Max Thermostatventil und Fensterkontakt
Begonnen von Baudolino, 28 April 2016, 20:21:18
Baudolino
Hallo Gemeinde,
ich hier schon auf der Suche, konnte aber mein Problem noch nicht finden.
Ich habe ein Thermostatvenitl und Fensterkontakt am Cube angelernt. Das Anlernen verlief nicht korrekt und ich musste alles einmal redeten. Nun sind beide angelernt und im Cube erkannt.
Nun mein Problem. Wenn das Fenster geöffnet ist fährt das Ventil nicht zu. Auch nicht nach 10 Minuten. Im Cube wird das Fenster offen angezeigt. Es lässt sich auch bei offenem Fenster die Raumtemperatur verstellen. Es erscheint die Meldung nicht möglich da Fenster geöffnet.
Wenn jemand eine Lösung hat würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
rubbertail
Du musst die beiden noch gegenseitig assoziieren in Fhem. :)
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
Baudolino
Danke für die schnelle Antwort.
Ich bin neu hier und was ist ein Fhem???
Ich habe nur den Max Cube und die Software. Bei den anderen Räumen hatte das anmelden doch auch funktioniert ;)
Matthias Gehre
Du bist hier auf https://forum.fhem.de.
Baudolino
Ohh, sorry.
Mr. Googele hat mich hier her geführt.
Dennoch danke für die Mühe.
