Pupup öffnen bei klick irgendwo auf PageTab seite
Begonnen von Tobias, 27 April 2016, 13:26:22
Tobias
ich bekomme es nicht hin, bzw verstehe wohl das Popup Widget nicht ;(
Ich habe eine PageTab Seite die die aktuellen Wetterwarnungen vom UWZ zeigt.
Ich möchte irgendwo auf der Seite drücken (onClick??) - dann soll sich ein Popup mit der UnwetterKarte aufmachen. NAch einen Klick irgendwo in das Popup soll es wieder zugehen.
Hat jemand mal ein BEispiel parat?
setstate
Dir Grundstruktur des Popup sieht so aus
<div data-type="popup" data-height="150px" data-width="250px">
  <div><!-- click object to open the popup --></div>
  <div class="dialog">
      <header>DIALOG</header>
      <div><!-- widget(s) inside the popup dialog --></div>
  </div>
</div>
Im Bereich "Click Object" kannst du beliebiges HTML setzten, was beim Klicken einen Dialog öffnet. Da kannst du Images, Widgets oder einfache DIVs mit Text benutzen
Tobias
Vielen Dank, so hat es funktioniert :)
Wie kann ich das Popup aber nun schließen indem ich auf ein selbstdefiniertes Image drücke?
setstate
Siehe Beispiel hier: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/wiki/Popup
Der Trick ist, ein onClick bei deinem Image, was dann so tut, als hätten jemand auf das Close-X gedrückt.
