AMAD 2 - ab welcher Android Version läuft es?
Begonnen von weini, 16 April 2016, 21:34:47
weini
Habe eine dumme Frage: Welche Android Version brauche ich für AMAD2 mindestens?
Ich betreibe es erfolgreich auf einem Tablet mit Android 5.1.
Auf einem Handy mit Android 4.1 bekomme ich allerdings in allen Flows den Fehler "Trigger funktioniert nicht vor Android Version 4.3 (Jelly Bean, API 18)".
Brauche ich wirklich mindestens 4.3? Falls ja, dann sollte das auch mal auf die Wiki Seite.
CoolTux
#1
Prinzipiell läuft AMAD ab der Version ab der auch Automatic läuft. Es kann in der Tat sein das ein oder zwei Trigger auf älteren Geräten nicht läuft. Das kann ich aber nicht testen.
Wenn Du mir sagen kannst welcher Trigger die Meldung gibt, dann kann ich eventuell was machen und wenn nicht darfst Du es gerne im Wiki festhalten. Jeder hat die Möglichkeit etwas zur Community bei zu tragen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
weini
Hallo
Ok, Wiki kann ich gerne übernehmen, wenn wir wissen, woran es liegt.
Habe gerade manuell auf Flowset 2.0.3 aktualisiert. Ich hatte nämlich auch das Problem, dass der über FHEM getriggerte Update nicht funktioniert.
Leider besteht das Problem auch mit 2.0.3 noch.
Ich habe auch noch nachgesehen, bei meinem Handy fehlt ebenfalls "/storage/emulated/0".
Auf dem Tablet hingegen funktioniert alles einwandfrei.
Ich versuche jetzt mal, die AMAD Logs zu ziehen und hier zu posten.
CoolTux
Am Updater sitze ich gerade dran. Wenn der 2.0.3 bei Dir nicht geht, dann hast Du wohl auch nur ein Verzeichnis /sdcard
Ich habe gerade ein Patch zum testen in einen anderen Thread angehängt. Wenn der funktioniert dann stelle ich für Montag ein Update ein.
Wegen dem Trigger schauen wir mal was Deine Logs sagen.
Das TuxNet Wiki:
weini
So, habe jetzt mal Logs "gefischt". Ich hoffe, ich habe das richtige erwischt.
16.04.2016 21:52:58.998 [Informations] End executing condition 'WLAN Verbunden: {global_apssid}' with return value true
16.04.2016 21:52:58.999 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:52:59.000 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System next_alarm"'
16.04.2016 21:52:59.001 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_bt_a2dp" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_speaker" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_headphone"'
16.04.2016 21:52:59.006 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System screen_brightness"'
16.04.2016 21:52:59.013 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_ring_speaker"'
16.04.2016 21:52:59.018 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Display Status: Aus" or trigger == "Display Status: Ein" or udef_trigger == "setLockPin"'
16.04.2016 21:52:59.023 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"'
16.04.2016 21:52:59.029 [Informations] Start executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands'
16.04.2016 21:52:59.030 [Informations] End executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands' with return value true
16.04.2016 21:52:59.031 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"'
16.04.2016 21:52:59.037 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"'
16.04.2016 21:52:59.043 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_activetask != null'
16.04.2016 21:52:59.047 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"'
16.04.2016 21:52:59.052 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"'
16.04.2016 21:52:59.060 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Dock Event: Docked" or trigger == "Dock Event: Undocked"'
16.04.2016 21:52:59.088 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"'
16.04.2016 21:52:59.093 [Informations] Start executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"'
16.04.2016 21:52:59.128 [Informations] Start executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte'
16.04.2016 21:52:59.133 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"'
16.04.2016 21:52:59.135 [Informations] Start executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.3"'
16.04.2016 21:52:59.139 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"'
16.04.2016 21:52:59.144 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"'
16.04.2016 21:52:59.149 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"'
16.04.2016 21:52:59.155 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System next_alarm"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.156 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_bt_a2dp" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_speaker" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_headphone"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.156 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System screen_brightness"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.157 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_ring_speaker"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.158 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Status: Aus" or trigger == "Display Status: Ein" or udef_trigger == "setLockPin"' with return value true
16.04.2016 21:52:59.158 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.159 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.160 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.160 [Informations] End executing condition 'Expression: global_activetask != null' with return value true
16.04.2016 21:52:59.161 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"' with return value true
16.04.2016 21:52:59.162 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.162 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Dock Event: Docked" or trigger == "Dock Event: Undocked"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.163 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.164 [Informations] End executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.164 [Informations] End executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte' with return value false
16.04.2016 21:52:59.172 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.172 [Informations] End executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.3"'
16.04.2016 21:52:59.173 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.174 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.174 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.175 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:52:59.176 [Informations] Start executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 21:52:59.177 [Informations] Action 'Flowsetversion' url = http://192.168.0.4:8090
16.04.2016 21:52:59.177 [Informations] Action 'Flowsetversion' contentType = text/plain
16.04.2016 21:52:59.178 [Informations] Action 'Flowsetversion' generalTextData = flowsetVersionAtDevice@@2.0.3@@@@
16.04.2016 21:52:59.178 [Informations] Action 'Flowsetversion' variable = response
16.04.2016 21:52:59.179 [Informations] Start executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 21:52:59.181 [Informations] Action 'Flowsetversion' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: hdyLGOptimus
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 21:52:59.184 [Informations] Start executing action 'Script: scrcount = 0'
16.04.2016 21:52:59.189 [Informations] Start executing condition 'Expression: getAndroidSDKVersion() >= "19"'
16.04.2016 21:52:59.194 [Informations] Start executing condition 'Display Orientierung: Portrait'
16.04.2016 21:52:59.195 [Informations] End executing condition 'Display Orientierung: Portrait' with return value true
16.04.2016 21:52:59.196 [Informations] Start executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 21:52:59.201 [Informations] End executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 21:52:59.201 [Informations] End executing action 'Script: scrcount = 0'
16.04.2016 21:52:59.202 [Informations] End executing condition 'Expression: getAndroidSDKVersion() >= "19"' with return value false
16.04.2016 21:52:59.208 [Informations] End executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 21:52:59.231 [Informations] Action 'Flowsetversion' URL data fetched successfully.
16.04.2016 21:52:59.232 [Informations] End executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 21:52:59.233 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:52:59.234 [Informations] Start executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 21:52:59.235 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' url = http://192.168.0.4:8090
16.04.2016 21:52:59.235 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' contentType = text/plain
16.04.2016 21:52:59.236 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' generalTextData = flow_SetCommands@@aktiv@@@@
16.04.2016 21:52:59.236 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' variable = response
16.04.2016 21:52:59.237 [Informations] Start executing condition 'Keyguard gesperrt'
16.04.2016 21:52:59.238 [Informations] End executing condition 'Keyguard gesperrt' with return value false
16.04.2016 21:52:59.239 [Informations] Start executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 21:52:59.240 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' url = http://192.168.0.4:8090
16.04.2016 21:52:59.241 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' contentType = text/plain
16.04.2016 21:52:59.241 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' generalTextData = connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
16.04.2016 21:52:59.242 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' variable = response
16.04.2016 21:52:59.243 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: hdyLGOptimus
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 21:52:59.246 [Informations] Start executing action 'Script: screen_orientation = "portrait"'
16.04.2016 21:52:59.248 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: hdyLGOptimus
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 21:52:59.250 [Informations] Start executing action 'Script: runTask = "not supported android version"'
16.04.2016 21:52:59.255 [Informations] End executing action 'Script: screen_orientation = "portrait"'
16.04.2016 21:52:59.259 [Informations] End executing action 'Script: runTask = "not supported android version"'
16.04.2016 21:52:59.293 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' URL data fetched successfully.
16.04.2016 21:52:59.294 [Informations] End executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 21:52:59.340 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' URL data fetched successfully.
16.04.2016 21:52:59.341 [Informations] End executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 21:52:59.342 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:52:59.343 [Informations] Start executing condition 'Display automatisch drehen eingeschaltet'
16.04.2016 21:52:59.343 [Informations] End executing condition 'Display automatisch drehen eingeschaltet' with return value false
16.04.2016 21:52:59.344 [Informations] Start executing action 'Check run Task'
16.04.2016 21:52:59.345 [Informations] Action 'Check run Task' url = http://192.168.0.4:8090
16.04.2016 21:52:59.346 [Informations] Action 'Check run Task' contentType = text/plain
16.04.2016 21:52:59.346 [Informations] Action 'Check run Task' generalTextData = checkActiveTask@@not supported android version@@@@
16.04.2016 21:52:59.347 [Informations] Action 'Check run Task' variable = response
16.04.2016 21:52:59.348 [Informations] Start executing action 'Script: keyguard = "unlocked"'
16.04.2016 21:52:59.349 [Informations] Action 'Check run Task' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: hdyLGOptimus
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 21:52:59.355 [Informations] End executing action 'Script: keyguard = "unlocked"'
16.04.2016 21:52:59.401 [Informations] Action 'Check run Task' URL data fetched successfully.
16.04.2016 21:52:59.403 [Informations] End executing action 'Check run Task'
16.04.2016 21:52:59.403 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:52:59.404 [Informations] Start executing condition 'Display eingeschaltet'
16.04.2016 21:52:59.405 [Informations] End executing condition 'Display eingeschaltet' with return value false
16.04.2016 21:52:59.406 [Informations] Start executing action 'Script: screen_orientation_mode = "manual"'
16.04.2016 21:52:59.436 [Informations] End executing action 'Script: screen_orientation_mode = "manual"'
16.04.2016 21:52:59.437 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:52:59.438 [Informations] Start executing action 'Screen Orientation'
16.04.2016 21:52:59.439 [Informations] Action 'Screen Orientation' url = http://192.168.0.4:8090
16.04.2016 21:52:59.439 [Informations] Action 'Screen Orientation' contentType = text/plain
16.04.2016 21:52:59.440 [Informations] Action 'Screen Orientation' generalTextData = screenOrientation@@portrait@@@@screenOrientationMode@@manual@@@@
16.04.2016 21:52:59.440 [Informations] Action 'Screen Orientation' variable = response
16.04.2016 21:52:59.441 [Informations] Start executing action 'Script: screen_state = "off {keyguard}"'
16.04.2016 21:52:59.443 [Informations] Action 'Screen Orientation' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: hdyLGOptimus
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 21:52:59.450 [Informations] End executing action 'Script: screen_state = "off {keyguard}"'
16.04.2016 21:52:59.494 [Informations] Action 'Screen Orientation' URL data fetched successfully.
16.04.2016 21:52:59.496 [Informations] End executing action 'Screen Orientation'
16.04.2016 21:52:59.497 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:52:59.497 [Informations] Start executing action 'Screen State'
16.04.2016 21:52:59.498 [Informations] Action 'Screen State' url = http://192.168.0.4:8090
16.04.2016 21:52:59.499 [Informations] Action 'Screen State' contentType = text/plain
16.04.2016 21:52:59.499 [Informations] Action 'Screen State' generalTextData = screen@@off unlocked@@@@
16.04.2016 21:52:59.500 [Informations] Action 'Screen State' variable = response
16.04.2016 21:52:59.502 [Informations] Action 'Screen State' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: hdyLGOptimus
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 21:52:59.550 [Informations] Action 'Screen State' URL data fetched successfully.
16.04.2016 21:52:59.551 [Informations] End executing action 'Screen State'
16.04.2016 21:52:59.552 [Informations] Flow ended.
16.04.2016 21:53:00.242 [Informations] Starting to execute flow 'Informations' with Context{global{global_apssid=weini24,global_activetask=none,global_fhemip=192.168.0.4,global_artist=no soundplayer activ,global_bridgeport=8090,global_fhemdevice=hdyLGOptimus,global_track=no soundplayer activ,global_album=no soundplayer activ},local{flow_name=Informations,trigger=Display Status: Ein,triggertime=1460836380239}}
16.04.2016 21:53:00.243 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus"'
16.04.2016 21:53:00.245 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_fhemip != null or header_fhemip != null'
16.04.2016 21:53:00.472 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Flugmodus: Aus"' with return value false
16.04.2016 21:53:00.473 [Informations] End executing condition 'Expression: global_fhemip != null or header_fhemip != null' with return value true
16.04.2016 21:53:00.596 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:53:00.597 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_apssid != "usb-ethernet"'
16.04.2016 21:53:00.611 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"'
16.04.2016 21:53:00.748 [Informations] End executing condition 'Expression: global_apssid != "usb-ethernet"' with return value true
16.04.2016 21:53:00.749 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/deviceInfo/"' with return value false
16.04.2016 21:53:00.882 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:53:00.883 [Informations] Start executing condition 'WLAN Verbunden: {global_apssid}'
16.04.2016 21:53:01.920 [Informations] End executing condition 'WLAN Verbunden: {global_apssid}' with return value true
16.04.2016 21:53:01.998 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:53:01.999 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System next_alarm"'
16.04.2016 21:53:02.000 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_bt_a2dp" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_speaker" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_headphone"'
16.04.2016 21:53:02.007 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System screen_brightness"'
16.04.2016 21:53:02.014 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_ring_speaker"'
16.04.2016 21:53:02.019 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Display Status: Aus" or trigger == "Display Status: Ein" or udef_trigger == "setLockPin"'
16.04.2016 21:53:02.025 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"'
16.04.2016 21:53:02.029 [Informations] Start executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands'
16.04.2016 21:53:02.030 [Informations] End executing condition 'Flow Aktiv: SetCommands' with return value true
16.04.2016 21:53:02.031 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"'
16.04.2016 21:53:02.040 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"'
16.04.2016 21:53:02.045 [Informations] Start executing condition 'Expression: global_activetask != null'
16.04.2016 21:53:02.050 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"'
16.04.2016 21:53:02.068 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"'
16.04.2016 21:53:02.114 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Dock Event: Docked" or trigger == "Dock Event: Undocked"'
16.04.2016 21:53:02.121 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"'
16.04.2016 21:53:02.127 [Informations] Start executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"'
16.04.2016 21:53:02.133 [Informations] Start executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte'
16.04.2016 21:53:02.138 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"'
16.04.2016 21:53:02.140 [Informations] Start executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.3"'
16.04.2016 21:53:02.145 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"'
16.04.2016 21:53:02.150 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"'
16.04.2016 21:53:02.155 [Informations] Start executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"'
16.04.2016 21:53:02.274 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System next_alarm"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.275 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_bt_a2dp" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_speaker" or trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_music_headphone"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.276 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System screen_brightness"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.276 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Systemeinstellung verändert: System volume_ring_speaker"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.277 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Bluetooth Status: Schaltet aus, Aus" or trigger == "Bluetooth Status: Schaltet ein, Ein"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.279 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Status: Aus" or trigger == "Display Status: Ein" or udef_trigger == "setLockPin"' with return value true
16.04.2016 21:53:02.280 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic" or trigger == "Benachrichtigung in Statusbar entfernt: ch.gridvision.ppam.androidautomagic"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.281 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Akku Ladestand: grösser als 0%"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.282 [Informations] End executing condition 'Expression: global_activetask != null' with return value true
16.04.2016 21:53:02.283 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Display Orientierung: Landscape" or trigger == "Display Orientierung: Portrait" or trigger == "Display Status: Ein" or trigger == "Display Status: Aus"' with return value true
16.04.2016 21:53:02.283 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Daydream Status: Gestartet" or trigger == "Daydream Status: Gestoppt"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.284 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Dock Event: Docked" or trigger == "Dock Event: Undocked"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.285 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "com.android.music.playstatechanged" or trigger == "com.android.music.metachanged"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.285 [Informations] End executing condition 'Expression: udef_trigger == "setLockPin"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.286 [Informations] End executing condition 'Bluetooth Gerät verbunden: Beliebiges Geräte' with return value false
16.04.2016 21:53:02.287 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Eingehender Anruf. Status: Klingelt, Nummern: Alle"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.287 [Informations] End executing action 'Script: amad_flowset_version = "2.0.3"'
16.04.2016 21:53:02.288 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Benachrichtigung in Statusbar angezeigt: com.whatsapp"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.289 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_ALERT" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DISMISS" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_DONE" or trigger == "Genereller Broadcast: wenn com.android.deskclock.ALARM_SNOOZE"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.299 [Informations] End executing condition 'Expression: trigger == "Genereller Broadcast: wenn org.smblott.intentradio.STATE"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.412 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:53:02.413 [Informations] Start executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 21:53:02.414 [Informations] Action 'Flowsetversion' url = http://192.168.0.4:8090
16.04.2016 21:53:02.415 [Informations] Action 'Flowsetversion' contentType = text/plain
16.04.2016 21:53:02.419 [Informations] Action 'Flowsetversion' generalTextData = flowsetVersionAtDevice@@2.0.3@@@@
16.04.2016 21:53:02.419 [Informations] Action 'Flowsetversion' variable = response
16.04.2016 21:53:02.421 [Informations] Start executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 21:53:02.424 [Informations] Action 'Flowsetversion' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: hdyLGOptimus
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 21:53:02.427 [Informations] Start executing action 'Script: scrcount = 0'
16.04.2016 21:53:02.435 [Informations] Start executing condition 'Expression: getAndroidSDKVersion() >= "19"'
16.04.2016 21:53:02.441 [Informations] Start executing condition 'Display Orientierung: Portrait'
16.04.2016 21:53:02.443 [Informations] End executing condition 'Display Orientierung: Portrait' with return value true
16.04.2016 21:53:02.444 [Informations] Start executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 21:53:02.473 [Informations] Action 'Flowsetversion' URL data fetched successfully.
16.04.2016 21:53:02.593 [Informations] End executing action 'Script: setCommandFlow_state = "aktiv"'
16.04.2016 21:53:02.594 [Informations] End executing action 'Script: scrcount = 0'
16.04.2016 21:53:02.595 [Informations] End executing condition 'Expression: getAndroidSDKVersion() >= "19"' with return value false
16.04.2016 21:53:02.604 [Informations] End executing action 'Script: connected_devices_names = "null"; connected_devices_addresses = "null"'
16.04.2016 21:53:02.606 [Informations] End executing action 'Flowsetversion'
16.04.2016 21:53:02.700 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:53:02.701 [Informations] Start executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 21:53:02.702 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' url = http://192.168.0.4:8090
16.04.2016 21:53:02.703 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' contentType = text/plain
16.04.2016 21:53:02.703 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' generalTextData = flow_SetCommands@@aktiv@@@@
16.04.2016 21:53:02.704 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' variable = response
16.04.2016 21:53:02.706 [Informations] Start executing condition 'Keyguard gesperrt'
16.04.2016 21:53:02.707 [Informations] End executing condition 'Keyguard gesperrt' with return value false
16.04.2016 21:53:02.708 [Informations] Start executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 21:53:02.709 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' url = http://192.168.0.4:8090
16.04.2016 21:53:02.710 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' contentType = text/plain
16.04.2016 21:53:02.711 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' generalTextData = connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
16.04.2016 21:53:02.711 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' variable = response
16.04.2016 21:53:02.713 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: hdyLGOptimus
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 21:53:02.716 [Informations] Start executing action 'Script: screen_orientation = "portrait"'
16.04.2016 21:53:02.718 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: hdyLGOptimus
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 21:53:02.721 [Informations] Start executing action 'Script: runTask = "not supported android version"'
16.04.2016 21:53:02.762 [Informations] Action 'Flow Status SetCommands' URL data fetched successfully.
16.04.2016 21:53:02.809 [Informations] Action 'Bluetooth Device Status' URL data fetched successfully.
16.04.2016 21:53:02.865 [Informations] End executing action 'Script: screen_orientation = "portrait"'
16.04.2016 21:53:02.866 [Informations] End executing action 'Script: runTask = "not supported android version"'
16.04.2016 21:53:02.867 [Informations] End executing action 'Flow Status SetCommands'
16.04.2016 21:53:02.868 [Informations] End executing action 'Bluetooth Device Status'
16.04.2016 21:53:02.960 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:53:02.962 [Informations] Start executing condition 'Display automatisch drehen eingeschaltet'
16.04.2016 21:53:02.962 [Informations] End executing condition 'Display automatisch drehen eingeschaltet' with return value false
16.04.2016 21:53:02.963 [Informations] Start executing action 'Check run Task'
16.04.2016 21:53:02.964 [Informations] Action 'Check run Task' url = http://192.168.0.4:8090
16.04.2016 21:53:02.965 [Informations] Action 'Check run Task' contentType = text/plain
16.04.2016 21:53:02.966 [Informations] Action 'Check run Task' generalTextData = checkActiveTask@@not supported android version@@@@
16.04.2016 21:53:02.970 [Informations] Action 'Check run Task' variable = response
16.04.2016 21:53:02.971 [Informations] Start executing action 'Script: keyguard = "unlocked"'
16.04.2016 21:53:02.973 [Informations] Action 'Check run Task' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: hdyLGOptimus
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 21:53:03.024 [Informations] Action 'Check run Task' URL data fetched successfully.
16.04.2016 21:53:03.052 [Informations] End executing action 'Script: keyguard = "unlocked"'
16.04.2016 21:53:03.054 [Informations] End executing action 'Check run Task'
16.04.2016 21:53:03.132 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:53:03.133 [Informations] Start executing condition 'Display eingeschaltet'
16.04.2016 21:53:03.134 [Informations] End executing condition 'Display eingeschaltet' with return value true
16.04.2016 21:53:03.135 [Informations] Start executing action 'Script: screen_orientation_mode = "manual"'
16.04.2016 21:53:03.220 [Informations] End executing action 'Script: screen_orientation_mode = "manual"'
16.04.2016 21:53:03.307 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:53:03.308 [Informations] Start executing action 'Screen Orientation'
16.04.2016 21:53:03.309 [Informations] Action 'Screen Orientation' url = http://192.168.0.4:8090
16.04.2016 21:53:03.310 [Informations] Action 'Screen Orientation' contentType = text/plain
16.04.2016 21:53:03.310 [Informations] Action 'Screen Orientation' generalTextData = screenOrientation@@portrait@@@@screenOrientationMode@@manual@@@@
16.04.2016 21:53:03.311 [Informations] Action 'Screen Orientation' variable = response
16.04.2016 21:53:03.313 [Informations] Start executing action 'Script: screen_state = "on {keyguard}"'
16.04.2016 21:53:03.315 [Informations] Action 'Screen Orientation' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: hdyLGOptimus
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 21:53:03.319 [Informations] Start executing condition 'Expression: scrcount < 5'
16.04.2016 21:53:03.367 [Informations] Action 'Screen Orientation' URL data fetched successfully.
16.04.2016 21:53:03.403 [Informations] End executing action 'Script: screen_state = "on {keyguard}"'
16.04.2016 21:53:03.405 [Informations] End executing condition 'Expression: scrcount < 5' with return value true
16.04.2016 21:53:03.406 [Informations] End executing action 'Screen Orientation'
16.04.2016 21:53:03.488 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:53:03.489 [Informations] Start executing action 'Screen State'
16.04.2016 21:53:03.491 [Informations] Action 'Screen State' url = http://192.168.0.4:8090
16.04.2016 21:53:03.492 [Informations] Action 'Screen State' contentType = text/plain
16.04.2016 21:53:03.492 [Informations] Action 'Screen State' generalTextData = screen@@on unlocked@@@@
16.04.2016 21:53:03.493 [Informations] Action 'Screen State' variable = response
16.04.2016 21:53:03.496 [Informations] Start executing action 'Script: scrcount = scrcount + 1'
16.04.2016 21:53:03.498 [Informations] Action 'Screen State' customHTTPHeaders = FHEMDEVICE: hdyLGOptimus
FHEMCMD: setreading
16.04.2016 21:53:03.548 [Informations] Action 'Screen State' URL data fetched successfully.
16.04.2016 21:53:03.583 [Informations] End executing action 'Script: scrcount = scrcount + 1'
16.04.2016 21:53:03.585 [Informations] End executing action 'Screen State'
16.04.2016 21:53:03.679 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:53:03.681 [Informations] Start executing action 'Pause: 2s (Gerät wach halten)'
16.04.2016 21:53:03.682 [Informations] Action 'Pause: 2s (Gerät wach halten)' Sleeping for 2s (keep device awake)
16.04.2016 21:53:05.702 [Informations] End executing action 'Pause: 2s (Gerät wach halten)'
16.04.2016 21:53:06.118 [Informations] Flow continues executing with the next step.
16.04.2016 21:53:06.119 [Informations] Start executing condition 'Expression: keyguard == "locked"'
16.04.2016 21:53:06.578 [Informations] End executing condition 'Expression: keyguard == "locked"' with return value false
16.04.2016 21:53:07.104 [Informations] Flow ended.
Falls das nicht passt, wie transferiere ich die Automagic Logs vom Handy?
CoolTux
Mist, ich kann leider nichts sehen was er für einen Trigger an meckert. Aber ich werde die Tage mir noch mal alle Trigger vor nehmen und schauen ob ich einen Eintrag irgendwo finde.
Ab morgen früh um 8 Uhr steht ein neues Flowset zur Verfügung. Das beinhaltet dann den verbesserten Updater.
Das TuxNet Wiki:
rvideobaer
auf meinem Tablet läuft Android 4.1 da meint er das "checkActiveTask" und "automagicState" nicht unterstützt wird, aber wenn ich im Flow die Android Version von 19 auf 16 ändere zeigt er mir "checkActiveTask" problemlos an. "automagicState" bekomme ich aber wirklich nicht hin.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
CoolTux
Diese Meldung habe ich eingebaut und kommt nicht von Automagic. Wenn checkAktivTask in der Tat funktioniert kann ich gerne die Version runter setzen. Bleibt nur das Risiko das es bei anderen auch geht.
Das TuxNet Wiki:
weini
Das wäre super, stelle mich gerne als Tester zur Verfügung.
Habe heute morgen die Flows von 2.0.3 auf 2.0.4 aktualisiert. Das Update von FHEM aus hat auf beiden Geräten funktioniert.
Vielen Dank schon mal!
CoolTux
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Es gibt auch noch, gerade mei checkAktivTask, bisschen was zu tun. Hoffe ich komme die Woche dazu.
Das TuxNet Wiki:
