Funk Kamera System mit DVR Recorder gesucht
Begonnen von Ma_Bo, 18 April 2016, 17:23:44
Ma_Bo
Hallo Leute,
ich suche für mein Zuhause ein Kamerasystem, welches aus ca. 3-4 Kameras bestehen soll und einen DVR Recorder dazu.
Das ganze soll privat bleiben, also keine Cloudlösungen.
Es sollte entweder über Powerline laufen können oder aber über Funk, wenn über Funk, dann sollte der DVR Recorder ein eigenes Netz aufspannen und nicht alles über mein heimisches WLAN laufen.
Hat da wer sowas oder so etwas ähnliches bei sich installiert und kann mir tips geben, wo ich ein vernünftiges System bis max. 1000€ herbekomme.
1 System von DNT habe ich schon getestet, aber das war Müll. (war aber auch günstig)
Ich such mir nämlich schon langsam nen Wolf und finde nicht wirklich das richtige.
Dieses hier habe ich schon gefunden und sieht auch erst einmal vielversprechend aus : https://www.bascom-kameras.de/pro-4-funk-mini-kamerasystem
aber vielleicht hat ja jemand was anderes und evtl auch besseres in dem Preisbereich.
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
justme1968
schau dir mal unify video von ubiquiti an.
  andre
Ma_Bo
Danke andre, das sieht schon mal gut aus.
Hast du Erfahrung mit diesen Cam´s ?
Ganz genau geht´s mir wenn um diese : https://shop.omg.de/ubiquiti-networks/unifi/unifi-video/ubiquiti-unifi-video-camera-micro-720p-hd-ir-sensor-uvc-micro/a-13602/
Würde ja gerne die mit WLan nutzen, mir stellt sich nur die Frage, ob ich dann ein eigenes WLan aufbauen soll und wieviele dieser WLan Cam´s dann darüber betrieben werden können ?
Ich muss mich da mal einlesen.
Gruß Marcel
justme1968
wir verwenden die wifi accesspoints von ubiquiti und die funktionieren sehr gut. vor allem das die eigentlichen ap recht günstig sind und die intelligenz für die konfiguration in der software steckt fand ich im vergleich zu anderen systemen bei dem alles in der ap hardware steckt und die dann entsprechend teuer ist gut. trotzdem funktioniert das system für die wichtigsten dinge weiter selbst wenn der controller ausfällt.
mit den cams wird ein ähnlicher ansatz verfolgt aber ich bin noch nicht dazu gekommen das zu testen. diese kleinen cams habe ich auch im auge, aber vermutlich werden ich zumindest zum teil auf eine nummer größer ausweichen müssen weil die kleinen nicht outdoor geeignet sind.
wenn möglich würde ich an allen stellen an denen es geht lan und poe verwenden. leider können die größeren kein wlan und die kleinen kein poe.
was die software angeht kannst du runterlasen und auf einem eigenen system installieren oder auch ein fertiges recorder system inklusive der software kaufen.
wenn es dir um wlan störungen geht macht ein eigenes wlan eigentlich nur dann sinn wenn du eines auf 2.4ghz und eins auf 5ghz laufen lässt. wenn beide die gleichen frequenzen nutzen kommt sich beides auf jeden fall in die quere, mit unterschiedlichen netzen eventuell sogar mehr als mit einem einzigen. was die sicherheit angeht kann es aber durchaus sinnvoll sein die cams in ein eigenes netz zu stecken. idealerweise über aps die mehrere ssid/vlan können.
  andre
Ma_Bo
Hey andre,
kurze Frage.
Da ich die von dir angesprochenen Ubiquiti UniFi Video Micro Kameras von der Beschreibung und Aufmachung sehr gut finde, würde ich mir gerne erst einmal 3 Stück davon besorgen, zusätzlich damit ich das ganze über Wlan betreiben kann einen UAP AC PRO.
Theoriemodus an :
wenn ich den UAP AC Pro verwende, diesen per Lan Kabel an meine Fritzbox anschliesse, dem 2,4Ghz Wlan den gleichen Namen und das gleiche Passwort gebe wie meinem vorhandenen Wlan, diesen im Wohnzimmer montiere, habe ich doch eine erweiterung meines vorhandenen Wlan´s.
Wenn ich jetzt das 5Ghz Wlan mit einem anderen Netzwerknamen (SSID) versehe, kann ich doch über das 5Ghz Wlan die Kameras betreiben, ohne Einbussen oder zusätzliche Belastung auf dem 2,4Ghz Wlan.
Voraussetzung ist, ich kann für 2,4Ghz und 5Ghz alles frei definieren.
Theoriemodus aus :
Hast du da Erfahrung oder kannst mir sagen, ob meine theorie soweit umsetzbar ist?
Habe leider nicht sooo viel Ahnung von Netzwerk, Wlan usw., halt Grundwissen.
Grüße Marcel
justme1968
wenn du schon ein wlan netz hast würde ich damit anfangen und probieren.
wlan erweiterung funktioniert im prinzip genau so. denk dran für die uap brauchst du noch einen rechner auf dem die management software läuft. zumindest während der konfiguration.
die uap können vier ssid gleichzeitig. d.h. du kannst dein netz erweitern und gleichzeitig die kameras in einem eigenen netz laufen lassen.
überleg dir ob du nicht das wlan der fritzbox still legst und einen kleinen 2.4 ghz ap dazu kaufst. das handover zwischen ubiquity aps wird sehr viel besser sein als zwischen uap und fritzbox weil die clients hier aktiv umgemeldet werden. das kleinste 2.4ghz ufo kostet glaube ich unter 100 euro.
  andre
noice
Sieh dir einfach mal hikvision an. Gut, günstig und Hammer Qualität
Gesendet von meinem Valencia2_Y100pro mit Tapatalk
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
Ma_Bo
Danke noice, schau ich mir gleich mal an.
mit den Unifi Video Micro, bin ich mir nämlich noch nicht sicher, diese funktionieren zwar über WLan, sollen aber ganz bescheiden sein, was den Empfang angeht. Im Forum liesst man nicht soooo viel gutes, leider. Finde diese nämlich recht schick.
noice
Gerne. Hikvision bietet WLAN Lösungen sowie LAN Lösungen.  Und das mit bis zu 4 mpix Auflösung.  Nachteil...  günstig nur direkt aus China zu bekommen
