Kein pairing mit Keymatic
Begonnen von Hamsterbacke, 24 April 2016, 16:44:08
Hamsterbacke
bei mir funktioniert das pairing mit dem Keymatic nicht/nicht mehr, warum?
"Kurz" zur ganzen Geschichte, hab seit gut 2 Jahren eine Keymatic inkl. einem Funkschlüssel zuhause mit FHEM in betrieb. Damals noch ohne System-Sicherheitsschlüssel!
Nach einem Umbau vor einem Jahr ging irgendwann mal Keymatic über FHEM nicht mehr zu schalten aber weiterhin nutzbar über die Funkschlüssel.
Nun hab ich endlich mal Zeit gefunden und wollte dies beheben und hab dafür Keymatic und Schlüssel zurückgesetzt und neu mit System-Schlüssel an den HM-Lan angelernt.
Alles reibungslos.
AES encryption aus und rein ins FHEM, dort unter HMLAN noch den System-Schlüssel hinterlegt... und dann pairing mit Keymatic, tja und ab dann geht mal nichts.
Einmal funktioniert das pairing nicht ganz da unter "R-pairCentral" nur "set_0x2575C0" steht und dann geht auch noch der HMLAN "overlast" aus...
Hab mal mit Verbose 5 alles mitlogen lassen, ich seh darin erst mal nichts ;) ausser das Keymatic nicht antwortet, wenn man aber per Funkschlüssel schaltet gibt er wie gewohnt den Status retour!
Also irgendwo ein Fehler in der Verschlüsselung...aber wo??
Hab alles nach den Anleitungen von .meintechblog.de gemacht, diese sind eigentlich spitze.
Hab das ganze Prozedere natürlich mehrmals versucht und probiert, immer mit dem gleichen Ergebnis.
Die Forumssuche hat mich erst mal noch nicht weitergebracht...
Danke schonmal,
lg
Martin
Hamsterbacke
viegener
Ich denke Du müsstest vielleicht mal genau die Schritte aufschreiben, die Du unternommen hast. Der Verweis auf den blog hilft hier nicht, denn irgendwas ist offensichtlich doch anders gemacht worden sonst würde es vermutlich ja funktionieren.
Die Info zum log ist ebenfalls etwas inhaltsarm  8)
Es ist mir unklar, ob Du andere HM-Devices hast, die mit dem neuen Systemschlüssel laufen?
Das der hmlan in overload geht beim pairingversuch sollte eigentlich überhaupt nicht sein gibt es vielleicht auch Empfangsprobleme oder gibt es andere Devices die mit der Änderung des Systemschlüssels nicht klar kommen bzw. die der hmlan versucht zu erreichen?
Gibt es verwertbare Meldungen an der keymatic?
Wenn die Masterfernbedieungn noch angelernt ist, so muss ein paring mit der Zentrale damit bestätigt werden.
Hamsterbacke
Ok versuchs nochmal etwas aufzuschlüsseln...
Habe dort,
1x HMLAN
1xKeymatic
2xHandsender Homematic
2xHM-Sec-SC
1xHM-Sec-RHS
FHEM läuft auf einem RaspberryPi
Hier der Auszug aus dem Log:
ZitatTriggering global (1 changes)
2016.04.24 10:14:04 5: Starting notify loop for global, first event ATTR global verbose 5
2016.04.24 10:14:04 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2016.04.24 10:14:04 4: WEB_193.81.69.19_57206 GET /fhem?fw_id=164; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:04 4: name: /fhem?fw_id=164 / RL:8494 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.04.24 10:14:05 4: WEB_193.81.69.19_57206 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1461485643;fmt=JSON&fw_id=164×tamp=1461485645087; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:09 4: Connection closed for WEB_193.81.69.19_57206: EOF
2016.04.24 10:14:09 4: Connection accepted from WEB_193.81.69.19_57209
2016.04.24 10:14:09 4: WEB_193.81.69.19_57209 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-04.log; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:10 4: WEB_193.81.69.19_57209 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1461485648;fmt=JSON&fw_id=170×tamp=1461485650011; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:13 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.04.24 10:14:13 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,KEQ1023104,2575C0,2575C0,000D121C,0004,2C
2016.04.24 10:14:13 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ1023104 d:2575C0 O:2575C0 t:000D121C IDcnt:0004 L:44 %
2016.04.24 10:14:13 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.04.24 10:14:13 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: batchLevel
2016.04.24 10:14:13 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2016.04.24 10:14:30 4: Connection closed for WEB_193.81.69.19_57209: EOF
2016.04.24 10:14:30 4: Connection accepted from WEB_193.81.69.19_57212
2016.04.24 10:14:30 4: WEB_193.81.69.19_57212 GET /fhem?room=CUL%5fHM; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:30 1: Error: HM_1381E7 has no TYPE
2016.04.24 10:14:30 4: name: /fhem?room=CUL%5fHM / RL:9730 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.04.24 10:14:30 4: WEB_193.81.69.19_57212 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=CUL%5fHM;since=1461485669;fmt=JSON&fw_id=171×tamp=1461485670669; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:32 4: Connection closed for WEB_193.81.69.19_57212: EOF
2016.04.24 10:14:32 4: Connection accepted from WEB_193.81.69.19_57213
2016.04.24 10:14:32 4: WEB_193.81.69.19_57213 GET /fhem?detail=Tuerschloss; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:32 4: name: /fhem?detail=Tuerschloss / RL:12485 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.04.24 10:14:32 4: WEB_193.81.69.19_57213 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Tuerschloss%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:32 5: Cmd: >{ReadingsVal("Tuerschloss","assignHmKey","")}<
2016.04.24 10:14:32 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Tuerschloss%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.04.24 10:14:32 4: Connection accepted from WEB_193.81.69.19_57214
2016.04.24 10:14:32 4: WEB_193.81.69.19_57214 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22Tuerschloss%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:32 5: Cmd: >{AttrVal("Tuerschloss","room","")}<
2016.04.24 10:14:32 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22Tuerschloss%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:27 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.04.24 10:14:32 4: WEB_193.81.69.19_57213 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=Tuerschloss;since=1461485671;fmt=JSON&fw_id=172×tamp=1461485672602; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:35 4: WEB_193.81.69.19_57214 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Tuerschloss%22,%22getConfig%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:35 5: Cmd: >{ReadingsVal("Tuerschloss","getConfig","")}<
2016.04.24 10:14:35 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Tuerschloss%22,%22getConfig%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.04.24 10:14:36 4: Connection closed for WEB_193.81.69.19_57213: EOF
2016.04.24 10:14:36 4: WEB_193.81.69.19_57214 POST /fhem&detail=Tuerschloss&dev.setTuerschloss=Tuerschloss&cmd.setTuerschloss=set&arg.setTuerschloss=getConfig&val.setTuerschloss=; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:36 5: Cmd: >set Tuerschloss getConfig<
2016.04.24 10:14:36 5: CUL_HM Tuerschloss protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.04.24 10:14:36 5: CUL_HM Tuerschloss protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.04.24 10:14:36 5: CUL_HM Tuerschloss protEvent:CMDs_pending pending:3
2016.04.24 10:14:36 3: CUL_HM set Tuerschloss getConfig
2016.04.24 10:14:36 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4755A948 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4755A948 m:04 B001 2575C0 1381E7 00040000000000
2016.04.24 10:14:36 5: CUL_HM Tuerschloss protEvent:CMDs_processing... pending:2
2016.04.24 10:14:36 4: WEB_193.81.69.19_57214 GET /fhem?detail=Tuerschloss&fw_id=; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:36 4: name: /fhem?detail=Tuerschloss&fw_id= / RL:12535 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.04.24 10:14:36 4: WEB_193.81.69.19_57214 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Tuerschloss%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:36 5: Cmd: >{ReadingsVal("Tuerschloss","assignHmKey","")}<
2016.04.24 10:14:36 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Tuerschloss%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.04.24 10:14:36 4: Connection accepted from WEB_193.81.69.19_57215
2016.04.24 10:14:36 4: WEB_193.81.69.19_57215 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22Tuerschloss%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:36 5: Cmd: >{AttrVal("Tuerschloss","room","")}<
2016.04.24 10:14:36 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22Tuerschloss%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:27 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.04.24 10:14:36 4: WEB_193.81.69.19_57214 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=Tuerschloss;since=1461485675;fmt=JSON&fw_id=173×tamp=1461485676840; BUFLEN:0
2016.04.24 10:14:38 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: updateReadings.1056
2016.04.24 10:14:38 5: Triggering RaspberryPi (1 changes)
2016.04.24 10:14:38 5: Starting notify loop for RaspberryPi, first event cpu_freq: 600
2016.04.24 10:14:38 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2016.04.24 10:14:38 4: BlockingCall (SYSMON_blockingCall): created child (9056), uses telnetPort to connect back
2016.04.24 10:14:38 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,KEQ1023104,2575C0,2575C0,000D73CA,0004,2F
R4755A948,0008,00000000,FF,7FFF,04B0012575C01381E700040000000000
2016.04.24 10:14:38 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ1023104 d:2575C0 O:2575C0 t:000D73CA IDcnt:0004 L:47 %
2016.04.24 10:14:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4491.
2016.04.24 10:14:38 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.04.24 10:14:38 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: batchLevel
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: blockingCall.950 RaspberryPi,
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4093 Execute '[ -d /proc/ ] && echo 1 || echo 0'
2016.04.24 10:14:38 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4755A948 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 B001 2575C0 1381E7 00040000000000
2016.04.24 10:14:38 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1381E7
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4106 Result '1'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4093 Execute 'cat /proc/uptime'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4106 Result '1795275.49 7160341.70'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4093 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/kernel_max ] && echo 1 || echo 0'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4093 Execute 'cat /sys/devices/system/cpu/kernel_max'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4106 Result '3'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4093 Execute 'cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp 2>&1'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4106 Result '41160'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4093 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/temp1_input ] && echo 1 || echo 0'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4106 Result '0'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4093 Execute 'cat /proc/loadavg'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4106 Result '0.00 0.01 0.05 1/145 9063'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4093 Execute 'cat /proc/stat'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4098 Result '$VAR1 = 'cpu  1018183 0 1029337 709825610 45437 460 4493 0 0 0
$VAR2 = 'cpu0 381677 0 230291 172928506 24538 460 3732 0 0 0
$VAR3 = 'cpu1 139340 0 297063 178999884 4877 0 205 0 0 0
$VAR4 = 'cpu2 233767 0 195638 179010115 9205 0 173 0 0 0
$VAR5 = 'cpu3 263399 0 306345 178887105 6817 0 383 0 0 0
$VAR6 = 'intr 475918349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407763622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91242 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 185948 0 0 0 0 0 5 2595725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29969501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$VAR7 = 'ctxt 68590127
$VAR8 = 'btime 1459690402
$VAR9 = 'processes 527113
$VAR10 = 'procs_running 1
$VAR11 = 'procs_blocked 0
$VAR12 = 'softirq 73331428 2021945 23946877 359036 1472765 0 0 3916153 23599532 8971 18006149
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4093 Execute 'free'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4098 Result '$VAR1 = '             total       used       free     shared    buffers     cached
$VAR2 = 'Mem:        948108     386808     561300       6848      86456     181520
$VAR3 = '-/+ buffers/cache:     118832     829276
$VAR4 = 'Swap:       102396          0     102396
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: getNetworkInfo.2653 get eth0:eth0:Ethernet
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4093 Execute 'ifconfig eth0 2>&1'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4098 Result '$VAR1 = 'eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:66:df:3d
$VAR2 = '          inet addr:192.168.188.21  Bcast:192.168.188.255  Mask:255.255.255.0
$VAR3 = '          inet6 addr: fe80::576a:2809:540f:4350/64 Scope:Link
$VAR4 = '          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
$VAR5 = '          RX packets:1331231 errors:0 dropped:17714 overruns:0 frame:0
$VAR6 = '          TX packets:236010 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
$VAR7 = '          collisions:0 txqueuelen:1000
$VAR8 = '          RX bytes:256437653 (244.5 MiB)  TX bytes:38211079 (36.4 MiB)
$VAR9 = '
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: getNetworkInfo.2665 SYSMON_getNetworkInfo>>>>>>>>>>>>>>>>$VAR1 = 'eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:66:df:3d
$VAR9 = '
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4093 Execute '[ -f /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes ] && echo 1 || echo 0'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4093 Execute 'cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4106 Result '256437653'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4093 Execute 'cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4106 Result '38211079'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4093 Execute '[ -f /sys/class/net/eth0/speed ] && cat /sys/class/net/eth0/speed 2>/dev/null || echo not available'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4106 Result '100'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: getNetworkInfo.2653 get wlan0:wlan0:WiFi
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4093 Execute 'ifconfig wlan0 2>&1'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: Exec_Local.4106 Result 'wlan0: error fetching interface information: Device not found'
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: getNetworkInfo.2665 SYSMON_getNetworkInfo>>>>>>>>>>>>>>>>$VAR1 = 'wlan0: error fetching interface information: Device not found';
2016.04.24 10:14:38 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_42527
2016.04.24 10:14:38 5: Cmd: >{SYSMON_blockingFinish('name|RaspberryPi|fhemuptime|1402|loadavg|0.00 0.01 0.05|idletime_text|20 days, 17 hours, 14 minutes (99.71 %)|swap|Total: 100.00 MB, Used: 0.00 MB,  0.00 %, Free: 100.00 MB|stat_cpu3_text|user: 0.23 %, nice: 0.00 %, sys: 0.18 %, idle: 99.58 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|fhemuptime_text|0 days, 00 hours, 23 minutes|eth0_tx|38211079|cpu_temp|41.16|stat_cpu1_text|user: 0.03 %, nice: 0.00 %, sys: 0.30 %, idle: 99.67 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|cpu2_idle_stat|79.09 100.00 99.90|cpu1_idle_stat|51.96 100.00 99.53|eth0|RX: 244.56 MB, TX: 36.44 MB, Total: 281 MB|stat_cpu3|263399 0 306345 178887105 6817 0 383|stat_cpu0_text|user: 1.26 %, nice: 0.00 %, sys: 0.19 %, idle: 98.47 %, io: 0.03 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.05 %|stat_cpu1_percent|0.03 0.00 0.30 99.67 0.00 0.00 0.00|stat_cpu3_diff|14 0 11 5967 0 0 0|stat_cpu2_percent|0.02 0.00 0.03 99.95 0.00 0.00 0.00|stat_cpu_diff|90 0 42 23664 2 0 3|swap_used_stat|0.00 0.00 0.00|stat_cpu1|139340 0 297063 178999884 4877 0 205|eth0_rx|256437653|cpu_temp_avg|41.0|cpu0_idle_stat|26.97 100.00 99.07|stat_cpu_text|user: 0.38 %, nice: 0.00 %, sys: 0.18 %, idle: 99.42 %, io: 0.01 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.01 %|cpu_core_count|4|stat_cpu0_diff|73 0 11 5726 2 0 3|stat_cpu1_diff|2 0 18 5978 0 0 0|stat_cpu2_diff|1 0 2 5993 0 0 0|starttime_text|03.04.2016 15:33:22|wlan0|not available|stat_cpu_percent|0.38 0.00 0.18 99.42 0.01 0.00 0.01|stat_cpu0|381677 0 230291 172928506 24538 460 3732|fhemstarttime_text|24.04.2016 09:51:16|uptime_text|20 days, 18 hours, 41 minutes|eth0_ip|192.168.188.21|stat_cpu2_text|user: 0.02 %, nice: 0.00 %, sys: 0.03 %, idle: 99.95 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|cpu_idle_stat|75.45 99.82 99.50|idletime|1790085 99.71 %|wlan0_diff|not available|cpu_temp_stat|31.48 48.15 41.01|uptime|1795275|eth0_diff|RX: 0.02 MB, TX: 0.14 MB, Total: 0.16 MB|stat_cpu0_percent|1.26 0.00 0.19 98.47 0.03 0.00 0.05|ram|Total: 925.89 MB, Used: 116.05 MB, 12.53 %, Free: 809.84 MB|stat_cpu|1018183 0 1029337 709825610 45437 460 4493|eth0_speed|100|ram_used_stat|90.24 133.32 115.15|stat_cpu3_percent|0.23 0.00 0.18 99.58 0.00 0.00 0.00|stat_cpu2|233767 0 195638 179010115 9205 0 173|fhemstarttime|1461484276|cpu3_idle_stat|82.09 100.00 99.48|starttime|1459690402')}<
2016.04.24 10:14:38 5: SYSMON RaspberryPi: blockingFinish.1037 name|RaspberryPi|fhemuptime|1402|loadavg|0.00 0.01 0.05|idletime_text|20 days, 17 hours, 14 minutes (99.71 %)|swap|Total: 100.00 MB, Used: 0.00 MB,  0.00 %, Free: 100.00 MB|stat_cpu3_text|user: 0.23 %, nice: 0.00 %, sys: 0.18 %, idle: 99.58 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|fhemuptime_text|0 days, 00 hours, 23 minutes|eth0_tx|38211079|cpu_temp|41.16|stat_cpu1_text|user: 0.03 %, nice: 0.00 %, sys: 0.30 %, idle: 99.67 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|cpu2_idle_stat|79.09 100.00 99.90|cpu1_idle_stat|51.96 100.00 99.53|eth0|RX: 244.56 MB, TX: 36.44 MB, Total: 281 MB|stat_cpu3|263399 0 306345 178887105 6817 0 383|stat_cpu0_text|user: 1.26 %, nice: 0.00 %, sys: 0.19 %, idle: 98.47 %, io: 0.03 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.05 %|stat_cpu1_percent|0.03 0.00 0.30 99.67 0.00 0.00 0.00|stat_cpu3_diff|14 0 11 5967 0 0 0|stat_cpu2_percent|0.02 0.00 0.03 99.95 0.00 0.00 0.00|stat_cpu_diff|90 0 42 23664 2 0 3|swap_used_stat|0.00 0.00 0.00|stat_cpu1|139340 0 297063 178999884 4877 0 205|eth0_rx|256437653|cpu_temp_avg|41.0|cpu0_idle_stat|26.97 100.00 99.07|stat_cpu_text|user: 0.38 %, nice: 0.00 %, sys: 0.18 %, idle: 99.42 %, io: 0.01 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.01 %|cpu_core_count|4|stat_cpu0_diff|73 0 11 5726 2 0 3|stat_cpu1_diff|2 0 18 5978 0 0 0|stat_cpu2_diff|1 0 2 5993 0 0 0|starttime_text|03.04.2016 15:33:22|wlan0|not available|stat_cpu_percent|0.38 0.00 0.18 99.42 0.01 0.00 0.01|stat_cpu0|381677 0 230291 172928506 24538 460 3732|fhemstarttime_text|24.04.2016 09:51:16|uptime_text|20 days, 18 hours, 41 minutes|eth0_ip|192.168.188.21|stat_cpu2_text|user: 0.02 %, nice: 0.00 %, sys: 0.03 %, idle: 99.95 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|cpu_idle_stat|75.45 99.82 99.50|idletime|1790085 99.71 %|wlan0_diff|not available|cpu_temp_stat|31.48 48.15 41.01|uptime|1795275|eth0_diff|RX: 0.02 MB, TX: 0.14 MB, Total: 0.16 MB|stat_cpu0_percent|1.26 0.00 0.19 98.47 0.03 0.00 0.05|ram|Total: 925.89 MB, Used: 116.05 MB, 12.53 %, Free: 809.84 MB|stat_cpu|1018183 0 1029337 709825610 45437 460 4493|eth0_speed|100|ram_used_stat|90.24 133.32 115.15|stat_cpu3_percent|0.23 0.00 0.18 99.58 0.00 0.00 0.00|stat_cpu2|233767 0 195638 179010115 9205 0 173|fhemstarttime|1461484276|cpu3_idle_stat|82.09 100.00 99.48|starttime|1459690402
2016.04.24 10:14:38 5: Triggering RaspberryPi (5 changes)
2016.04.24 10:14:38 5: Starting notify loop for RaspberryPi, first event cpu_temp_avg: 41.0
2016.04.24 10:14:41 4: CUL_HM_Resend: Tuerschloss nr 2
2016.04.24 10:14:41 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4755BD08 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4755BD08 m:04 B001 2575C0 1381E7 00040000000000
2016.04.24 10:14:43 5: HMLAN/RAW: /R4755BD08,0008,00000000,FF,7FFF,04B0012575C01381E700040000000000
2016.04.24 10:14:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4755BD08 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 B001 2575C0 1381E7 00040000000000
2016.04.24 10:14:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1381E7
2016.04.24 10:14:43 4: Connection closed for WEB_193.81.69.19_57214: EOF
2016.04.24 10:14:43 4: WEB_193.81.69.19_57215 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-04.log; BUFLEN:0
Die anderen Geräte laufen ohne den Systemschlüssel.
Masterfernbedienung wurde keine angelernt.
1.Keymatic an BidCos anlernen, mit AES
2.Handsender an BidCos anlernen, mit AES
3.direkte Verknüpfung erstellen im BidCos
4.BidCos schliessen, AES aus
5.kurzer Test mit den Handsendern... funktioniert
6.Schlüssel in FHEM unter HMLAN eintragen
7.Keymatic anlernen....
beim pairen erscheint auf der Keymatic nach dem drücken kurz das "C"
viegener
Ich vermute mit bidcos meinst Du "HomeMatic Konfigurator", denn bidcos ist eigentlich die Bezeichnung für das Homematic-Protokoll?
Wenn ich das richtig verstehe hast Du nicht die Handfernbedienung als Master-Fernbedienung an der Keymatic (also als erste Fernbedienung nach Werksreset)? Die Handfernbedienungen sind nur gepeered?
Meines Erachtens hast Du die Keymatic am Homematic-Konfigurator angelernt --> erfolgreich?
Aber aus Sicht der Keymatic scheint sie FHEM für eine andere Zentrale zu halten (andere HMID ?)
Welches AES schaltest Du aus (nur LAN-AES darf ausgeschaltet werden, Keymatic funktioniert nur mit AES-Funkbestätigung)
Also nach dem erfolgreichen Anlernen im Homematic-Konfigurator und dem pairen/peeren der Fernbedienungen scheint beim Umschalten nach FHEM etwas schiefzugehen
Hamsterbacke
Ja genau, ich meinte den HomeMatic Konfigurator.
Und ja ich habe keine Masterfernbedienung an den Keymatic angelernt, nur per direktverknüpfung im Homematic Konfigurator und dies hat auch funktioniert.
Also muss ich den Keymatic richtig angelernt haben im Konfigurator.
Hmmm.. HMID, habe nur einen HMLan bei mir im Netzwerk oder in der Umgebung. HMID ändert sich ja auch nicht? Hab nur den hmKey hinzugefügt.
Attributes
hmId
2575C0
deleteattr
hmKey
01:b383db015b5a224240b6ffd4304a23ba
deleteattr
hmLanQlen
1_min
deleteattr
loadLevel
0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
deleteattr
room
CUL_HM
deleteattr
AES... OK, hier sind wir jetzt richtig... LAN-AES schalte ich dort aus wo man die IP Maske ect. sieht, ODER?!
(http://www.meintechblog.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/HomeMatic-Lan-Interface-konfigurieren.jpg)
hab ich ausgeschaltet...ansonsten kann FHEM ja nicht zugreifen auf den HMLan ?!
Hamsterbacke
Hat noch jemand eine Idee zu meinem Fall?
Komm irgendwie nicht dahinter was hier schief läuft.
DANKE
lg
Martin
viegener
Wie kommst Du darauf, die HmID hast Du ja vermutlich in FHEM gesetzt, oder?
Ich vermute nachwievor, das aus Sicht der Keymatic in HMLAN mit FHEM und HMLAN mit Konfigurator unterschiedliche Zentralen sieht.
Vielleicht hilft Dir ja das hier, auch wenn dabei die umgekehrte Richtung beschrieben wird:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,19465.msg130847.html#msg130847
Hamsterbacke
HmID hab ich in FHEM im HMLAN gesetzt gehabt.
Hab die Homematic Konfiguration in FHEM auch seit Jahren nicht mehr geändert... und bis jetzt funktioniert auch alles.
Hab mal die Readings und Internals vom hmLAN und Keymatic hinzugefügt... vielleicht fällt jemand etwas auf?
Leider bin ich nicht immer Vorort um am Gerät zu spielen und zu versuchen.
viegener
Hast Du den Thread gelesen?
Nochmals hmID und ID in Homematic-Konfigurator sind nicht automatisch identisch.
Wenn Du nicht explizit auf beiden Seiten die selbe ID hast, dann hast Du Deine Keymatic an HMLAN mit der HomematicKonfigurations-HMID angelertnt aber nicht mit der FHEM-ID --> Ergo unterschiedliche Zentralen und damit ist genau das Verhalten erklärbar!
Welche BidcosAdresse hast Du denn?
Welche HMID hast Du denn?
Hamsterbacke
DAAANKE
Es ist an der hmID gelegen!
Vielleicht hilft es ja späteren Nutzern mal wenn ich den ganzen Background dazu schreibe.
Hab hier, Wohnung A und Wohnung B, in beiden beitreibe ich FHEM mit Homematic LAN.
Konfiguriert hab ich beide natürlich mit dem selben Laptop wo Homematic Configurator läuft...
Im Endeffekt hab ich nun beide FHEM's mit der selben hmID laufen...
DANKE viegener !!
-jato-
Geht das Steuern von Keymatic auch mit einem CUL?
viegener
