[AMAD2] initialized: "Konnte trigger HTTP request nicht registrieren"
Begonnen von viegener, 22 April 2016, 00:31:27
viegener
Ich habe gestern FHEM upgedated und damit auch auf AMAD2 gewechselt.
Ein Acer Tab mit Android 5.x funktioniert soweit störungsfrei
Ein Nexus7 - Android 6.0.1 funktioniert bisher gar nicht: state bleibt auf initialized
(Auch das nexus7 hat vorher mit AMAD1 problemlos funktioniert)
Ablauf:
- update FHEM
- Flows löschen / neue Flows installieren und aktivieren
- Warten
In Automagic premium (Informations) finde ich im log Einträge:
Starting to execute flow Informations with Context ...
Konnte Trigger HTTP request nicht registrieren
Der problematische Device:
   APSSID     VVVV,VVVV5
   DEF        192.168.2.20 VVVV,VVVV5
   HOST       192.168.2.20
   NAME       nexus7
   NR         142
   PORT       8090
   STATE      initialized
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.0.4
   VERSIONMODUL 2.0.2
   Readings:
     2016-04-04 00:20:31   airplanemode    off
     2016-04-04 00:20:31   androidVersion  6.0 Marshmallow
     2016-04-04 00:20:31   bluetooth       off
     2016-04-04 00:20:31   checkActiveTask
     2016-04-04 00:20:31   connectedBTdevices
     2016-04-04 00:20:31   connectedBTdevicesMAC
     2016-04-04 00:20:31   currentMusicAlbum no soundplayer activ
     2016-04-04 00:20:31   currentMusicArtist no soundplayer activ
     2016-04-04 00:20:31   currentMusicTrack no soundplayer activ
     2016-04-21 13:06:55   deviceState     offline
     2016-04-04 00:20:31   flow_SetCommands aktiv
     2016-04-04 00:20:31   flow_informations aktiv
     2016-03-31 20:18:44   lastSetCommandError connect to your device is timed out. check network
     2016-04-02 18:36:45   lastSetCommandState cmd_done
     2016-04-21 13:06:55   lastStatusRequestError 192.168.2.20: No route to host
     2016-04-21 13:06:55   lastStatusRequestState statusRequest_error
     2016-04-04 00:20:31   nextAlarmDay
     2016-04-04 00:20:31   nextAlarmTime
     2016-04-04 00:20:31   powerLevel      24.0
     2016-04-04 00:20:31   powerPlugged    0
     2016-04-04 00:20:31   screen          off
     2016-04-04 00:20:31   screenBrightness 87
     2016-04-04 00:20:31   screenOrientation auto
     2016-04-21 23:08:49   state           initialized
     2016-02-21 21:57:12   volume          6
     2016-04-04 00:20:31   volumeMusikBluetooth
     2016-04-04 00:20:31   volumeMusikSpeaker 6
     2016-04-04 00:20:31   volumeNotification 2
   Helper:
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   room       System
AMADCommBridge
   BRIDGE     1
   CONNECTS   9
   FD         27
   NAME       AMADCommBridge
   NR         138
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMAD
   VERSIONMODUL 2.0.2
   Readings:
     2016-02-21 21:26:01   expertMode      1
     2016-04-21 18:02:20   fhemServerIP    192.168.1.76
     2016-04-21 18:26:34   receiveVoiceCommand null
     2016-04-21 18:26:34   receiveVoiceDevice acer10
     2016-04-21 23:08:49   state           opened
   room       System
Ansonsten bin ich gerade ratlos ob es an Berechtigungen im Android liegt allerdings sah das für mich alles gut aus...
CoolTux
Guten Morgen,
Bitte einmal alle Readings vom Device löschen. Dann bitte das Tablet neu starten, und damit es schneller geht nach dem Tablet Neustart ein setreading state active machen. Dann bitte set Device statusRequest.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
viegener
Zitat von: CoolTux am 22 April 2016, 05:15:17
Guten Morgen,
OK, das Löschen der Readings vor dem Neustart hat die Änderung gebracht. Nach dem Neustart war relativ direkt der Status active (ohne manuelles Setzen) und die Infos kommen in FHEM an und auch Befehle Richtung Tablet (Screen off / activateVoiceInput) kommen durch. Gestern haben die Neustarts keinen Unterschied gebracht.
Hatte ich das mit den Readings löschen (im Wiki oder Forum) übersehen?
Vermutlich ist es sowieso besser das Device zu löschen und neuanzulegen und dann die notifys etc umzustellen.
Danke für die schnelle Lösung!
Eine Anfrage hätte ich noch: Ich nutze häufig "activateVoiceInput" und stelle dann fest, dass Google mich nicht hört. Dann bleibt aber der Google Voice Input Dialog auf dem Schirm, gibt es ein Kommando (eine andere Idee) mit dem man den auch wieder entfernen kann?
CoolTux
Das muß ich heute Abend mal testen. Eigentlich sollte der nach ner Weile verschwinden.
Das TuxNet Wiki:
