ESP8266 mit oled 128x64 als Wetteranzeige
Begonnen von machnetz, 19 April 2016, 10:06:55
Markus.
#60
Zitat von: JoWiemann am 17 März 2019, 15:33:47
anbei der Sketch mit den Modifikationen:
- Helligkeitssteuerung
- BME280
- flackern auf dem ersten Screen beseitigt. CPU Frequenz auf 160 MHz stellen!
Grüße Jörg
ups... das habe ich wohl vergessen...ich Trottel...
Funzt genial :-)
Danke Dir !!!
Markus
JoWiemann
nach ein bisschen suchen habe ich das folgende schicke Gehäuse für Selbstdrucker gefunden: https://www.myminifactory.com/object/3d-print-2-4-tft-desktop-stand-38205
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
PeMue
#62
So, jetzt weiß ich auch, warum die Sache bei mir nicht funktioniert:
WeMos D1 R1 <> LOLIN (WeMos) D1 R2 & mini  >:( >:( >:(
@Markus: Danke noch mal für die Bibliotheken, bei mit bricht das Compilieren mit der Bibliothek
esp8266_weather_station v1.6.4
mit Fehlermeldung ab, mit der v1.6.5 funktioniert es.
Danke + Gruß
Peter
Frank_Huber
Gibt es eigentlich irgendwo einen Post der die aktuellen Dateien und die einrichtung beinhaltet?
für mich sieht es gerade so aus als ob man es mühevoll selbst zusammensuchen müsste.
Oder bin ich nur zu blödind zum finden?
/Frank
PeMue
Hallo Frank,
ich denke, die Reihenfolge ist diese:
- Anleitung
- Originalversion der Software
- verbesserte Version mit Hintergrundbeleuchtung (JoWiemann)
- Version mit Einstellbarkeit der SSID/PW (JoWiemann)
- mögliches Gehäuse
Gruß Peter
Frank_Huber
Wuppi68
gibt es hier auch eine fertige bin Datei 8)
Fragend
Ralf
FHEM unter Proxmox als VM
PeMue
wird Dir nichts bringen, da bis zur
die SSID und das Password mit einkompiliert wird  ;)
Gruß Peter
Frank_Huber
Der API Key und Wetter-Standort sind auch hardcoded.
JoWiemann
Wenn ich Zeit habe baue ich noch einen kleinen Webserver ein. Dann können die Parameter online eingegeben werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Frank_Huber
Mal ganz was anderes,
auf dem Homescreen, kann ich da das scrollen abschalten?
dauerhaft die nächsten 3 würden mir ausreichen.
Wuppi68
klappt :-)
Danke an PeMue für en Wemos Tip :-)
Das Ding war im WLAN und es zeigte nix an :-(
JoWiemann
ich habe jetzt noch eine Webserver für das Eingeben der Konfigurationsparameter eingebaut. Über Anzahl Frames kann nun auch festgelegt werden, wie viele Vorhersagen auf dem Startbildschirm durchlaufen sollen.
Grüße Jörg
PS: Im Zip File ist auch eine bin Datei.
Jörg Wiemann
juergs
#73
Hallo Jörg,
super, danke!
Hast Du die Möglichkeit gesehen, Konfigurationsdateien ins SPIFF-Dateisystem hochzuladen?
Beispiel: https://github.com/jasoncoon/esp8266-fastled-webserver
https://arduino-test.esp8266.com/Arduino/versions/2.3.0/doc/filesystem.html#uploading-files-to-file-system
Tool für die IDE:
Download the tool: https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin/releases/download/0.2.0/ESP8266FS-0.2.0.zip.
In your Arduino sketchbook directory, create tools directory if it doesn't exist yet
Unpack the tool into tools directory (the path will look like <home_dir>/Arduino/tools/ESP8266FS/tool/esp8266fs.jar)
Restart Arduino IDE
Dann könnte man einfach eine Konfig-Text-Datei manuell erstellen und zusammen mit der Binary des Sketches hochladen (z.B. als Erweiterung der config.txt-Datei mit den Touch-Einstellungen und den zusätzlichen Parametern).
Grüße,
Jürgen
JoWiemann
Zitat von: juergs am 27 März 2019, 12:36:02
Hallo Jörg,
super, danke!
Tool für die IDE:
Restart Arduino IDE
Grüße,
Jürgen
Hallo Jürgen,
nutze ich bisher nur um SPIFFS zu löschen. Und, ich wollte eigentlich nicht soviel Aufwand in den Sketch stecken.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
