[gelöst] Lampe, Bewegungsmelder: Schalten bis zu einer gewissen Helligkeit
Begonnen von grappa24, 24 April 2016, 10:17:04
grappa24
ich hab das Beispiel hier aus dem Wiki erfolgreich umgesetzt, "um eine Lampe durch einen Bewegungsmelder einschalten zu lassen - allerdings nicht dauerhaft, sondern für einen konfigurierbaren Zeitraum":
set Kueche_Bewegungsmelder peerChan 0 Kueche_Lampe single
#Peeren der Geräte Bewegungsmelder und Steckdose
set Kueche_Bewegungsmelder regSet minInterval 120
# Bewegungsmelder so einstellen, dass er frühstens nach 120 Sec einen neuen Motion Befehl sendet
set Kueche_Lampe regSet shOnTime 180 Kueche_Bewegungsmelder
# Setzt den on-for-Timer auf 180 Sec
set Kueche_Lampe regSet shSwJtOn on Kueche_Bewegungsmelder
# sorgt dafür, dass der Aktor nicht beim zweiten Impuls des Bewegungsmelders wieder aus-, sondern immer wieder eingeschaltet wird (Zeitverlängerung)
set Kueche_Lampe regSet shCtValLo 0 Kueche_Bewegungsmelder
# Legt fest, ab welcher "Dunkelheit" der Schaltaktor schalten soll
Was ich aber nicht hinbekomme ist das Verhindern des Schaltens ab einer gewissen Helligkeit (am Tag) mit shCtValHi
set Kueche_Lampe regSet shCtValHi 38 Kueche_Bewegungsmelder
Ich hab mal das Reading "brightness" meines BM geloggt, es bewegt sich zwischen 33 .. 40
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
martinp876
schau einmal
https://forum.fhem.de/index.php/topic,52305.msg440595.html#msg440595
ich empfehle das templateverfahren. Ist noch nicht in wiki....
beim MDIR will ich bei mir einschalten, dass ich "on" setzen kann und der mdir dann aussen vor ist. wenn ich off schalten ist der mdir dran - incl brightness.
Funktioniert bei mir.
