HTTPMOD mit User und Passwort in Java Script
Begonnen von Buelo77, 20 April 2016, 21:46:08
Buelo77
Hi Gemeinde,
ich versuche jetzt schon verzweifelt mich an eine Seite anzumelden, um da mein Stromverbrauch auszulesen.
Hier mal die Daten.
Es geht um diese Seite:
https://fbgmbh.geosmartdata.eu/login/
Habe es mit:
define stromzaehler HTTPMOD https://fbgmbh.geosmartdata.eu/?lang=de
definiert und habe zusätzlich folgende userattr
enableCookies reAuthRegex
in reAuthRegex habe ich das stehen /loginform/ und in enableCookies eine 1!
Im httpheader steht was mit cookies :
HTTP/1.0 200 OK Date: Wed, 20 Apr 2016 18:51:43 GMT Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu) X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.11 Set-Cookie: _icl_current_language=de; expires=Thu, 21-Apr-2016 18:51:43 GMT; Max-Age=86400; path=/ Set-Cookie: goptions_myenergy2_elb=dd06de7f88d57c756e2d07adb2a55987; path=/ X-Pingback: https://fbgmbh.geosmartdata.eu/xmlrpc.php Vary: Accept-Encoding Connection: close Content-Type: text/html; charset=UTF-8
So, was mache ich jetzt als nächstes um User und Passwort zu füllen und noch einen hacken bei angemeldet bleiben und dann Anmelden?
Bin sehr dankbar um jede Hilfe.
Gruß Buelo
StefanStrobel
Hallo Buelo,
Du solltest im ersten Schritt herausfinden, wie die Login-Daten von Deinem Browser zum Server übermittelt werden.
Dazu verwendest Du am besten einen Proxy wie die Burp-Suite. Die so ermittelten Daten (URL, Get/Post, Daten etc.) kannst Du dann bei HTTPMOD angeben. Dann musst Du herausfinden, wie die Session gehalten wird. Wenn es nur das Cookie goptions_myenergy2_elb ist, dann reicht ein enableCookies. Das musst Du aber zunächst verifizieren.
Gruss
    Stefan
