DOIF Reading aus Event bestimmen
Begonnen von Riquelme², 29 April 2016, 10:06:50
Riquelme²
Hallo!!
Ich versuche zur Zeit ein Überwachung AP states unseres unifi zu erstellen.
Es soll ein error Reading erstellt werden wenn der state eines Access Point länger als 15 min nicht ok meldet.
Eine ähnliche Überwachung habe ich bereits für die battery Readings von HomeMatic Komponenten:
define HomeMatic_batter_error DOIF
(["^HM_:battery.*low"] and
[$DEVICE:battery:sec] < 900
  sleep 900; trigger $DEVICE battery low
DOELSEIF
[$DEVICE:battery] eq "low" and
[$DEVICE:battery:sec] >= 900
  setreading $DEVICE error battery
DOELSEIF
(["^HM_:battery.*ok"] and
[$DEVICE:error] eq "battery"
  deletereading $DEVICE error
attr HomeMatic_batter_error do always
Für die AccessPoints wird jeweils ein Reading im Device unifi angelegt
   DEF        <ip> <port> <username> <password> 30 default 4
   NAME       unifi
   NOTIFYDEV  global
   NR         18
   NTFY_ORDER 50-unifi
   STATE      connected
   TYPE       Unifi
   Helper:
     Dblog:
   Readings:
     2016-04-29 09:26:39   -AP_1.0.010_clients 1
     2016-04-29 09:26:39   -AP_1.0.010_essid [...]
     2016-04-29 09:26:39   -AP_1.0.010_locate off
     2016-04-29 09:26:39   -AP_1.0.010_state ok
     2016-04-29 09:26:39   -AP_1.1.150_clients 4
     2016-04-29 09:26:39   -AP_1.1.150_essid [...]
     2016-04-29 09:26:39   -AP_1.1.150_locate off
     2016-04-29 09:26:39   -AP_1.1.150_state ok
     2016-04-29 09:26:39   -AP_1.1.240_clients 2
     2016-04-29 09:26:39   -AP_1.1.240_essid [...]
     2016-04-29 09:26:39   -AP_1.1.240_locate off
     2016-04-29 09:26:39   -AP_1.1.240_state ok
Ein Event für eine AP state Reading:
2016-04-29 09:26:39 Unifi unifi -AP_1.1.240_state: ok
Zuerst wollte ich das Event am : teilen und das Alter des Readings abfragen;
define Unifi_APstate_error DOIF
(["^unifi$:-AP.*_state"] and
[unifi:(split(":", $event))[0]:sec] < 900
Dabei erhalte ich die Fehlermeldung:
Unifi_APstate_error DOIF: unknown expression format: ", $event))[0])}:sec
Mein zweiter Ansatz war
(time() - time_str2num(ReadingsTimestamp($device, (split(":", $event))[0], 0))) < 900
Hierbei bekomme ich die Fehlermeldung
perl error in condition: EventDoIf('^unifi$',$hash,'-AP_.*_state',0) and (time() - time_str2num(ReadingsTimestamp($device, (split(":", $event))DOIF_time_once($hash,$hash->{timer}{0},$wday,""), 0))) < 900 : syntax error at (eval 425815) line 1, near ")DOIF_time_once"
Im Ausführungsteil wird die Differenz jedoch korrekt berechnet:
(["^unifi$:-AP.*_state"])(
  set $SELF diff (time() - time_str2num(ReadingsTimestamp($device, (split(":", $event))[0], 0)))
Nun die eigentliche Frage:
Wie muss die Perl Bedingung angegeben werden?
Danke!!
Ellert
Versuch mal shift, die eckige Klammer wird als Zeitangabe interpretiert.
(time() - time_str2num(ReadingsTimestamp($device, shift(split(":", $event)), 0))) < 900
Riquelme²
Nein :(
da bekomme ich die Fehlermeldung:
Not an ARRAY reference at (eval 426272) line 1.
Ellert
Dann so:
(time() - time_str2num(ReadingsTimestamp($device, {my ($reading,$value)=split(":", $event);;return $reading}, 0))) < 900
Riquelme²
Ne meldet auch fehler  :-[
syntax error at (eval 426803) line 1, at EOF syntax error at (eval 426803) line 1, near "$reading}"
Ellert
Spiel mal ein bisschen mit der Syntax $reading;;}, () statt {}, usw.
