Wie Switch für HeizThermostat Modus Auto/Manuell?
Begonnen von Tobias, 30 April 2016, 18:08:24
Tobias
hat einer ein funktionierendes Beispiel für einen Switch, um meine Thermostate auf Auto/Manuell zustellen? Für jeden Zustand habe ich ein Icon...
Fongendes klappt irgendwie nicht...
<div data-type="switch"
          data-device="HZ-Bad_Clima"
          data-get="controlMode"
          data-set="controlMode"
          data-backgroundicons='["fa-circle","fa-circle"]'
          data-state='["auto","manual"]'
          data-icons='["oa-sani_heating_automatic","oa-sani_heating_manual"]'
          data-set-state='["controlMode manual","controlMode auto"]'
          data-colors='["#00FF00","#FF0000"]'>
        </div>
roman1528
        </div>
Ich nehme mal gerade deins zur Hand und korrigiere es. Wer lesen kann ist klar im Vorteil  :P
Für Richtigkeit der Readings oder Devicenamen kann ich keine Haftung übernehmen  ;D
Suchspiel: Finde den Unterschied  ::)
          data-background-icons='["fa-circle","fa-circle"]'
          data-states='["auto","manual"]'
          data-set-state='["manual","auto"]'
        </div>
Sollte gehen....
Die "oa-" Icons hast du per:
<link rel="stylesheet" href="lib/openautomation.css" />
ja eingebunden... oder?
Wenn du magst kannst du mit:
data-background-colors='["FARBE","FARBE"]'
auch noch die HintergrundIcons einfärben.
Grüße^^ :)
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
Tobias
dann ist leider das Wiki falsch :(, siehe "Einstellung bei mehreren Werten"
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_Tablet_UI#switch
Habe auch mit dem Mutistatebutton probiert... klappt auch nicht.
Openautomation und den Multistatebutton habe ich im index.html einggebunden. Alle unterseiten sind per Pagetab ein gebunden.
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/font-awesome.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/openautomation.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/fhemSVG.css" />
    <script src="/fhem/pgm2/jquery.min.js" defer></script>
    <script src="/fhem/www/tablet/lib/jquery.toast.min.js" defer></script>
    <script src="/fhem/www/tablet/lib/jquery.gridster.min.js" defer></script>
    <script src="/fhem/www/tablet/js/fhem-tablet-ui.min.js" defer></script>
    <script type="text/javascript" src="/fhem/www/tablet/js/widget_multistatebutton.js"></script>
          data-device="HZ_Bad_Clima"
        </div>
        <div data-type="multistatebutton"
           data-background-icon="fa-circle"
           data-get-on='["auto","manuell"]'
           data-set='["ControlMode manual","controlMode auto"]'
           data-colors='["#00FF00","#FF0000"]'></div>
        </div>
Beim Switch kommt beim klick nur "set <> controlMode on", beim Multistatebutton kommt nur "set <> controlMode manual" - das Bild past nicht und zwichen auto und Maual umschalten klappt auch nicht
   DEF        38F37E04
   NAME       HZ_Bad_Clima
   NR         135
   NTFY_ORDER 50-HZ_Bad_Clima
   STATE      T: 17.5 desired: 17.0 valve: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     HZ_Bad
   Readings:
     2016-05-01 07:21:51   ValvePosition   0
     2016-05-01 07:21:51   boostTime       -
     2016-05-01 07:21:51   controlMode     manual
     2016-05-01 07:21:51   desired-temp    17.0
     2016-05-01 07:21:51   measured-temp   17.5
     2016-05-01 07:21:51   partyEnd        -
     2016-05-01 07:21:51   partyStart      -
     2016-05-01 07:21:51   partyTemp       -
     2016-04-15 16:24:09   recentStateType ack
     2016-05-01 07:21:51   state           T: 17.5 desired: 17.0 valve: 0
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
   DbLogExclude .*
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
so sieht es dann aus.
Ziel ist die Visualisierung aus den Demos:
https://github.com/ovibox/fhem-ftui-user-demos/blob/master/user-demos/Risiko/screenshots/main.png
Tobias
Habs raus.. das Wiki ist an mehreren Stellen falsch :(
damit funktioniert beides nun:
          data-set-states='["controlMode1 manual","controlMode1 auto"]'
        </div>
        <div class="bigger"
           data-background-icon="gs-w"
           data-get-on='["auto","manual"]'
           data-set='["controlMode manual","controlMode auto"]'
        </div>
fhainz
#4
Das stimmt leider. Ich verwende meistens eine Kombi aus der Github Readme (da sollte alles dokumentiert sein) und dem Wiki.
moelski
Moin !
Ich habe seite dem Update auf 2.2 das Problem das meine buttons für die Modus Anzeige nicht mehr die richtigen Icons zeigen und das auch das umschalten nicht klappt.
Dieser Code hat vor dem Update noch funktioniert:
                                <div class="big" data-type="multistatebutton" data-device="WZ_HZ_Klein_Clima" data-get="controlMode"
                                            data-get-on='["auto","manual"]' data-icons='["oa-sani_heating_automatic","oa-sani_heating_manual"]'
Nun nicht mehr. Und ich komme auch nicht dahinter was schief läuft. Hat jemand einen Tip? Hat sich da grundlegend was geändert?
Grüße Dominik
setstate
Der multistatebutton hatte nach der Kovertierung noch Fehler drin. Jetzt sollte es aber klappen.
moelski
Jep geht wieder.
Und man darf auch nicht vergessen das man etwas warten muss nach dem Klick ... Denn die Thermostate reagieren ja nicht sofort.  ;)
Grüße Dominik
