Normalen Schalter an raspberry
Begonnen von Grave, 25 April 2016, 15:32:11
Grave
Stehe ein wenig auf dem Schlauch. Die Rolladen werden dank diesem forum schon über fhem gesteuert (Radermacher Funkrolladen) und meine Gartenbewässerung läuft seit letztem Sommer ohne Probleme halbautomatisch. Die einzelnen WasserKreise werden über Ventile über 1wire durch fhem gesteuert. Nur die Pumpe selber muss ich noch per Hand einschalten. Da liegt momentan auch mein Problem. Die Pumpe möchte ich über einen 1wire 8-fach Schalter über fhem aber auch über einen normalen Lichtschalter steuern.
Kann ich dafür den Lichtschalter als Taster an den raspberry mit pull up Widerstand anschließen?
Gruß Grave
Tedious
Muss es 1wire sein? Man *könnte* die Pumpe als "Hotfix" auch mit sowas hier schalten: http://www.amazon.de/Home-Easy-HE805S-Wandschalter-integriertem/dp/B004NTL102/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1461593258&sr=8-1-spell&keywords=funk+schalter+set+homeeasy. Der Taster für die Hanschaltunf, per CUL433 (auch automatisiert) via FHEM. Oder, falls die Pumpe einen Stecker hat - per Funksteckdosen-Zwischenstecker?
Grave
Den 8-fach Schalter hab ich schon. Eine CUL habe ich nicht, da sonst alles über Kabel funkioniert.
Tedious
Ok, das ist ein Argument. Denn bin ich raus, da kann ich Dir leider nicht helfen.
roedert
#4
Ich würde einen Arduino nehmen und mit FIRMATA flashen. Dort kannst du einen beliebigen Schalter an einen der IO-Pins anschlissen (entsprechend mit PullUp- oder PullDown-Widerstand).
Somit bleibst du hardware-unabhängig vom Raspberry ... und bei größerer Entfernung kannst du den Arduino auch über LAN statt USB anbinden.
Der Arduino selbst kostet je nach Modell keine 5 Euro.
Besser wäre aber ein Taster zu verwenden um keine Konflkte zwischen FHEM-STatus und dem mechanischen Status des Tasters zu bekommen.
Grave
Taster ist klar. Aber warum soll ich noch einen Arduino dazwischenklemmen. Der raspberry hat doch auch genug IO-Pins.
roedert
"sollen" sollst du gar nicht ... es war nur ein Vorschlag!
Natürlich kannst du auch direkt einen GPIO-Pin des Raspberry nutzen.
Der Vorteil wäre wie bereits geschrieben die Hardware-Unabghängigkeit ... du könntest somit jederzeit dein FHEM auf (fast) beliebige andere Hardware umziehen.
