TabletUI Widget countdown
Begonnen von xs3bt, 21 April 2016, 12:39:48
xs3bt
Hat jemand von euch das widget countdown schon zum laufen gebracht ?
bei mir will es einfach nichts anzeigen.
die opt/fhem/www/tablet/js/widget_countdown.js ist vorhanden.
https://github.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/wiki/countdown
dadoc
muss mich dieser alten Frage anschließen: Läuft das bei irgendjemanden? Falls ja: Was ist an Nesges' Beispielcode noch zu ergänzen?
<div data-type="countdown"
    data-device="TIMER1"
    data-readymessage="ENDE"
    data-readyclass="blink"
    data-resettimeout="5000"
    data-resetmessage="-"
    data-interval="1000">
Mir ist anhand der Beschreibung auch noch nicht ganz klar, was die Anzeige des Timers starten würde (so er denn sichtbar wäre): Die Aktion, einen Dummy z.B. auf 00:00:30 zu setzen?
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
setstate
Ich glaube nicht, dass das jemand schon für die aktuelle Version angepasst hat.
Darum wird das nicht laufen, egal welche Parameter eingestellt sind.
dadoc
Ja, ist wohl so. Mit der 1 läuft es bei mir auch nicht.
neyzen
Gibts zu diesem Thema was neues?
dadoc
Ich habe das für mich mit data-countdown des Push-Widgets gelöst: https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Push
Martin
neyzen
Martin
Der zählt ja aber nicht zurück, sondern vorwärts oder?
dadoc
ZitatDas Push-Widget zeigt einen abnehmenden Kreis, solange der Countdown läuft.
