Hallo Ralf9,
vielleicht kannst Du mir weiterhelfen, weil ich hoffentlich nur etwas falsch mache.
Ich habe mir als Schnäppchen aus dem Schlussverkauf
folgende schaltbare Dosen zugelegt:
https://www.flamingo.eu/de-de/flamingo-10-033-08-funksteckdosen-set-outdoor-2-10.033.08Scheinen IT V3 Protokoll zu verwenden, ABER es sind nicht nur 31 (26+1+4) Stellen sondern anscheinend 32 (36 mit DDDD) in der BIN Message vorhanden.
Da mir Aufgrund der Sonderzeichen der Eventmonitor immer abstürzt, anbei eine Kopie des Logs ohne Sonderzeichen und Screenshot mit Sonderzeichen aus der Logdatei.
Die Sonderzeichen erhalte ich auch erst seit dem SDUINO Update 3.3.1-RC10.
Bei SDUINO 3.3.1-dev, die ich vorher hatte, wurde die Schalter auch noch angelegt. Mit RC-10 nicht mehr.
2019.10.28 17:41:49 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 17.1 -> Intertechno matches, trying to demodulate
2019.10.28 17:41:49 5: part is 42434243424342434342424343424243424342434243424342434243434243424243424342434243424342434243424343424243424343424243424343424243 starts at position 2 and ends at 130
2019.10.28 17:41:49 5: sduino4: Starting demodulation ( regex: (?
((?:4342|4243){32,}) Pos 0) length_min_max (32..34) length=32
2019.10.28 17:41:49 5: sduino4: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
2019.10.28 17:41:49 5: sduino4: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
2019.10.28 17:41:49 5: sduino4: dispatching hex: i5599555A5555965900
2019.10.28 17:41:49 4: sduino4: Decoded matched MU Protocol id 17.1 dmsg i5599555A5555965900 length 64 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.10.28 17:41:49 5: sduino4 Dispatch: i5599555A5555965900, test ungleich: disabled
2019.10.28 17:41:49 5: sduino4 Dispatch: i5599555A5555965900, -74 dB, dispatch
2019.10.28 17:41:49 5: sduino4: dispatch i5599555A5555965900
2019.10.28 17:41:49 4: sduino4 IT: message "i5599555A5555965900" (19)
2019.10.28 17:41:49 4: sduino4 ITv3dimm: bin message "010101011001100101010101010110100101010101010101100101100101100100000000" (72)
2019.10.28 17:41:49 4: sduino4 IT: msgcode "00001010000000110000000010010010DDDD" (36) bin = 010101011001100101010101010110100101010101010101100101100101100100000000
2019.10.28 17:41:49 3: sduino4: Unknown code i5599555A5555965900, help me!
Hoffe mal nicht, dass es ein neues Produkt /Protokoll ist ..
Danke und Gruß
Frank
