Modifikationen an der 10_IT.pm
Begonnen von Ralf9, 29 April 2016, 22:18:48
Ralf9
Du kannst das geänderte IT-Modul als Anlage anfügen.
Wenn die Ergänzungen in der deutschen Device specific help auch in der englischen Device specific help übernommen sind, dann frage ich @bjoernh nochmals, ob er es ins SVN übernehmen kann.
Gruß Ralf
andies
Hier ist die Datei, ich habe die Vorlage aus https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/test/master/FHEM/10_IT.pm genommen; das war hoffentlich richtig.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Ralf9
Danke für Deine Hilfe.
Ich habe das englische Device specific help mit der deutschen Device specific help abgeglichen und ergänzt.
Im Abschnitt "Intertechno Protokoll 1 (ITv1)" und am Ende bei den Attributen ist es noch in deutsch.
https://github.com/Ralf9/test/commit/df47e725d4c1851534f2b97156dcd5be4168e798
Gruß Ralf
bjoernh
Hallo Ralf,
triggerst Du mich kurz wenn Du fertig bist? Ich würde es dann ins SVN spielen.
Björn
andies
Oh, das hatte ich gar nicht bemerkt. Ist repariert (=übersetzt).
KölnSolar
Björn, Ralf,
könntet Ihr bitte kurz hier antworten ?
Danke, Markus
Ralf9
Das sieht jetzt schon recht gut aus. Die Beschreibung zum ITclock gefällt mir noch nicht so richtig.
Vielleicht sollte auch der Hinweis rein, daß bei nicht orginal IT-Geräten z.T. eine andere ITclock als 250 verwendet wird.
@KölnSolar kannst Du es auch mal durchlesen?
ZitatITclock
IT clock für das Senden beim Intertechno V1 Protokoll. Default 250.
Ein Signal beim IT-Protokoll besteht immer aus einer Sequenz von HIGH und LOW, die mit einer bestimmten Zeitdauer gesendet werden. Typischerweise stehen die Zeitdauern dabei im Verhältnis 1:3 (also zum Beispiel X Mikrosekunden LOW und dann 3*X Mikrosekunden HIGH). Die kleinste Zeitdauer, die ein solches Signal dauert, kann mit ITclock eingestellt werden. Voreingestellt ist 250 und dieser Wert sollte nur dann verändert werden, wenn es Probleme beim Schalten mit Fhem gibt. Achten Sie in dem Fall auch darauf, ob nicht vielleicht das Signal zu schwach ist oder gestört wird, um regelmäßig empfangen zu werden.
- Hier ist eine Beschreibung für die Ermittlung des ITclock beim Signalduino: Nach Drücken einer Taste an der Fernbedienung steht die empfangene raw Nachricht im log und in der device-Ansicht des IT-device, also etwa
MS;P0=357;P2=-1128;P3=1155;P4=-428;P5=-11420;D=05023402020202020202020202020202020202023402340234;CP=0;SP=5;
Die Ziffer hinter "CP=" gibt die Pattern-Nr des clock (hier P0) an. P0 selbst ist am Anfang der Nachricht definiert, hier ist also die clock 357.
- Beim CUL kann die ITclock aus den raw Daten (X31) ermittelt werden.
andies
Statt
ZitatVoreingestellt ist 250 und dieser Wert sollte nur dann verändert werden, wenn es Probleme beim Schalten mit Fhem gibt.
besser
ZitatVoreingestellt ist 250 für Original-IT-Geräte. Andere Hersteller verwenden manchmal andere Werte, dennoch sollteITclock nur dann verändert werden, wenn es Probleme beim Schalten mit Fhem gibt.
Die englische Version wäre dann
ZitatThe default value of original IT devices is 250. Other producer use sometimes a different value; nevertheless ITclock should only be changed if you encounter problems using this device in Fhem.
Sidey
Anstelle von producer sollte der Begriff vendor verwendet werden.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
KölnSolar
Zum Glück hab ich ja keine Ahnung vom Signalduino.  :D
ZitatDie Ziffer hinter "CP=" gibt die Pattern-Nr des clock (hier P0) an. P0 selbst ist am Anfang der Nachricht definiert, hier ist also die clock 357.
Verständlicher fänd ich: Die Ziffer hinter "CP=" gibt die Pattern-Nr des clock (hier P0) an, also z.B. folgt aus CP=0 --> P0, das am Anfang der Nachricht definiert ist, hier ist also die clock 357
und
eher
IT clock ist die kleinste Basispulslänge beim Senden des Intertechno V1 Protokolls. ...
Ein Signal beim IT-Protokoll besteht immer aus einer Sequenz von HIGH und LOW, die mit einer bestimmten Pulslänge gesendet werden. Typischerweise stehen die Pulslängen dabei im Verhältnis 1:3 (also z.B. LOW=Basispulslänge und HIGH=3*Basispulslänge).
Grüße Markus
andies
IT clock is the smallest time length of any pulse while sending the Intertechno V1 protocol. ...
Any signal of the IT protocol typically consists of a sequence of HIGHs and LOWs with a particular time length. These lengths usually have a ratio of 1:3 (if, for example, LOW has a pulse length of X then HIGH has a pulse length of 3*X).
Oder so...
Ralf9
hier ist nochmals eine Zusammenfassung:
ZitatITclock
ITclock ist die kleinste Basispulslänge beim Senden des Intertechno V1 Protokolls.
Voreingestellt ist 250 für Original-IT-Geräte. Andere Hersteller verwenden manchmal andere Werte, dennoch sollte ITclock nur dann verändert werden, wenn es Probleme beim Schalten mit Fhem gibt. Achten Sie in dem Fall auch darauf, ob nicht vielleicht das Signal zu schwach ist oder gestört wird, um regelmäßig empfangen zu werden.
Die Ziffer hinter "CP=" gibt die Pattern-Nr des clock an, also z.B. folgt aus CP=0 --> P0, das am Anfang der Nachricht definiert ist, hier ist also die clock 357.
The default value of original IT devices is 250. Other vendors use sometimes a different value; nevertheless ITclock should only be changed if you encounter problems using this device in Fhem.
- In order to discover the correct ITclock using a SIGNALduino: After pressing a button at a remote the received raw signal can be found in the log as well as in the device view of the IT-device, for example
The number after "CP=" shows the pattern number of the clock, so e.g.  follows from CP=0 --> P0, which defines at the beginning of the message, hence the clock was 357 (microseconds).
- at the CUL can the ITclock found out from the raw messages (X31).
Gruß Ralf
andies
Hier gibt es ein Problem (notify the module maintainer). Ist das SIGNALduino oder IT?
2017.07.02 21:46:27 4: sduino/msg READ: MS;P2=-9444;P3=283;P4=-918;P6=916;P7=-318;D=32343434673467343434343467346734673434346734673434;CP=3;SP=2;R=38;O;
2017.07.02 21:46:27 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.07.02 21:46:27 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.02 21:46:27 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141514 length 24 RSSI = -55
2017.07.02 21:46:27 5: sduino Dispatch: i141514, test gleich
2017.07.02 21:46:27 5: sduino Dispatch: i141514, -55 dB, dispatch
2017.07.02 21:46:27 5: sduino: dispatch i141514
2017.07.02 21:46:27 4: sduino IT: message "i141514" (7)
2017.07.02 21:46:27 4: sduino IT: msgcode "0FF00FFF0FF0" (12) bin = 000101000001010100010100
2017.07.02 21:46:27 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FFF0F  onoffcode = F0
2017.07.02 21:46:27 3: sduino IT: Steckdose_D off->off
2017.07.02 21:46:27 3: sduino IT: Klingel off->off
2017.07.02 21:46:27 1: ERROR: >Steckdose_D< returned by the IT ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2017.07.02 21:46:27 4: sduino/msg READ: MS;P0=-942;P1=286;P2=912;P3=-308;P4=-9428;D=14101010231023101010101023102310231023102323232323;CP=1;SP=4;R=38;
2017.07.02 21:46:27 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i14155F length 24 RSSI = -55
2017.07.02 21:46:27 5: sduino Dispatch: i14155F, test ungleich: disabled
2017.07.02 21:46:27 5: sduino Dispatch: i14155F, -55 dB, dispatch
2017.07.02 21:46:27 5: sduino: dispatch i14155F
2017.07.02 21:46:27 4: sduino IT: message "i14155F" (7)
2017.07.02 21:46:27 4: sduino IT: msgcode "0FF00FFFFF11" (12) bin = 000101000001010101011111
2017.07.02 21:46:27 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FFFFF  onoffcode = 11
2017.07.02 21:46:27 3: sduino: Unknown code i14155F, help me!
2017.07.02 21:46:31 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set verbose = 2
2017.07.02 21:46:31 3: sduino: setting Verbose to: 2
Das Gerät
   DEF        0FF00FFF0F 0F F0
   IODev      sduino
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     26
   NAME       Klingel
   NR         69
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0ff00fff0f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    f0
   XMITon     0f
   sduino_DMSG i415544
   sduino_MSGCNT 26
   sduino_RAWMSG MS;P0=-419;P1=-10917;P2=346;P3=-1110;P4=1062;D=21234023232323234023402340234023402340232323402323;CP=2;SP=1;R=73;O;
   sduino_RSSI -37.5
   sduino_TIME 2017-07-02 18:02:39
   CHANGED:
     on
     on
     off
     on
     off
     on
     on
     off
     off
     on
     off
     off
   CHANGEDWITHSTATE:
   Code:
     1          0ff00fff0f
   Readings:
     2017-06-26 16:08:42   protocol        V1
     2017-07-02 21:46:27   state           off
   IODev      sduino
   group      Schalter
Das hieß früher Steckdose_D, danach habe ich das in Klingel umbenannt.
KölnSolar
@Ralf: Ich find Deine Zusammenfassung für die commandref OK.
Ralf9
ZitatHier gibt es ein Problem (notify the module maintainer). Ist das SIGNALduino oder IT?
Ich habe mal versucht den Fehler nachzustellen, es ist mir nicht gelungen.
Ich habe das IT-Device ein paar mal umbenannt. Es gab keine Fehlermeldung.
Ist nach einem fhem restart die ERROR Meldung noch da?
Gruß Ralf
