Fhem nicht erreichbar / startet nicht??? [ GELÖST ]
Begonnen von CarstenF, 20 April 2016, 11:23:11
CarstenF
Hi, vielen Dank das Ihr Euch so bemüht. Wäre ein Drama wenn ich alles neu machen müßte....
Also bei curl http:/localhost:8083  erscheint    curl: (6) Couldn't resolve host 'http'
(mit Terminal über ssh auf dem PI)
Mit Putty habe ich versucht auf den PI zu kommen: 192.168.1.22:7072
nur schwarzer Bildschirm, keine Rückmeldung auf Befehle.
Bei ls-lha /dev/serial/by-id/ kommt
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 120 Jan  1  1970 .
drwxr-xr-x 4 root root  80 Jan  1  1970 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jan  1  1970 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jan  1  1970 usb-busware.de_CUL433-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jan  1  1970 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM1
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jan  1  1970 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9W7ZLX9-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
Aber ich hatte die Jeelinks ja wieder auf dev/tty0 zurückgesetzt
sudo netstat -lntp | grep perl   ergibt
tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      2151/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      2151/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      2151/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      2151/perl
ps aux | grep [f]hem   ergibt
fhem      2151  0.1  6.5  30816 29292 ?        S    Apr20   0:44 perl fhem.pl fhem.cfg
Gruß Carsten
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt2, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, FhemConnector, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
CoolTux
cat /etc/hosts
cat /etc/network/interfaces
ifconfig
Und alle Ausgaben hier posten bitte
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Morgennebel
Dein fhem läuft. Alle Prozesse sind da, die richtigen Ports geöffnet. Es antwortet aber nicht auf Anfragen - das ist aber ein anderes Problem.
Zusätzlich von den Fragen von CoolTux poste doch bitte:
df -h
mount
df -i
cat /etc/resolv.conf
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
CarstenF
Zitat von: CoolTux am 21 April 2016, 09:05:20
cat /etc/hosts
ergibt
127.0.0.1 localhost
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
127.0.1.1 Hausautomation
    ergibt
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
ifconfig
ergibt
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:78:6f:b4
          inet addr:192.168.1.22  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:23737 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14723 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2617631 (2.4 MiB)  TX bytes:3448419 (3.2 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2622 (2.5 KiB)  TX bytes:2622 (2.5 KiB)
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
CarstenF
df -h  ergibt
mount  ergibt
/dev/root on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=218244k,nr_inodes=54561,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=44504k,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=89000k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
/dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
df -i  ergibt
Filesystem     Inodes  IUsed  IFree IUse% Mounted on
/dev/root      972944 133416 839528   14% /
devtmpfs        54561    362  54199    1% /dev
tmpfs           55629    270  55359    1% /run
tmpfs           55629      1  55628    1% /run/lock
tmpfs           55629      2  55627    1% /run/shm
/dev/mmcblk0p1      0      0      0     - /boot
cat /etc/resolv.conf  ergibt
domain fritz.box
search fritz.box
nameserver 192.168.1.1
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
CoolTux
So zwei Dinge
/etc/hosts
mal bitte entfernen.
Desweiteren bitte noch mal richtig machen curl://localhost:8083 Man achte auf das ://
Der Rest scheint stimmig zu sein. Platz ist da, nameserver ist da und hoffentlich geht der auch. Wo bei localhost durch die hosts aufgelöst wird. Du hast ein loopback device und deine netzte passen.
Bitte auch noch mal local auf dem fhem ein telnet localhost 7072 machen.
Das TuxNet Wiki:
Wernieman
Der culr-Aufruf ist nicht korrekt, kannst Du uns bitte geben:
curl -vv http://localhost:8083
Da bekommst Du bestimmt ein 302 nach /fhem, also dann bitte:
curl -vv http://localhost:8083/fhem
Bitte direkt von der Konsole.
Und was schon mal angefragt wurde:
Wenn dort nichts erscheint, dann einfach mal "list" eingeben und gucken, ob was kommt. Mit quit kommst Du raus. Wenn eine Fehlermeldung kommt, bitte diese Posten.
- Bitte um Input für Output
Wernieman
@CoolTux
Meinst DU wirklich, das ein Eintrag wie "127.0.1.1   Hausautomation" Probleme machen kann? Bedauerlicherweise war der curl-Aufruf in Deinem Beitrag schon mit nur einem "/"  :o
Morgennebel
Ich verstehe nicht ganz...
Dein ifconfig gibt eth0 als LAN-Schnittstelle aus, mit 192.168.1.22/24. In der /etc/hosts/networking wird diese aber nicht definiert und auch nicht konfiguriert. Da müßte meiner Meinung nach etwas stehen wie:
os@fhem:~$ cat /etc/network/interfaces.d/eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 10.10.10.11
        netmask 255.255.255.0
#       gateway 192.168.1.1
        broadcast 10.10.10.255
#       dns-nameservers 192.168.1.2
Außerdem ist auf Deinem loopback-Device kaum Verkehr. In der /etc/hosts fehlt ein Eintrag für Deine 192.168.1.22 LAN-Adresse.
Wie greifst Du auf deinen fhem-Server zu? Über die Fritzbox von wo?
Ciao, -MN
CoolTux
Mist der hat mein http verschluckt
curl http://localhost:8083 war gemeint
Sagen wir der Eintrag  "127.0.1.1   Hausautomation"  ist ungewöhnlich.
Jepp ich weiß. Sorry.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
auto eth0
        address 10.10.10.11
Ciao, -MN
Das macht das iface default inet dhcp
Die IP für eth0 bekommt er per DHCP von der Fritte.
Das mit der /etc/hosts macht nur sinn wenn die IP nicht statisch wäre. So sollte der hostname von der fritte aufgelöst werden
Das TuxNet Wiki:
Morgennebel
Die Fritzbox liefert im Auslieferungszustand keine 192.168.1.22-Adresse aus. Erst ab .100-.200. Und aus dem 192.168.178/24 Netzwerk.
Server sollten statische Adressen haben, kein dhcp. Zu viel Abhängigkeiten.
CoolTux
Halten wir diesbezüglich einfach fest das er per putty ja auf die Kiste rauf kommt. Demzufolge das Netzwerk an sich also funktioniert
Auf dem Loopback ist aber in der Tat tote Hose.
Das TuxNet Wiki:
CarstenF
Zitat von: CoolTux am 21 April 2016, 09:32:20
So zwei Dinge
/etc/hosts
Das habe ich mit nano entfernt und wieder gespeichert
Desweiteren bitte noch mal richtig machen curl http://localhost:8083 Man achte auf das ://
das ergibt jetzt pi@Hausautomation ~ $ curl http://localhost:8083
curl: (56) Recv failure: Connection reset by peer
Das hab ich nicht verstanden.  Per putty als telnet-sitzuni  wird mit zwar ein schwarzer Bildschirm angezeigt, aber ich bekomme auf Befehle keine Rückmeldung.
Versuche ich über TERMINAL auf dem MAC eine Telnet-Sitzung zu starten kommt
CarstensIMac:~ Carsten$ telnet 192.168.1.22:7072
Trying 62.157.140.133...
telnet: connect to address 62.157.140.133: Connection refused
Trying 80.156.86.78...
telnet: connect to address 80.156.86.78: Connection refused
telnet: Unable to connect to remote host
oder was meinst Du?
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
Morgennebel
Er kommt definitiv mit putty auf einen Server. Da aber auf dem Server erstmal alles korrekt aussieht, würde ich den Fehler eher in Richtung der Fritzbox suchen.
Fragen: welches Zugangsprofil hat der Server (irgendwo bei der Kindersicherung), wie wurde die dhcp-Adresse konfiguriert, gibt es evtl. Adreßkonflikte (mehrfach genutzte IPs)?
Was ist die Ausgabe von
dmesg
