SB_Player mute / unmute
Begonnen von Paul Guijt, 27 April 2016, 23:03:46
Paul Guijt
Hallo Alle,
Ich habe ein TV und zwei SB_Player.
Mit define TVaanRadiouit notify TV:on set SB_Slaapkamer,SB_Woonkamer mute schweigen meine SB_Player sobald der TV einschaltet.
Mit define TVuitRadioaan notify TV:absent set SB_Slaapkamer,SB_Woonkamer mute sollte die Musik wieder anfangen.
Leider bleibt es stille, lang nachdem der TV absent gegangen ist.
Was zu tun?
Grusse,
Paul
RasPi 2B, CUL 433, Jens' FW, Berker, HomeMatic, KlikaanKlikuit, RFXtrx443, Squeezebox, Z-Wave, TradFri in die Niederlände
FHEm2005
Hallo Paul,
was sagt das Log? Interessant wird es da, wo der Fernseher ausgeschaltet wird und die SB'n ihr erneutes mute empfangen sollten. Poste mal das Log.
Die Toggle-Funktion steuert nicht das SB-Modul, sondern der LMS. Überwache mal die Internals beim ersten und beim zweiten mute. In dem Feld LASTANSWER müsste entweder "prefset server mute 1" oder  "prefset server mute 0" stehen. Steht da "mixer muting toggle" drin, hat der Server den Befehl nicht verstanden und schickt ihn wieder zurück. Wie alt der Befehl ist, kannst Du an der <SB-Server>_TIME sehen und die Anzahl <SB-Server> müsste auch hochzählen.
Mach schon mal ein Log, das wird das nächste sein, wonach gefragt wird. Dann muss ChrisD helfen.
Gruß Eberhard
Raspi3: FHEM,nanoCUL433 (V 1.67 nanoCUL433), Busware-CUL868 (V1.66 CUL868); HUE-Bridge (2015); 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM)1x RasPi3(LMS) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
