run Task'
16.04.2016 13:40:48.224 [Informations] Flow ended.
Nach einemset Android_Tablett_Wohnzimmer  currentFlowsetUpdate kommt auch die Fehlermeldung in in Automagic.
Wie CoolTux hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,52006.15.html vermutet gibt es bei mir keinen /storage/emulated/0/ (lässt sich leider auch nicht anlegen)sondern nur einen /storage/sdcard0/
Komme hier irgendwie nicht weiter
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
CoolTux
Installiere mal bitte das aktuelle Flowset 2.0.3 von Hand auf Dein Gerät.
Das AMAD Modul hast Du heute upgedatet? Wenn Du das aktuelle Flowset installiert hast. Kannst Du ja noch mal testen.
Dann sollte es eigentlich klappen. Mach das mal bitte. Updater Version sollte dann 1.0.12 sein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Tommy82
hab den Flow jetzt manuell installiert, dann wird auch in Fhem 2.03 angezeigt.
Beim aktivieren das Update Flows in Automatic kommt aber dann auch wieder eine Fehlermeldung:
16.04.2016 14:42:32.397 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"'
16.04.2016 14:42:32.399 [Informations] Start executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands'
16.04.2016 14:42:32.399 [Informations] End executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands' with return value true
16.04.2016 14:42:32.400 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"'
16.04.2016 14:42:32.401 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"'
16.04.2016 14:42:32.403 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_activetask != "none"'
16.04.2016 14:42:32.404 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"'
16.04.2016 14:42:32.405 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"'
16.04.2016 14:42:32.410 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_activetask != "none"'
16.04.2016 14:42:32.411 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"'
16.04.2016 14:42:32.413 [Informations] Start executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"'
16.04.2016 14:42:32.414 [Informations] Start executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte'
16.04.2016 14:42:32.416 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"'
16.04.2016 14:42:32.418 [Informations] Start executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.0"'
16.04.2016 14:42:32.420 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"'
16.04.2016 14:42:32.450 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"'
16.04.2016 14:42:32.454 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"'
16.04.2016 14:42:32.464 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System next_alarm"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.466 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_bt_a2dp" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_speaker" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_headphone"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.468 [Informations] End executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte' with return value false
16.04.2016 14:42:32.469 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System screen_brightness"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.471 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_ring_speaker"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.482 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Status: Aus" or trigger == "Display Status: Ein" or udef_trigger == "setLockPin"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.491 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.501 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.504 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"' with return value true
16.04.2016 14:42:32.511 [Informations] End executing condition 'Expression: global_activetask != "none"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.524 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.539 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.572 [Informations] End executing condition 'Expression: global_activetask != "none"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.579 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.581 [Informations] End executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.591 [Informations] End executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.0"'
16.04.2016 14:42:32.592 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.598 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.607 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.612 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"' with return value false
16.04.2016 14:42:32.613 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 14:42:32.614 [Informations] Start executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 14:42:32.615 [Informations] Action 'Flowsetversion' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 14:42:32.616 [Informations] Action 'Flowsetversion' contentType = text/plain
16.04.2016 14:42:32.617 [Informations] Action 'Flowsetversion' generalTextData = flowsetVersionAtDevice@@2.0.0@@@@
16.04.2016 14:42:32.617 [Informations] Action 'Flowsetversion' variable = response
16.04.2016 14:42:32.619 [Informations] Start executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 14:42:32.620 [Informations] Action 'Flowsetversion' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 14:42:32.621 [Informations] Start executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 14:42:32.623 [Informations] Start executing action 'Stromversorgung und Akkustand'
16.04.2016 14:42:32.624 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 14:42:32.626 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' contentType = text/plain
16.04.2016 14:42:32.630 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' generalTextData = powerLevel@@49.0@@@@powerPlugged@@0@@@@
16.04.2016 14:42:32.631 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' variable = response
16.04.2016 14:42:32.632 [Informations] Start executing action 'Script: runTask = "null"'
16.04.2016 14:42:32.633 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 14:42:32.634 [Informations] End executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 14:42:32.641 [Informations] End executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 14:42:32.670 [Informations] End executing action 'Script: runTask = "null"'
16.04.2016 14:42:32.701 [Informations] Action 'Flowsetversion' URL data fetched successfully.
16.04.2016 14:42:32.703 [Informations] End executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 14:42:32.772 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' URL data fetched successfully.
16.04.2016 14:42:32.774 [Informations] End executing action 'Stromversorgung und Akkustand'
16.04.2016 14:42:32.775 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 14:42:32.776 [Informations] Start executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 14:42:32.778 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 14:42:32.779 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' contentType = text/plain
16.04.2016 14:42:32.780 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' generalTextData = flow_SetCommands@@aktiv@@@@
16.04.2016 14:42:32.781 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' variable = response
16.04.2016 14:42:32.784 [Informations] Start executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 14:42:32.785 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 14:42:32.786 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' contentType = text/plain
16.04.2016 14:42:32.787 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' generalTextData = connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
16.04.2016 14:42:32.787 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' variable = response
16.04.2016 14:42:32.784 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 14:42:32.791 [Informations] Start executing action 'Check run Task'
16.04.2016 14:42:32.792 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 14:42:32.792 [Informations] Action 'Check run Task' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 14:42:32.794 [Informations] Action 'Check run Task' contentType = text/plain
16.04.2016 14:42:32.795 [Informations] Action 'Check run Task' generalTextData = checkActiveTask@@null@@@@
16.04.2016 14:42:32.796 [Informations] Action 'Check run Task' variable = response
16.04.2016 14:42:32.799 [Informations] Action 'Check run Task' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 14:42:32.866 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' URL data fetched successfully.
16.04.2016 14:42:32.868 [Informations] End executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 14:42:32.946 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' URL data fetched successfully.
16.04.2016 14:42:32.948 [Informations] End executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 14:42:33.008 [Informations] Action 'Check run Task' URL data fetched successfully.
16.04.2016 14:42:33.010 [Informations] End executing action 'Check run Task'
16.04.2016 14:42:33.013 [Informations] Flow ended.
16.04.2016 14:44:48.316 [Informations] Starting to execute flow 'Informations' with Context{global{global_apssid=T&T,T&T5GHZ,global_own_reading=1460304451509_display,global_display=an,global_activetask=none,global_fhemip=192.168.188.47,global_artist=no soundplayer activ,global_bridgeport=8090,global_track=no soundplayer activ,global_fhemdevice=Android_Tablett_Wohnzimmer,global_album=no soundplayer activ},local{trigger=Akku Ladestand: grösser als 0%,battery_last_percentage=49.0,battery_temperature=0,flow_name=Informations,battery_level=48,battery_present=true,battery_technology=Li-ion,battery_scale=100,triggertime=1460810688308,battery_health=2,battery_status=4,battery_voltage=3690,battery_percentage=48.0,battery_plugged=0}}
16.04.2016 14:44:48.318 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus"'
16.04.2016 14:44:48.321 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_fhemip != null'
16.04.2016 14:44:48.323 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_bridgeport == null or global_fhemip == null or global_fhemdevice == null or global_activetask == null or global_apssid == null'
16.04.2016 14:44:48.330 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus"' with return value false
16.04.2016 14:44:48.344 [Informations] End executing condition 'Expression: global_fhemip != null' with return value true
16.04.2016 14:44:48.350 [Informations] End executing condition 'Expression: global_bridgeport == null or global_fhemip == null or global_fhemdevice == null or global_activetask == null or global_apssid == null' with return value false
16.04.2016 14:44:48.351 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 14:44:48.352 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
16.04.2016 14:44:48.353 [Informations] Start executing condition 'WLAN Verbunden: {global_apssid}'
16.04.2016 14:44:48.360 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.359 [Informations] End executing condition 'WLAN Verbunden: {global_apssid}' with return value true
16.04.2016 14:44:49.361 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 14:44:49.362 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System next_alarm"'
16.04.2016 14:44:49.363 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_bt_a2dp" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_speaker" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_headphone"'
16.04.2016 14:44:49.366 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System screen_brightness"'
16.04.2016 14:44:49.402 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_ring_speaker"'
16.04.2016 14:44:49.403 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Display Status: Aus" or trigger == "Display Status: Ein" or udef_trigger == "setLockPin"'
16.04.2016 14:44:49.404 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"'
16.04.2016 14:44:49.406 [Informations] Start executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands'
16.04.2016 14:44:49.406 [Informations] End executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands' with return value true
16.04.2016 14:44:49.407 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"'
16.04.2016 14:44:49.408 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"'
16.04.2016 14:44:49.410 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_activetask != "none"'
16.04.2016 14:44:49.413 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"'
16.04.2016 14:44:49.414 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"'
16.04.2016 14:44:49.415 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_activetask != "none"'
16.04.2016 14:44:49.416 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"'
16.04.2016 14:44:49.418 [Informations] Start executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"'
16.04.2016 14:44:49.419 [Informations] Start executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte'
16.04.2016 14:44:49.420 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"'
16.04.2016 14:44:49.422 [Informations] Start executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.0"'
16.04.2016 14:44:49.423 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"'
16.04.2016 14:44:49.424 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"'
16.04.2016 14:44:49.426 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"'
16.04.2016 14:44:49.428 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System next_alarm"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.431 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_bt_a2dp" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_speaker" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_headphone"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.432 [Informations] End executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte' with return value false
16.04.2016 14:44:49.433 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System screen_brightness"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.443 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_ring_speaker"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.444 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Status: Aus" or trigger == "Display Status: Ein" or udef_trigger == "setLockPin"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.448 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.466 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.476 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"' with return value true
16.04.2016 14:44:49.526 [Informations] End executing condition 'Expression: global_activetask != "none"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.548 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.570 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.582 [Informations] End executing condition 'Expression: global_activetask != "none"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.588 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.592 [Informations] End executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.600 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.603 [Informations] End executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.0"'
16.04.2016 14:44:49.613 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.654 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.660 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"' with return value false
16.04.2016 14:44:49.662 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 14:44:49.663 [Informations] Start executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 14:44:49.663 [Informations] Action 'Flowsetversion' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 14:44:49.664 [Informations] Action 'Flowsetversion' contentType = text/plain
16.04.2016 14:44:49.665 [Informations] Action 'Flowsetversion' generalTextData = flowsetVersionAtDevice@@2.0.0@@@@
16.04.2016 14:44:49.666 [Informations] Action 'Flowsetversion' variable = response
16.04.2016 14:44:49.667 [Informations] Start executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 14:44:49.668 [Informations] Action 'Flowsetversion' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 14:44:49.669 [Informations] Start executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 14:44:49.670 [Informations] Start executing action 'Stromversorgung und Akkustand'
16.04.2016 14:44:49.671 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 14:44:49.672 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' contentType = text/plain
16.04.2016 14:44:49.673 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' generalTextData = powerLevel@@48.0@@@@powerPlugged@@0@@@@
16.04.2016 14:44:49.674 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' variable = response
16.04.2016 14:44:49.675 [Informations] Start executing action 'Script: runTask = "null"'
16.04.2016 14:44:49.676 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 14:44:49.677 [Informations] End executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 14:44:49.683 [Informations] End executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 14:44:49.689 [Informations] End executing action 'Script: runTask = "null"'
16.04.2016 14:44:49.748 [Informations] Action 'Flowsetversion' URL data fetched successfully.
16.04.2016 14:44:49.750 [Informations] End executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 14:44:49.824 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' URL data fetched successfully.
16.04.2016 14:44:49.827 [Informations] End executing action 'Stromversorgung und Akkustand'
16.04.2016 14:44:49.829 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 14:44:49.835 [Informations] Start executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 14:44:49.837 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 14:44:49.839 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' contentType = text/plain
16.04.2016 14:44:49.841 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' generalTextData = flow_SetCommands@@aktiv@@@@
16.04.2016 14:44:49.843 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' variable = response
16.04.2016 14:44:49.846 [Informations] Start executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 14:44:49.847 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 14:44:49.848 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 14:44:49.852 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' contentType = text/plain
16.04.2016 14:44:49.861 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' generalTextData = connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
16.04.2016 14:44:49.862 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' variable = response
16.04.2016 14:44:49.865 [Informations] Start executing action 'Check run Task'
16.04.2016 14:44:49.868 [Informations] Action 'Check run Task' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 14:44:49.869 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 14:44:49.870 [Informations] Action 'Check run Task' contentType = text/plain
16.04.2016 14:44:49.873 [Informations] Action 'Check run Task' generalTextData = checkActiveTask@@null@@@@
16.04.2016 14:44:49.874 [Informations] Action 'Check run Task' variable = response
16.04.2016 14:44:49.879 [Informations] Action 'Check run Task' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 14:44:49.938 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' URL data fetched successfully.
16.04.2016 14:44:49.940 [Informations] End executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 14:44:50.006 [Informations] Action 'Check run Task' URL data fetched successfully.
16.04.2016 14:44:50.008 [Informations] End executing action 'Check run Task'
16.04.2016 14:44:50.072 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' URL data fetched successfully.
16.04.2016 14:44:50.074 [Informations] End executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 14:44:50.075 [Informations] Flow ended.
Dann müsste ich jetzt mal auf den nächsten Flow warten und werd dann nochmal versuchen ob das dann klappt diesen über Fhem zu installieren
Danke für deinen super support
CoolTux
#3
Kann beim besten Willen im Log kein Fehler finden.
Wie lautet genau die Fehlermeldung? Und bekommst Du diese beim aktivieren des Flows oder wenn Du ein Update machen willst?
Du kannst zu Testzwecken mal die Flows von AMAD löschen und lässt nur den Update Flow. Dann machst du in FHEM ein currentFlowsetUpdate.
Warum taucht nach dem Update immer noch das im Log auf?
Das TuxNet Wiki:
Tommy82
#4
Hab jetzt einfach mal ein set Android_Tablett_Wohnzimmer currentFlowsetUpdate gemacht, und auch dann bekomme ich wieder eine Fehlermeldung, im Log steht dann:
16.04.2016 14:52:21.425 [Update AMAD Flowset] Starting to execute flow 'Update AMAD Flowset' with Context{global{global_apssid=T&T,T&T5GHZ,global_own_reading=1460304451509_display,global_display=an,global_activetask=none,global_fhemip=192.168.188.47,global_artist=no soundplayer active,global_bridgeport=8090,global_track=no soundplayer active,global_fhemdevice=Android_Tablett_Wohnzimmer,global_album=no soundplayer active},local{trigger=HTTP Request: /fhem-amad/currentFlowsetUpdate,header_user_agent=fhem,flow_name=Update AMAD Flowset,triggertime=1460811141420,method=POST,remote_port=51576,request_path=/fhem-amad/currentFlowsetUpdate,header_host=192.168.188.23,remote_host=192.168.188.47}}
16.04.2016 14:52:21.427 [Update AMAD Flowset] Start executing action 'Prüfe und setze Bridgeport Variable'
16.04.2016 14:52:21.451 [Update AMAD Flowset] End executing action 'Prüfe und setze Bridgeport Variable'
16.04.2016 14:52:21.453 [Update AMAD Flowset] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 14:52:21.455 [Update AMAD Flowset] Start executing condition 'Gerätespeicherplatz: Freier Speicherplatz > 1kb (/storage/emulated/0)'
16.04.2016 14:52:21.458 [Update AMAD Flowset] Condition 'Gerätespeicherplatz: Freier Speicherplatz > 1kb (/storage/emulated/0)' failed
java.lang.IllegalArgumentException: Invalid path: /storage/emulated/0
at android.os.StatFs.doStat(StatFs.java:46)
at android.os.StatFs.<init>(StatFs.java:39)
at ch.gridvision.ppam.androidautomagic.c.b.ag$1.d(SourceFile:110)
at ch.gridvision.ppam.androidautomagic.c.b.ag$1.a(SourceFile:104)
at ch.gridvision.ppam.androidautomagiclib.util.dj$1.run(SourceFile:39)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
Caused by: libcore.io.ErrnoException: statfs failed: ENOENT (No such file or directory)
at libcore.io.Posix.statfs(Native Method)
at libcore.io.ForwardingOs.statfs(ForwardingOs.java:126)
at android.os.StatFs.doStat(StatFs.java:44)
... 5 more
16.04.2016 14:52:21.463 [Update AMAD Flowset] End executing condition 'Gerätespeicherplatz: Freier Speicherplatz > 1kb (/storage/emulated/0)' with return value false and exception Invalid path: /storage/emulated/0
16.04.2016 14:52:21.464 [Update AMAD Flowset] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 14:52:21.470 [Update AMAD Flowset] Start executing action 'Download URL: http://{global_fhemip}:{global_bridgeport}/currentFlowsetUpdate.xml to /storage/sdcard0/Download'
16.04.2016 14:52:21.471 [Update AMAD Flowset] Action 'Download URL: http://{global_fhemip}:{global_bridgeport}/currentFlowsetUpdate.xml to /storage/sdcard0/Download' realUrl = http://192.168.188.47:8090/currentFlowsetUpdate.xml
16.04.2016 14:52:21.472 [Update AMAD Flowset] Action 'Download URL: http://{global_fhemip}:{global_bridgeport}/currentFlowsetUpdate.xml to /storage/sdcard0/Download' file = /storage/sdcard0/Download/currentFlowsetUpdate.xml
16.04.2016 14:52:21.480 [Update AMAD Flowset] Action 'Download URL: http://{global_fhemip}:{global_bridgeport}/currentFlowsetUpdate.xml to /storage/sdcard0/Download'
java.io.FileNotFoundException: /storage/sdcard0/Download/currentFlowsetUpdate.xml: open failed: EACCES (Permission denied)
at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:416)
at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:88)
at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:73)
at ch.gridvision.ppam.androidautomagic.c.a.ai$1.c(SourceFile:164)
at ch.gridvision.ppam.androidautomagic.c.a.ai$1.a(SourceFile:152)
Caused by: libcore.io.ErrnoException: open failed: EACCES (Permission denied)
at libcore.io.Posix.open(Native Method)
at libcore.io.BlockGuardOs.open(BlockGuardOs.java:110)
at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:400)
... 6 more
16.04.2016 14:52:21.494 [Update AMAD Flowset] End executing action 'Download URL: http://{global_fhemip}:{global_bridgeport}/currentFlowsetUpdate.xml to /storage/sdcard0/Download' and exception /storage/sdcard0/Download/currentFlowsetUpdate.xml: open failed: EACCES (Permission denied)
16.04.2016 14:52:21.497 [Update AMAD Flowset] Flow ends execution due to errors
16.04.2016 14:52:21.498 [Update AMAD Flowset] Error:
... 6 more
16.04.2016 14:52:21.511 [Update AMAD Flowset] Flow ended.
EDIT
Jetzt sieht es ja nach einem rechte Problem aus, dann müsste ich mal gucken, wieso nicht in das Verzeichniss geschrieben werden kann, bzw. wie ich das Freigeben kann.
EDIT 2
Sorry hatte oben glaub ich den falschen Log gepostet.
Hier dann der richtige, kommt auch wenn ich den Update Flow deaktiviere
16.04.2016 14:59:24.804 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_apssid != "usb-ethernet"'
16.04.2016 14:59:24.805 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
16.04.2016 14:59:24.846 [Informations] End executing condition 'Expression: global_apssid != "usb-ethernet"' with return value true
16.04.2016 14:59:24.850 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
16.04.2016 14:59:24.851 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 14:59:24.852 [Informations] Start executing condition 'WLAN Verbunden: {global_apssid}'
16.04.2016 14:59:25.861 [Informations] End executing condition 'WLAN Verbunden: {global_apssid}' with return value true
16.04.2016 14:59:25.862 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 14:59:25.863 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System next_alarm"'
16.04.2016 14:59:25.865 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_bt_a2dp" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_speaker" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_headphone"'
16.04.2016 14:59:25.867 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System screen_brightness"'
16.04.2016 14:59:25.870 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_ring_speaker"'
16.04.2016 14:59:25.871 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Display Status: Aus" or trigger == "Display Status: Ein" or udef_trigger == "setLockPin"'
16.04.2016 14:59:25.873 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"'
16.04.2016 14:59:25.874 [Informations] Start executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands'
16.04.2016 14:59:25.875 [Informations] End executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands' with return value true
16.04.2016 14:59:25.876 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"'
16.04.2016 14:59:25.878 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"'
16.04.2016 14:59:25.879 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_activetask != null'
16.04.2016 14:59:25.880 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"'
16.04.2016 14:59:25.882 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"'
16.04.2016 14:59:25.883 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Dock Event: Docked" or trigger == "Dock Event: Undocked"'
16.04.2016 14:59:25.884 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"'
16.04.2016 14:59:25.888 [Informations] Start executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"'
16.04.2016 14:59:25.889 [Informations] Start executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte'
16.04.2016 14:59:25.892 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"'
16.04.2016 14:59:25.899 [Informations] Start executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.3"'
16.04.2016 14:59:25.901 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"'
16.04.2016 14:59:25.902 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"'
16.04.2016 14:59:25.904 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"'
16.04.2016 14:59:25.906 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System next_alarm"' with return value false
16.04.2016 14:59:25.907 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_bt_a2dp" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_speaker" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_headphone"' with return value false
16.04.2016 14:59:25.908 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System screen_brightness"' with return value false
16.04.2016 14:59:25.937 [Informations] End executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte' with return value false
16.04.2016 14:59:25.938 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_ring_speaker"' with return value false
16.04.2016 14:59:25.943 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Status: Aus" or trigger == "Display Status: Ein" or udef_trigger == "setLockPin"' with return value false
16.04.2016 14:59:25.949 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"' with return value false
16.04.2016 14:59:25.957 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"' with return value false
16.04.2016 14:59:25.960 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"' with return value true
16.04.2016 14:59:25.969 [Informations] End executing condition 'Expression: global_activetask != null' with return value true
16.04.2016 14:59:25.972 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"' with return value false
16.04.2016 14:59:25.979 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"' with return value false
16.04.2016 14:59:25.991 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Dock Event: Docked" or trigger == "Dock Event: Undocked"' with return value false
16.04.2016 14:59:26.007 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"' with return value false
16.04.2016 14:59:26.064 [Informations] End executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"' with return value false
16.04.2016 14:59:26.069 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"' with return value false
16.04.2016 14:59:26.079 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"' with return value false
16.04.2016 14:59:26.080 [Informations] End executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.3"'
16.04.2016 14:59:26.093 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"' with return value false
16.04.2016 14:59:26.098 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"' with return value false
16.04.2016 14:59:26.099 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 14:59:26.101 [Informations] Start executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 14:59:26.103 [Informations] Action 'Flowsetversion' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 14:59:26.105 [Informations] Action 'Flowsetversion' contentType = text/plain
16.04.2016 14:59:26.111 [Informations] Action 'Flowsetversion' generalTextData = flowsetVersionAtDevice@@2.0.3@@@@
16.04.2016 14:59:26.114 [Informations] Action 'Flowsetversion' variable = response
16.04.2016 14:59:26.119 [Informations] Start executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 14:59:26.124 [Informations] Action 'Flowsetversion' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 14:59:26.125 [Informations] Start executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 14:59:26.129 [Informations] Start executing action 'Stromversorgung und Akkustand'
16.04.2016 14:59:26.131 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 14:59:26.133 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' contentType = text/plain
16.04.2016 14:59:26.134 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' generalTextData = powerLevel@@41.0@@@@powerPlugged@@0@@@@
16.04.2016 14:59:26.135 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' variable = response
16.04.2016 14:59:26.141 [Informations] Start executing condition 'Expression: getAndroidSDKVersion() >= "19"'
16.04.2016 14:59:26.170 [Informations] End executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 14:59:26.172 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 14:59:26.180 [Informations] End executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 14:59:26.184 [Informations] End executing condition 'Expression: getAndroidSDKVersion() >= "19"' with return value false
16.04.2016 14:59:26.218 [Informations] Action 'Flowsetversion' URL data fetched successfully.
16.04.2016 14:59:26.222 [Informations] End executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 14:59:26.349 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' URL data fetched successfully.
16.04.2016 14:59:26.352 [Informations] End executing action 'Stromversorgung und Akkustand'
16.04.2016 14:59:26.353 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 14:59:26.354 [Informations] Start executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 14:59:26.355 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 14:59:26.355 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' contentType = text/plain
16.04.2016 14:59:26.356 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' generalTextData = flow_SetCommands@@aktiv@@@@
16.04.2016 14:59:26.357 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' variable = response
16.04.2016 14:59:26.358 [Informations] Start executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 14:59:26.359 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 14:59:26.361 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 14:59:26.367 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' contentType = text/plain
16.04.2016 14:59:26.368 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' generalTextData = connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
16.04.2016 14:59:26.369 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' variable = response
16.04.2016 14:59:26.372 [Informations] Start executing action 'Script: runTask = "not supported android version"'
16.04.2016 14:59:26.373 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 14:59:26.378 [Informations] End executing action 'Script: runTask = "not supported android version"'
16.04.2016 14:59:26.446 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' URL data fetched successfully.
16.04.2016 14:59:26.450 [Informations] End executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 14:59:26.519 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' URL data fetched successfully.
16.04.2016 14:59:26.522 [Informations] End executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 14:59:26.525 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 14:59:26.526 [Informations] Start executing action 'Check run Task'
16.04.2016 14:59:26.529 [Informations] Action 'Check run Task' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 14:59:26.532 [Informations] Action 'Check run Task' contentType = text/plain
16.04.2016 14:59:26.533 [Informations] Action 'Check run Task' generalTextData = checkActiveTask@@not supported android version@@@@
16.04.2016 14:59:26.535 [Informations] Action 'Check run Task' variable = response
16.04.2016 14:59:26.539 [Informations] Action 'Check run Task' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 14:59:26.628 [Informations] Action 'Check run Task' URL data fetched successfully.
16.04.2016 14:59:26.629 [Informations] End executing action 'Check run Task'
16.04.2016 14:59:26.631 [Informations] Flow ended.
16.04.2016 15:01:02.790 [Informations] Starting to execute flow 'Informations' with Context{global{global_apssid=T&T,T&T5GHZ,global_own_reading=1460304451509_display,global_display=an,global_activetask=none,global_fhemip=192.168.188.47,global_artist=no soundplayer active,global_bridgeport=8090,global_track=no soundplayer active,global_fhemdevice=Android_Tablett_Wohnzimmer,global_album=no soundplayer active},local{trigger=Akku Ladestand: grösser als 0%,battery_last_percentage=41.0,battery_temperature=0,flow_name=Informations,battery_level=40,battery_present=true,battery_technology=Li-ion,battery_scale=100,triggertime=1460811662780,battery_health=2,battery_status=4,battery_voltage=3664,battery_percentage=40.0,battery_plugged=0}}
16.04.2016 15:01:02.793 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus"'
16.04.2016 15:01:02.796 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_fhemip != null or header_fhemip != null'
16.04.2016 15:01:02.966 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus"' with return value false
16.04.2016 15:01:02.967 [Informations] End executing condition 'Expression: global_fhemip != null or header_fhemip != null' with return value true
16.04.2016 15:01:02.971 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 15:01:02.972 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_apssid != "usb-ethernet"'
16.04.2016 15:01:02.973 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
16.04.2016 15:01:02.978 [Informations] End executing condition 'Expression: global_apssid != "usb-ethernet"' with return value true
16.04.2016 15:01:02.982 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
16.04.2016 15:01:02.983 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 15:01:02.984 [Informations] Start executing condition 'WLAN Verbunden: {global_apssid}'
16.04.2016 15:01:04.371 [Informations] End executing condition 'WLAN Verbunden: {global_apssid}' with return value true
16.04.2016 15:01:04.391 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 15:01:04.392 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System next_alarm"'
16.04.2016 15:01:04.394 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_bt_a2dp" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_speaker" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_headphone"'
16.04.2016 15:01:04.396 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System screen_brightness"'
16.04.2016 15:01:04.397 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_ring_speaker"'
16.04.2016 15:01:04.398 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Display Status: Aus" or trigger == "Display Status: Ein" or udef_trigger == "setLockPin"'
16.04.2016 15:01:04.399 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"'
16.04.2016 15:01:04.400 [Informations] Start executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands'
16.04.2016 15:01:04.401 [Informations] End executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands' with return value true
16.04.2016 15:01:04.402 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"'
16.04.2016 15:01:04.403 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"'
16.04.2016 15:01:04.405 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_activetask != null'
16.04.2016 15:01:04.408 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"'
16.04.2016 15:01:04.409 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"'
16.04.2016 15:01:04.410 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Dock Event: Docked" or trigger == "Dock Event: Undocked"'
16.04.2016 15:01:04.411 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"'
16.04.2016 15:01:04.412 [Informations] Start executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"'
16.04.2016 15:01:04.413 [Informations] Start executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte'
16.04.2016 15:01:04.414 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"'
16.04.2016 15:01:04.422 [Informations] Start executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.3"'
16.04.2016 15:01:04.423 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"'
16.04.2016 15:01:04.429 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"'
16.04.2016 15:01:04.430 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"'
16.04.2016 15:01:04.806 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System next_alarm"' with return value false
16.04.2016 15:01:04.809 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_bt_a2dp" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_speaker" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_headphone"' with return value false
16.04.2016 15:01:04.811 [Informations] End executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte' with return value false
16.04.2016 15:01:04.813 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System screen_brightness"' with return value false
16.04.2016 15:01:04.814 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Status: Aus" or trigger == "Display Status: Ein" or udef_trigger == "setLockPin"' with return value false
16.04.2016 15:01:04.815 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_ring_speaker"' with return value false
16.04.2016 15:01:04.816 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"' with return value false
16.04.2016 15:01:04.817 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"' with return value false
16.04.2016 15:01:04.818 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"' with return value true
16.04.2016 15:01:04.819 [Informations] End executing condition 'Expression: global_activetask != null' with return value true
16.04.2016 15:01:04.820 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"' with return value false
16.04.2016 15:01:04.821 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"' with return value false
16.04.2016 15:01:04.821 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Dock Event: Docked" or trigger == "Dock Event: Undocked"' with return value false
16.04.2016 15:01:04.822 [Informations] End executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"' with return value false
16.04.2016 15:01:04.823 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"' with return value false
16.04.2016 15:01:04.824 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"' with return value false
16.04.2016 15:01:05.359 [Informations] End executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.3"'
16.04.2016 15:01:05.363 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"' with return value false
16.04.2016 15:01:05.366 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"' with return value false
16.04.2016 15:01:05.368 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"' with return value false
16.04.2016 15:01:05.662 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 15:01:05.663 [Informations] Start executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 15:01:05.665 [Informations] Action 'Flowsetversion' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 15:01:05.668 [Informations] Action 'Flowsetversion' contentType = text/plain
16.04.2016 15:01:05.669 [Informations] Action 'Flowsetversion' generalTextData = flowsetVersionAtDevice@@2.0.3@@@@
16.04.2016 15:01:05.669 [Informations] Action 'Flowsetversion' variable = response
16.04.2016 15:01:05.670 [Informations] Start executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 15:01:05.671 [Informations] Action 'Flowsetversion' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 15:01:05.672 [Informations] Start executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 15:01:05.674 [Informations] Start executing action 'Stromversorgung und Akkustand'
16.04.2016 15:01:05.675 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 15:01:05.676 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' contentType = text/plain
16.04.2016 15:01:05.677 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' generalTextData = powerLevel@@40.0@@@@powerPlugged@@0@@@@
16.04.2016 15:01:05.678 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' variable = response
16.04.2016 15:01:05.680 [Informations] Start executing condition 'Expression: getAndroidSDKVersion() >= "19"'
16.04.2016 15:01:05.680 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 15:01:05.752 [Informations] Action 'Flowsetversion' URL data fetched successfully.
16.04.2016 15:01:05.827 [Informations] Action 'Stromversorgung und Akkustand' URL data fetched successfully.
16.04.2016 15:01:05.909 [Informations] End executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 15:01:05.911 [Informations] End executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 15:01:05.912 [Informations] End executing condition 'Expression: getAndroidSDKVersion() >= "19"' with return value false
16.04.2016 15:01:05.914 [Informations] End executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 15:01:05.916 [Informations] End executing action 'Stromversorgung und Akkustand'
16.04.2016 15:01:06.134 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 15:01:06.135 [Informations] Start executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 15:01:06.140 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 15:01:06.142 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' contentType = text/plain
16.04.2016 15:01:06.142 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' generalTextData = flow_SetCommands@@aktiv@@@@
16.04.2016 15:01:06.143 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' variable = response
16.04.2016 15:01:06.146 [Informations] Start executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 15:01:06.146 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 15:01:06.147 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 15:01:06.148 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' contentType = text/plain
16.04.2016 15:01:06.149 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' generalTextData = connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
16.04.2016 15:01:06.150 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' variable = response
16.04.2016 15:01:06.152 [Informations] Start executing action 'Script: runTask = "not supported android version"'
16.04.2016 15:01:06.153 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 15:01:06.261 [Informations] End executing action 'Script: runTask = "not supported android version"'
16.04.2016 15:01:06.292 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' URL data fetched successfully.
16.04.2016 15:01:06.357 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' URL data fetched successfully.
16.04.2016 15:01:06.397 [Informations] End executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 15:01:06.399 [Informations] End executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 15:01:06.616 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 15:01:06.617 [Informations] Start executing action 'Check run Task'
16.04.2016 15:01:06.618 [Informations] Action 'Check run Task' url = http://192.168.188.47:8090
16.04.2016 15:01:06.619 [Informations] Action 'Check run Task' contentType = text/plain
16.04.2016 15:01:06.619 [Informations] Action 'Check run Task' generalTextData = checkActiveTask@@not supported android version@@@@
16.04.2016 15:01:06.620 [Informations] Action 'Check run Task' variable = response
16.04.2016 15:01:06.621 [Informations] Action 'Check run Task' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: Android_Tablett_Wohnzimmer
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 15:01:06.706 [Informations] Action 'Check run Task' URL data fetched successfully.
16.04.2016 15:01:06.794 [Informations] End executing action 'Check run Task'
16.04.2016 15:01:06.879 [Informations] Flow ended.
Die Fehlermeldung die mir im Display angezeigt wird, lautet
ZitatTrigger funktioniert nicht vor Android 4.3, für mehr INformationen bitte Log sehen
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
CoolTux
Schaue mal bitte ob es bei Dir das Verzeichnis
gibt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Tommy82
CoolTux
So richtig leer? Muss da nicht irgendwas von Deinem Tablet sein?
Ansonsten lege doch einfach mal den Ordner Download an.
Das TuxNet Wiki:
Tommy82
Nein, ist leer, und ich kann da auch keinen Ordner anlegen, dafür fehlt mir dann immer die Berechtigung
CoolTux
Anderer Weg. Hast du irgendwo einen Ordner Download? Wenn ja schaue bitte ob du den entsprechenden Pfad dafür rausfinden kannst. Dann baue ich das gerne ein.
Das TuxNet Wiki:
Tommy82
Verstehs nicht ganz, hab jetzt auch mal die Verzeichniss berechtigung auf 666 geändert und dann den Ordner Download erstellt, aber wenn ich dann das currentFlowsetUpdate mache kommt wieder der gleiche Fehler..
Also auf jedenfall funktioniert dieser Ordner bei mir
/sdcard/Download/
CoolTux
Also noch mal um ganz sicher zu gehen.
Du hast auf alle Fälle einen Ordner
/sdcard/Download
Also ohne /storage und sdcard ohne 0 Richtig?
Bitte schaue noch mal ganz genau. Am besten in der Shell oder mit einem root Browser.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ok wir machen es anders
Bitte öffne den Update Flow und bearbeite das Viereck Download URL.
Dort hast du bei der Verzeichnis Auswahl hinten drei Punkte. Das auswählen und den Download Ordner raus suchen. Dann hast du den korrekten Pfad. Danach kannst abbrechen .
Das TuxNet Wiki:
Tommy82
#13
/sdcard/Download
ja genau so
/sdcard/Download
hab es auch im Roor Browser wie im Terminal geprüft
Und auch da kann ich den Ordner finden
CoolTux
Ok. Da ich mir vorgenommen habe heute Abend eh was zu machen, werde ich das einbauen. Hoffe es gibt nicht noch 20 tausend andere Pfade   ::)
Melde mich heute Abend noch mal. So gegen 22 Uhr.
Das TuxNet Wiki:
