Autor Thema: Wemos D1 Mini in FHEM ohne EasyESP einbinden?  (Gelesen 4672 mal)
Offline spel
  • Full Member
« am: 27 April 2016, 21:57:50 »
ich habe hier einen Wemos D1 Mini laufen. Den habe ich gem. der Wemos-Anleitung geflasht: http://www.wemos.cc/tutorial/get_started_in_arduino.html.
Akt. habe ich einen Webserver wie hier laufen: http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=29321
Also: http://IP/aus oder http://IP-Adresse/aus
Hier ist jetzt aber keine Kommunikation über MQTT möglich oder doch?
Hier muss ich wohl über EasyESP gehen, oder?
Danke!
Offline Pf@nne
  • Sr. Member
    • tech_LogBuch
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
Offline spel
  • Full Member
Antw:Wemos D1 Mini in FHEM ohne EasyESP einbinden?
« Antwort #2 am: 01 Mai 2016, 00:01:02 »
Ich habe es jetzt mit EasyESP gemacht. Was anderes macht eigentlich keinen Sinn!
Ich habe jetzt noch einen DS18b20 inkl. Widerstand eingelötet. Der hängt mit der Messleitung an GPIO-2.
Es wurde auch die ID des Sensors erkannt. Leider zeigt dieser mir immer nur einen Wert von 2.75 an. Ich hatte ihn aus versehen kurz an 5V angeschlossen. Nun an 3.3V.
Ist der defekt? Sensor müsste normale Raumtemperatur ~ 21 Grad anzeigen...
Danke für Hilfe!
Offline tiwo85
  • Full Member
« Antwort #3 am: 01 Mai 2016, 16:19:50 »
Sicher, daß es ein ds18b20 und nicht ein S? Hatte sowas ähnliches und da kamen identische Werte raus.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Offline spel
  • Full Member
« Antwort #4 am: 01 Mai 2016, 16:22:31 »
Ich kanns mir eigentlich nur noch so erklären... der ist leider eineschweisst...
Ich besorg mir einfach mal nen "b"!
http://forum.wemos.cc/topic/153/ds18b20-do-not-work-on-wemos-d1-mini-board-with-easyesp
Ich denke es ist der falsche Sensor. Der angezeigte Wert den ich im wemos Forum gepostet habe verändert sich so gut wie nicht vei berühren - was er eigentlich sollte...
« Letzte Änderung: 01 Mai 2016, 16:24:30 von spel »
