Rolladen nur bis x% öffnen
Begonnen von Chris119, 27 April 2016, 20:25:02
Chris119
baulich bedingt würde ich gerne meinen Rolladen nur bis 97% öffnen. Die Einstellung am Rolladen selbst bekomme ich einfach nicht so genau hin, wie ich ihn mit fhem ansteuern kann. 97% wäre für mich perfekt.
Ist es möglich, dass egal ob man am Schalter oder per Funk sagt "öffnen" er immer bei 97% stehen bleibt? Das wäre genial, denn ich habe schon Stunden damit verbracht ihn manuell einzustellen.
in fhem ist er wie folgt definiert:
define WZ_Rollo_Rechts CUL_HM 51AB21
attr WZ_Rollo_Rechts .devInfo 010100
attr WZ_Rollo_Rechts .stc 30
attr WZ_Rollo_Rechts IODev HMLAN1
attr WZ_Rollo_Rechts autoReadReg 4_reqStatus
attr WZ_Rollo_Rechts eventMap on:hoch off:runter stop:stop
attr WZ_Rollo_Rechts expert 2_full
attr WZ_Rollo_Rechts firmware 2.2
attr WZ_Rollo_Rechts icon fts_garage_door_50
attr WZ_Rollo_Rechts model HM-LC-Bl1PBU-FM
attr WZ_Rollo_Rechts peerIDs 00000000,
attr WZ_Rollo_Rechts room CUL_HM
attr WZ_Rollo_Rechts serialNr XXXX
attr WZ_Rollo_Rechts subType blindActuator
attr WZ_Rollo_Rechts webCmd pct
Was genau meinst Du damit? Hast Du mit den Zeiten im Aktor experimentiert? Ich meine Wenn Du den Aktor auf 100 % stellst und dann in FHEM auf 97 fährst, ist es das Gleich als ob Du den Aktor auf 97 % stellst und in Fhem 100 % machst.
Geht beides ja nur über Zeit.
Chris119
ich meine nicht die Einstellung am Aktor sondern das Gefummel am Motor selbst. Ziel muss es sein, dass Fhem die Fahrt bei 97% immer beendet.
also am Rolladen würde ich gar nix machen. Du programmierst den Aktor so, dass er bei Deinen 97% Zu/auf ist und gut.
Vielleicht hilft das http://heinz-otto.blogspot.de/2016/01/feintuning-rolladen.html.
Chris119
das klingt genial. Das Runterfahren ist für mich ok. Da schaltet irgendwann er Motor selbst ab.
Aber für das Hochfahren würde dann einmalig in der konsole der Befehl
set  WZ_Rollo_Rechts regSet driveUp X
X müsste ich dann später stoppen, indem ich ihn vom geschlossen Zustand aus auf 97% fahren lasse und die Zeit stoppe.
Ist es wirklich so einfach?
justme1968
das geht ziemlich sicher über ein internes register so wie bei der maximal heligkeit der dimmer.
wenn es dir um eine wirklich genaue positionierung geht wird das aber nicht funktionieren. die % stellung ist nur fahrzeit basiert und nach ein paar mal nicht an den endanachlag fahren mehr oder weniger ungenau.
wenn du irgendwie den physischen endanachlag einstellen kannst ist das sehr
viel genauer und reproduzierbar.
  andre
#6
Es ist wirklich so einfach  8) naja nicht ganz, Du musst meinen Artikel beachten. Du musst schon etwas experimentieren. Es gibt noch ein Register (refRunCounter) welches wohl für Kalibrierfahrten (mit get WZ_Rollo_Rechts regList in der Oberfläche anschaubar) zuständig ist. Hast Du keinen oberen Anschlag oder was ist der Grund für 97%?
Kalibrierfahrt bedeutet, dass er nach x Fahrten zwischen den Anschlägen einmal hoch und runter fährt bis zum Anschlag (oder so ähnlich)
Du musst die Aussage von Andre beachten. Wobei es sein kann das die Fahrt an den unteren Endanschlag reicht, dann ist für Hochfahren eigentlich ein definierter Ausgang vorhanden. Wenn man jedesmal nur zwischen 30 % und 70 % (nur Beispiel) fährt dann stimmt nach ein paar Fahrten nichts mehr.
Für komplexere Registerkonfigurationen möchte ich auf Templates verweisen.
Damu
ZitatKalibrierfahrt bedeutet, dass er nach x Fahrten zwischen den Anschlägen einmal hoch und runter fährt bis zum Anschlag (oder so ähnlich)
Kalibrierfahrt??
Weiss nicht was mann mit FHEM alles einstellen kann.
Mit der Homematic Software kann man den Aktor auf EXPERT umstellen und ein ein Aktionsprofil einstellen.
Da hat mann zum Beispiel die Möglichkeit das die Position immer von oben, oder auch immer unten, angefahren wird.
Das heist das der Rolladen immer zuerst hoch und dann auf die eingestellte Position gefahren wird.
Das eingestellte Profil gilt dann aber nur für die Internen Taster am Aktor.
martinp876
Probiere das Register refruncount
Zitat von: Damu am 28 April 2016, 19:42:00
Kalibrierfahrt??
Das hat nichts mit FHEM zu tun, dass ist rein Homematic.
Ich denke allerdings, es ist alles gut. Wenn er den Rolladen ganz zu fährt, wird von dieser definierten Stellung jedes Mal mit konstantem Startpunkt auf die zeitabhängige Prozentzahl gefahren.
