Versuche eine VCCU einzurichten ...bitte mal drüber schauen
Begonnen von Aladin222, 24 April 2016, 08:32:34
Aladin222
Hi @all ,
da ich mir nicht sicher bin , ob ich alles was ich so gelesen habe ,auch richtig verstanden habe ,wäre ich sehr froh ,wenn da mal jemand drüber schaut :
Da ich immer mal wieder Missing ACKs bei meinen Homematicgeräten hatte ,wollte ich mich mal mit der VCCU anfreunden.
Wenn ich alles richtig verstanden habe ,so verwaltet die VCCU ja auch mehrere CUL´s und würde den mit dem besseren RSSI-Wert nutzen, oder ?
Als CUL´s habe ich nun zwei im Einsatz :
CUL-Stick USB von Busware
CUL-Cube ( Culfirmware auf dem Max-Cube )
list CUL_HM :
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/02_Cul.cfg
   CMDS       BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
   CUL_HM_MSGCNT 4
   CUL_HM_TIME 2016-04-24 08:27:58
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 4434
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         14
   FHTID      4434
   NAME       CUL_HM
   NR         70
   NR_CMD_LAST_H 4
   PARTIAL
   RAWMSG     A0D05A41033955C1AA7770601C80013
   RSSI       -64.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 CUL868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-04-24 04:22:09   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2016-04-24 08:11:47   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2016-04-23 23:10:04   raw             is0F00FFFF0FF0
     2016-04-24 08:27:58   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1461479243.71035
     1461479254.07916
     1461479265.973
     1461479278.79165
   Helper:
     33955c:
       QUEUE:
   hmId       1AA777
   icon       cul_cul
   model      CUL
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL_HM
list CUL_HM_Cube :
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
   CUL_HM_Cube_MSGCNT 1
   CUL_HM_Cube_TIME 2016-04-24 08:12:04
   DEF        192.168.178.56:2323 1234
   DeviceName 192.168.178.56:2323
   FD         64
   FHTID      1234
   NAME       CUL_HM_Cube
   NR         1239
   PARTIAL
   RAWMSG     A0F3A861022DAAA0000000AB4E10E265AD3
   RSSI       -96.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.20.06 a-culfw Build: 199 (2016-02-21_13-36-20) CUBe (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-04-24 04:17:54   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2016-04-24 08:11:51   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l t x z
     2016-04-13 14:11:05   credit10ms      No answer
     2016-04-24 08:12:04   state           Initialized
   hmId       1AA777
   icon       cul_cul
   model      CUL
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL_HM
list VCCU :
   DEF        1AA777
   IODev      CUL_HM
   NAME       VCCU
   NR         1234
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       vccu       vccu
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      CUL_HM
   IOList     CUL_HM,CUL_HM_Cube
   IOgrp      vccu
   group      CUL
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Ich hoffe das ganze passt nun soweit , oder ?
Den Homematic-Geräten habe ich noch IOgrp vccu zugewiesen ....
An dieser Stelle fällt mir auf ,dass der RSSI-Wert vom CUL_Cube wohl unterirdisch ist , oder ? Der Cube befindet sich im gleichen Raum wie der CUL Usb-Stick :-(
Der Cube hängt an einer Fritzbox, welche ich als Repeater nutze , Stromversorgung via USB an der Fritzbox !?
LuckyDay
fiedel
#2
Musste mich auch gerade damit befassen. Hier noch eine schöne Erklärung der virt. Kanäle, falls du Rückmeldungen für Sender brauchst.
Frank
Aladin222
@fhem-hm-knecht,
Vielen Dank ! Habe ich ergänzt ! Auch wenn ich nicht wofür 😀 - ich suche mal im Wiki ,ob ich etwas finde ;-)
@fiedel,
Auch dir ,lieben Dank , schau ich mir gleich mal an ....
Gerade an der VCCU merke ich das mir noch viel Verständnis fehlt 😬
Aladin222
#4
hmmm,
trotz allen Änderungen ,verliert FHEM wohl öfter den CUL-Cube :
2016.04.25 21:35:23 3: CUL_HM_Cube: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.04.25 21:35:23 1: 192.168.178.56:2323 reappeared (CUL_HM_Cube)
2016.04.25 21:35:56 3: CUL_HM_Cube: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.04.25 21:35:56 1: 192.168.178.56:2323 reappeared (CUL_HM_Cube)
Auch wundert mich der RSSI-Wert der teilweise beim Cube bei -92 liegt :-(
Nehme ich den CUL-Usb Stick (Busware) aus der Config ,habe ich am Cube einen RSSI von -58 ???
woran könnte das liegen ?
