HE889 Rollladenschalter
Begonnen von drdownload, 27 April 2016, 20:12:06
drdownload
Hi, ich habe einen HE889 Rollladenschalter, der mir Kummer bereitet, ich bin mir aber nicht sicher ob ich zu doof bin ihn anzuschließen oder zum anlernen.
Mein Markisen-Motor hat 3 Kabel. Schwarz, Braun, Blau. Braun ist die Phase für Einfahren, Schwarz die Phase für Einfahren. Die Anleitung http://www.elro.eu/uploads/products/manual/HE889_Manual.pdf verwirrt mich leider mehr als sonst was.
Ich habe jetzt den Nulleiter an B, die Phase Schwarz an C und den Nullleiter an B angeschlossen. (ich habe auch schon einige andere Kombis durch)
Dann habe ich den HE889 in den Lernmodus versetzt und mit einem beherzten Home-Easy On angelernt
Wenn ich jetzt on schicke tut sich nicht, wenn ich off schicke etc. ich höre allerdings wie im HE889 ein Relais klackert jeweils.
Any Ideas?
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
KölnSolar
die Anleitung ist wirklich leicht verwirrend.
Du hast sie meines Erachtens falsch interpretiert. Meine Interpretation:
L=anschluss Phase; N=Nullleiter
dienen der Versorgung des Schalters; Ein-/Auschalten führen zum Klicken der Relais
Braun Motor an B;Schwarz Motor an A; und jetzt kommts: Brücke zwischen L u. C; blau Motor an N
zur Sicherheit testen kannst Du: L u. N anschließen; Spannung A,B,C gegen N messen; jeweils 0 dann ist es wie von mir vermutet. das selbe im auf und abfahren. Wieder alles 0: prima, bis hierhin OHNE Motoranschluss !
nächster Schritt jetzt gefahrlos. Durchgangsmessungen bei allen 3 Zuständen neutral, auf, ab ausführen: Durchgang bei auf zwischen B u. C sowie bei ab zwischen A u. C und sonst kein Durchgang: Voila, ich habe Recht, Erst jetzt schließt Du den Motor an und.... funktioniert !
Achtung ! nur versierte Fachleute dürfen das ausführen. 220V=Lebensgefahr !!!
Grüße Markus
drdownload
Danke, hat wunderbar funktioniert ;) -  größtes Problem waren noch die mini-mini Schraubklemmen am Aktor.
drdownload
#3
Ich versuche gerade mit dem ROLLO Modul gemeinsam eine Markise mit dem HE889 sauber zu bedienen. Zum Testen verwende ich jetzt nur direkt die Kommandos on und off im als normale Homeeasy TRX_LIGHT device (type light) definierter actuator. Beim Ausfahren (mit "on") allerdings habe ich jetzt einige Probleme, vielleicht erkennt ja jemand ein Muster:
on startet ausfahren und stoppt beim ersten mal nach 1s.
on startet beim 2. mal das ausfahren und fährt brav aus, nochmal on als stop, stoppt und fährt nach einer Sekunde weiter.
off funktioniert wie erwartet.
Was mir bereits bei den Log-Entries aufgefallen ist, es gibt 2 Einträge mit on:
2019-06-02 11:03:39 TRX_LIGHT 1120.bal.awning.actuator on
2019.06.02 11:03:39 5 : TRX/RAW: /
2019.06.02 11:03:39 5 : TRX: TRX_Read '0402010000'
2019.06.02 11:03:39 5 : TRX_Read rmsg '0402010000'
2019.06.02 11:03:39 5 : TRX_Read TRX_data '0402010000'
2019.06.02 11:03:39 5 : TRX_Parse() '0402010000'
2019.06.02 11:03:39 5 : TRX_0: dispatch 0402010000
2019.06.02 11:03:39 5 : TRX_ELSE_Parse() decoding delay=0 hex=0402010000
2019.06.02 11:03:39 5 : TRX_ELSE_Parse() 2 hex=0402010000
2019.06.02 11:03:39 5 : TRX_ELSE_Parse() num_bytes=4 hex=0402010000 type=2
2019.06.02 11:03:39 5 : TRX_Read END
FHEM ist upgedated.
Noch ein paar Log-Entries:
2019-06-02 11:05:55 TRX_LIGHT 1120.bal.awning.actuator on
2019.06.02 11:05:56 5 : TRX/RAW: /
2019.06.02 11:05:56 5 : TRX: TRX_Read '0402010000'
2019.06.02 11:05:56 5 : TRX_Read rmsg '0402010000'
2019.06.02 11:05:56 5 : TRX_Read TRX_data '0402010000'
2019.06.02 11:05:56 5 : TRX_Parse() '0402010000'
2019.06.02 11:05:56 5 : TRX_0: dispatch 0402010000
2019.06.02 11:05:56 5 : TRX_ELSE_Parse() decoding delay=23 hex=0402010000
2019.06.02 11:05:56 5 : TRX_ELSE_Parse() 2 hex=0402010000
2019.06.02 11:05:56 5 : TRX_ELSE_Parse() num_bytes=4 hex=0402010000 type=2
2019.06.02 11:05:56 5 : TRX_Read END
2019.06.02 11:06:02 5 : TRX/RAW: /
2019.06.02 11:06:02 5 : TRX: TRX_Read '0402010000'
2019.06.02 11:06:02 5 : TRX_Read rmsg '0402010000'
2019.06.02 11:06:02 5 : TRX_Read TRX_data '0402010000'
2019.06.02 11:06:02 5 : TRX_Parse() '0402010000'
2019.06.02 11:06:02 5 : TRX_0: dispatch 0402010000
2019.06.02 11:06:02 5 : TRX_ELSE_Parse() decoding delay=6 hex=0402010000
2019.06.02 11:06:02 5 : TRX_ELSE_Parse() 2 hex=0402010000
2019.06.02 11:06:02 5 : TRX_ELSE_Parse() num_bytes=4 hex=0402010000 type=2
2019.06.02 11:06:02 5 : TRX_Read END
2019.06.02 11:06:08 5 : TRX_LIGHT_Set() lighting2 name=1120.bal.awning.actuator device_type=HOMEEASY, deviceid=000113820a command=off
2019.06.02 11:06:08 5 : TRX_LIGHT_Set() lighting2 hexline=0B110100000113820a000000
2019.06.02 11:06:08 5 : TRX_0 sending 0B110100000113820a000000
2019.06.02 11:06:08 5 : SW: 0B110100000113820a000000
2019-06-02 11:06:09 TRX_LIGHT 1120.bal.awning.actuator off
2019.06.02 11:06:09 5 : TRX/RAW: /
2019.06.02 11:06:09 5 : TRX: TRX_Read '0402010000'
2019.06.02 11:06:09 5 : TRX_Read rmsg '0402010000'
2019.06.02 11:06:09 5 : TRX_Read TRX_data '0402010000'
2019.06.02 11:06:09 5 : TRX_Parse() '0402010000'
2019.06.02 11:06:09 5 : TRX_0: dispatch 0402010000
2019.06.02 11:06:09 5 : TRX_ELSE_Parse() decoding delay=3 hex=0402010000
2019.06.02 11:06:09 5 : TRX_ELSE_Parse() 2 hex=0402010000
2019.06.02 11:06:09 5 : TRX_ELSE_Parse() num_bytes=4 hex=0402010000 type=2
2019.06.02 11:06:09 5 : TRX_Read END
2019.06.02 11:06:11 5 : TRX_LIGHT_Set() lighting2 name=1120.bal.awning.actuator device_type=HOMEEASY, deviceid=000113820a command=off
2019.06.02 11:06:11 5 : TRX_LIGHT_Set() lighting2 hexline=0B110100000113820a000000
2019.06.02 11:06:11 5 : TRX_0 sending 0B110100000113820a000000
2019.06.02 11:06:11 5 : SW: 0B110100000113820a000000
2019-06-02 11:06:11 TRX_LIGHT 1120.bal.awning.actuator off
2019.06.02 11:06:12 5 : TRX/RAW: /
2019.06.02 11:06:12 5 : TRX: TRX_Read '04020100'
2019.06.02 11:06:12 5 : TRX_Read END
2019.06.02 11:06:12 5 : TRX: TRX_Read '0402010000'
2019.06.02 11:06:12 5 : TRX_Read rmsg '0402010000'
2019.06.02 11:06:12 5 : TRX_Read TRX_data '0402010000'
2019.06.02 11:06:12 5 : TRX_Parse() '0402010000'
2019.06.02 11:06:12 5 : TRX_0: dispatch 0402010000
2019.06.02 11:06:12 5 : TRX_ELSE_Parse() decoding delay=3 hex=0402010000
2019.06.02 11:06:12 5 : TRX_ELSE_Parse() 2 hex=0402010000
2019.06.02 11:06:12 5 : TRX_ELSE_Parse() num_bytes=4 hex=0402010000 type=2
drdownload
Mit Level 1 statt on senden geht es jetzt sauber, aber 100 % Sinn macht es nicht. Es ist fast so als ob nach on noch zusätzlich ein level automatisch gesendet wird (vom Verhalten)
