Fhem nicht erreichbar / startet nicht??? [ GELÖST ]
Begonnen von CarstenF, 20 April 2016, 11:23:11
Morgennebel
Zitat von: CarstenF am 21 April 2016, 09:56:31
Versuche ich über TERMINAL auf dem MAC eine Telnet-Sitzung zu starten kommt
CarstensIMac:~ Carsten$ telnet 192.168.1.22:7072
Trying 62.157.140.133...
telnet: connect to address 62.157.140.133: Connection refused
Trying 80.156.86.78...
telnet: connect to address 80.156.86.78: Connection refused
telnet: Unable to connect to remote host
Super!
Du hast ein Netzwerk-Problem (oder DNS-Problem). Deine 192.168.1.22 wird nach 62.157.140.133 umgeschrieben. Und danach auf 80.156.86.78.
Das ist kein fhem-Problem mehr.
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
CarstenF
Zitat von: Wernieman am 21 April 2016, 09:35:58
Der culr-Aufruf ist nicht korrekt, kannst Du uns bitte geben:
curl -vv http://localhost:8083 ergibt
pi@Hausautomation ~ $ curl -vv http://localhost:8083
* About to connect() to localhost port 8083 (#0)
*   Trying 127.0.0.1...
* connected
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8083 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.26.0
> Host: localhost:8083
> Accept: */*
* additional stuff not fine transfer.c:1037: 0 0
  letzte Zeilen laufen dann in Endlosschleife
Da bekommst Du bestimmt ein 302 nach /fhem, also dann bitte:
curl -vv http://localhost:8083/fhem ergibt
pi@Hausautomation ~ $ curl -vv http://localhost:8083/fhem
* connected
> GET /fhem HTTP/1.1
> Accept: */*
Bitte direkt von der Konsole.
Und was schon mal angefragt wurde:
telnet localhost 7072
Wenn dort nichts erscheint, dann einfach mal "list" eingeben und gucken, ob was kommt. Mit quit kommst Du raus. Wenn eine Fehlermeldung kommt, bitte diese Posten.
Ich komme leider nicht mit telnet auf den PI drauf. Ich habe immer nur einen schwarzen Bildschirm. Mir wird aber auch keine Fehlermeldung angezeigt beim Verbinden. Aber Befehle nimmt die Konsole dann nicht an, bzw. gibt nichts zurück.
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt2, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, FhemConnector, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
CoolTux
Siehe obrigen Post. Du hast echt ein Netzwerkproblem.
Und das telnet localhost bedeutet das Du Dich per ssh auf den fhem Server begibst UND AUF DEM SERVER dann eingibst telnet localhost 7072
Aber wie gesagt, zieh erstmal Dein Netzwerk gerade
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CarstenF
Zitat von: Morgennebel am 21 April 2016, 09:58:27
Er kommt definitiv mit putty auf einen Server. Da aber auf dem Server erstmal alles korrekt aussieht, würde ich den Fehler eher in Richtung der Fritzbox suchen.
Fragen: welches Zugangsprofil hat der Server (irgendwo bei der Kindersicherung), wie wurde die dhcp-Adresse konfiguriert, gibt es evtl. Adreßkonflikte (mehrfach genutzte IPs)?
Was ist die Ausgabe von
dmesg
Also nochmal zum verdeutlichen. Eure Befehle konnte ich alle nur über eine ssh Verbindung über TERMINAL vom Mac aus eingeben. Die Putty Telnetsitzung auf einem Windows Rechner zeigt mir nur einen schwarzen Bildschirm und nimmt keine Befehle an.
dmesg ergibt
pi@Hausautomation ~ $ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 4.1.13+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.8.3 20140303 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2650 - Linaro GCC 2014.03) ) #826 PREEMPT Fri Nov 13 20:13:22 GMT 2015
[    0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[    0.000000] Machine model: Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1b800000
[    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[    0.000000] On node 0 totalpages: 114688
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c088fe7c, node_mem_map db403000
[    0.000000]   Normal zone: 1008 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 114688 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 113680
[    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0x10 bcm2708.serial=0xc7786fb4 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:78:6F:B4 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2708.disk_led_gpio=47 bcm2708.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 436488K/458752K available (6137K kernel code, 489K rwdata, 1788K rodata, 352K init, 720K bss, 14072K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xdc800000 - 0xff000000   ( 552 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xdc000000   ( 448 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc07c5630   (7926 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc07c6000 - 0xc081e000   ( 352 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc081e000 - 0xc08987e4   ( 490 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc08987e4 - 0xc094c980   ( 721 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] Additional per-CPU info printed with stalls.
[    0.000000] NR_IRQS:522
[    0.000000] clocksource stc: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
[    0.000015] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
[    0.000057] Switching to timer-based delay loop, resolution 1000ns
[    0.000343] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001738] console [tty1] enabled
[    0.001803] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2.00 BogoMIPS (lpj=10000)
[    0.001904] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.002275] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.002357] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.003452] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.003551] Initializing cgroup subsys memory
[    0.003629] Initializing cgroup subsys devices
[    0.003697] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.003763] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.003888] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.004019] ftrace: allocating 19796 entries in 59 pages
[    0.111253] Setting up static identity map for 0x81c0 - 0x81f8
[    0.114089] devtmpfs: initialized
[    0.124559] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
[    0.125026] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.127027] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.127937] NET: Registered protocol family 16
[    0.133515] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.135060] bcm2708.uart_clock = 3000000
[    0.140469] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
[    0.140555] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[    0.140741] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.141151] 20201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.528692] console [ttyAMA0] enabled
[    0.533077] bcm2835-mbox 2000b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.601272] bcm2708-dmaengine 20007000.dma: DMA legacy API manager at f2007000, dmachans=0xf35
[    0.610155] bcm2708-dmaengine 20007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 legacy)
[    0.618666] bcm2708-dmaengine 20007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver
[    0.625659] bcm2708-dmaengine 20007000.dma: dma_debug:0
[    0.631838] SCSI subsystem initialized
[    0.636073] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.641727] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.647322] usbcore: registered new device driver usb
[    0.653382] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2015-11-18 15:43
[    0.689186] Switched to clocksource stc
[    0.740632] FS-Cache: Loaded
[    0.743952] CacheFiles: Loaded
[    0.763313] NET: Registered protocol family 2
[    0.769309] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.776509] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.783286] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.789850] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.795749] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.802495] NET: Registered protocol family 1
[    0.807513] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.813636] RPC: Registered udp transport module.
[    0.818383] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.823164] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.830970] hw perfevents: enabled with armv6_1176 PMU driver, 3 counters available
[    0.840312] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[    0.862767] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.867161] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.876819] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.883924] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.889123] Key type id_resolver registered
[    0.893489] Key type id_legacy registered
[    0.901574] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.909639] io scheduler noop registered
[    0.913642] io scheduler deadline registered (default)
[    0.919396] io scheduler cfq registered
[    0.925752] BCM2708FB: allocated DMA memory 5bc00000
[    0.931104] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f2007000
[    0.941802] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[    0.953169] Serial: 8250/16550 driver, 0 ports, IRQ sharing disabled
[    0.963073] vc-cma: Videocore CMA driver
[    0.968787] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    0.975325] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.982508] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.989957] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
[    1.021200] brd: module loaded
[    1.035286] loop: module loaded
[    1.041343] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xdbc80000, is_master = 0
[    1.052095] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.060312] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.067845] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    1.275573] Core Release: 2.80a
[    1.280394] Setting default values for core params
[    1.286742] Finished setting default values for core params
[    1.494185] Using Buffer DMA mode
[    1.499083] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    1.506534] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    1.513776] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    1.519775] Dedicated Tx FIFOs mode
[    1.525266] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xdbc14000 dma = 0x5bc14000 len=9024
[    1.538504] FIQ FSM acceleration enabled for :
[    1.538504] Non-periodic Split Transactions
[    1.538504] Periodic Split Transactions
[    1.538504] High-Speed Isochronous Endpoints
[    1.561697] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    1.561829] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 0 at 0xc0424a48
[    1.569418] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0xc0424d20 length 36
[    1.577350] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xdc896000
[    1.585084] dwc_otg 20980000.usb: DWC OTG Controller
[    1.591802] dwc_otg 20980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.600877] dwc_otg 20980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
[    1.608083] Init: Port Power? op_state=1
[    1.613618] Init: Power Port (0)
[    1.618786] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.627266] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.636155] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    1.642482] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.13+ dwc_otg_hcd
[    1.649861] usb usb1: SerialNumber: 20980000.usb
[    1.657096] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.662694] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.668764] dwc_otg: FIQ enabled
[    1.668790] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    1.668803] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    1.668868] Module dwc_common_port init
[    1.669593] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.677608] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.685958] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=700000
[    1.692876] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.700794] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.707371] mmc-bcm2835 20300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    1.714921] mmc-bcm2835 20300000.mmc: DMA channels allocated
[    1.759859] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.767915] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.777225] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.789121] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.796458] usbhid: USB HID core driver
[    1.804509] Initializing XFRM netlink socket
[    1.811638] NET: Registered protocol family 17
[    1.819020] Key type dns_resolver registered
[    1.830637] registered taskstats version 1
[    1.836679] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    1.843079] [vc_sm_connected_init]: start
[    1.849821] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    1.858937] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    1.866188] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    1.880049] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.912339] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    1.929930] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
[    1.950437]  mmcblk0: p1 p2
[    1.996803] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.008522] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    2.018437] devtmpfs: mounted
[    2.024656] Freeing unused kernel memory: 352K (c07c6000 - c081e000)
[    2.079338] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    2.087962] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    2.299767] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    2.308431] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.320856] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.328033] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    2.609365] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    2.719922] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    2.728869] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.747815] smsc95xx v1.0.4
[    2.816326] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-20980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:78:6f:b4
[    2.929513] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    3.060396] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[    3.070362] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    3.081967] usb 1-1.2: Product: USB 2.0 Hub
[    3.090770] hub 1-1.2:1.0: USB hub found
[    3.099153] hub 1-1.2:1.0: 4 ports detected
[    3.189409] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    3.569446] usb 1-1.2.1: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    3.672926] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    3.689461] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.698695] usb 1-1.3: Product: FT232R USB UART
[    3.708900] usb 1-1.2.1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
[    3.729419] usb 1-1.2.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[    3.748964] usb 1-1.3: Manufacturer: FTDI
[    3.755135] usb 1-1.3: SerialNumber: A9W7ZLX9
[    3.761369] usb 1-1.2.1: Product: USB2.0-Serial
[    3.869387] usb 1-1.2.2: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[    3.980063] udevd[160]: starting version 175
[    4.025483] usb 1-1.2.2: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
[    4.043391] usb 1-1.2.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[    4.077451] usb 1-1.2.2: Product: CSR8510 A10
[    4.089447] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[    4.234643] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[    4.269487] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.278703] usb 1-1.4: Product: CUL433
[    4.304185] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
[    4.399377] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[    4.543435] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[    4.565545] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.609432] usb 1-1.5: Product: CUL868
[    4.615064] usb 1-1.5: Manufacturer: busware.de
[    5.435326] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[    5.551503] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[    5.579079] Bluetooth: Core ver 2.20
[    5.590033] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    5.597589] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    5.628127] NET: Registered protocol family 31
[    5.686692] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    5.799411] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    5.806246] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    5.979537] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    6.104973] usbcore: registered new interface driver btusb
[    6.241850] random: nonblocking pool is initialized
[    7.233674] gpiomem-bcm2835 20200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x20200000
[    8.013583] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    8.179590] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    8.188325] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    8.371466] usbcore: registered new interface driver ch341
[    8.379061] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
[    8.404684] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    8.535072] ch341 1-1.2.1:1.0: ch341-uart converter detected
[    8.543236] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    8.648990] ftdi_sio 1-1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    8.666243] usb 1-1.2.1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[    8.764832] usb 1-1.3: Detected FT232RL
[    8.829498] usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[   11.790190] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[   12.249722] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[   22.304868] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[   23.853541] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[   33.239507] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   33.239551] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   33.239598] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   33.339932] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   33.340003] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   33.340127] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   36.156324] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
[   59.501813] uart-pl011 20201000.uart: no DMA platform data
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
Morgennebel
Du verbindest Dich mit putty auf den Pi, und rufst dann von der Kommandozeile des Pi auf:
os@fhem:~$ telnet localhost 7072
Erwartete Ausgabe:
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Wenn Du mutig bist, kannst Du dann eingeben
GET /fhem
Und mit 2 x RETURN bestätigen.
Dann sollte erscheinen:
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
GET /fhem
Please define /fhem first
SecurityCheck:
WEB,WEBP has no associated allowed device with basicAuth.
telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.
Running with root privileges.
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,
or set the global attribute motd to none to supress this message.
fhem> ^C
CarstenF
Zitat von: Morgennebel am 21 April 2016, 10:00:17
Super!
Ich starte mal meine Fritzbox neu und schaue dann mal. Auch wenn es kein Fhem Problem ist. Hast Du ne Idee warum sowas passiert?
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
CarstenF
Das hab ich jetzt gemacht. Dann kommt aber folgende Fehlermeldung.
-bash: telnet: command not found
Da muß ich jetzt erstmal schauen, wo ich den Fehler finden kann....
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
CoolTux
ein apt-get install telnet könnte helfen
Das TuxNet Wiki:
CarstenF
Sorry. Sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ist ja auch logisch.....
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
CoolTux
Fassen wir mal zusammen was wir wieso machen.
telnet - damit sollst Du nicht prüfen ob Dein fhem Server erreichbar ist, sondern sollst prüfen ob FHEM erreichbar ist. Daher auch am besten lokal auf dem pi den Befehl ausführen.
Der Befehl war falsch. Bitte wiederhole ihn noch mal genau so wie du es gemacht hast nur mit
telnet 192.168.1.22 7072
Ich denke vielleicht kam daher die Meldung mit den anderen IP Adressen. Bin mir aber unsicher
Dann mach mal bitte ein
traceroute 192.168.1.22
von Deinem Mac aus.
Das TuxNet Wiki:
Morgennebel
Mit mehr Informationen :)
Kannst Du uns Dein Netzwerk beschreiben? Aus den bisherigen Antworten entnehme ich: 192.168.1/24-Netzwerk, fritz!Box Router, ein Mac, ein Pi.
Beschreib mal: Router/Switch oder direkt an der Fritz!Box? Welche Fritzbox und welche OS-Version? Welche DNS-Router hast Du in der Fritzbox konfiguriert? Nutzt der Mac WiFi und ein OS vor El Captain? Was sagt
netstat -nr
auf dem Mac? Was sagt
ping 192.168.1.22
auf dem Mac?
CarstenF
Erwartete Ausgabe:
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Nachdem ich GET /fhem eingegeben habe kommt
Connection closed by foreign Host.
GET /fhem
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
GET /fhem
SecurityCheck:
fhem> ^C
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
CarstenF
Also erstmal: Ich würde Euch total gerne allen einen o. zwei ausgeben. Ihr seid der Hammer!!!!!
Ich hatte ja aus etc/hosts  127.0.1.1 Hausautomation
entfernt. Danach hatte ich aber keinen Neustart gemacht. OK mein Fehler. Das habe ich jetzt mal gemacht. Ich habe wieder die Weboberfläche auf dem Schirm.....
Vermutlich war dieser Eintrag ,wo immer er auch herkam, verantwortlich für mein Kuddelmuddel.
Ich hab auch einen Neustart der Fritzbox gemacht. Wie auch immer. Fhem ist wieder da....
Ich bin ja so happy....
Danke Euch allen für Eure Zeit!!!
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
Wernieman
Die Lösung dürfte der Neustart sein und nicht die editierung der host-Datei.
Irgendwie war Dein Netzwerk "komisch" ....
- Bitte um Input für Output
Morgennebel
Und das Problem ist nicht gelöst, da nicht eindeutig identifziert und umkonfiguriert.
Es ist nur verschwunden und mag bald wieder auftreten - es wäre schon sinnvoll, einmal durch Deine Konfig zu gehen und die Bugs zu finden...
Ciao, -MN
