[AMAD2] tts Geschwindigkeit der Sprachausgabe
Begonnen von Ma_Bo, 30 April 2016, 21:11:32
Ma_Bo
ein kurze Frage hab ich, kann mir jemand sagen, wo und wie und ob überhaupt, ich die Sprachgeschwindigkeit einstellen kann?
Bisher konnte ich das über das Tablet in den Einstellungen machen und es hat mit WebViewControl auch super geklappt.
Mit AMAD2 wird diese Einstellung aber nicht beachtet und die Geschwindgkeit kommt mir vor, wie die default Einstellung des Tablets, stelle ich nämlich auf ganz langsam oder ganz schnell, ändert sich nichts, wenn ich den ttsMsg Befehl über AMAD2 absetze.
Hier ein list meines Tablets:
   APSSID     WlanGeheim
   DEF        xxx.xxx.xxx.xx WlanGeheim
   HOST       xxx.xxx.xxx.xx
   NAME       WandTabletWohnzimmer
   NR         4116
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.0.4
   VERSIONMODUL 2.0.2
   Readings:
     2016-04-29 18:32:35   airplanemode    off
     2016-04-29 18:32:34   androidVersion  4.1 - 4.1.1  Jelly Bean
     2016-04-29 18:32:34   automagicState  not supported from your device
     2016-04-29 18:32:34   bluetooth       off
     2016-04-30 19:46:51   checkActiveTask not supported android version
     2016-04-30 19:46:51   connectedBTdevices
     2016-04-30 19:46:51   connectedBTdevicesMAC
     2016-04-29 18:32:34   currentMusicAlbum no soundplayer active
     2016-04-29 18:32:34   currentMusicArtist no soundplayer active
     2016-04-29 18:32:34   currentMusicTrack no soundplayer active
     2016-04-29 18:32:35   deviceState     online
     2016-04-29 18:32:34   dockingState    undocked
     2016-04-30 19:46:51   flow_SetCommands aktiv
     2016-04-30 21:00:27   flow_informations aktiv
     2016-04-30 19:46:51   flowsetVersionAtDevice 2.0.4
     2016-04-29 18:32:34   keyguardSet     0
     2016-04-30 21:00:28   lastSetCommandState setCmd_done
     2016-04-30 21:00:27   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2016-04-29 18:32:34   nextAlarmDay    off
     2016-04-29 18:32:34   nextAlarmTime   off
     2016-04-29 18:32:34   powerLevel      100.0
     2016-04-29 18:32:34   powerPlugged    1
     2016-04-30 13:51:44   screen          on unlocked
     2016-04-30 19:46:51   screenBrightness 1
     2016-04-30 13:51:44   screenOrientation landscape
     2016-04-30 13:51:44   screenOrientationMode manual
     2016-04-30 21:00:27   state           active
     2016-04-30 08:01:13   volume          15
     2016-04-29 18:32:34   volumeNotification 0
   Helper:
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   room       4.04_WebViewControl
   setFullscreen 1
   setOpenUrlBrowser com.android.browser
   setScreenOnForTimer 86400
Und hier der Bridge:
   BRIDGE     1
   CONNECTS   41
   FD         71
   NAME       AMADCommBridge
   NR         4115
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMAD
   VERSIONMODUL 2.0.2
   Readings:
     2016-04-21 17:51:37   expertMode      1
     2016-04-21 17:51:17   fhemServerIP    xxx.xxx.xxx.xx
     2016-04-29 18:32:09   state           opened
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
CoolTux
Hallo Marcel,
Im Flow SetCommands sind ganz unten die Aktionen als Viereck un einer Reihe. Suche nach der Aktion "Sprachausgabe: {Parameter_message}" und klicke kurz drauf. Dann erscheint links ein Stiftsymbol, da drauf drücken und dann kannst du da die Geschwindigkeit anpassen. Leider nur bis zum nächsten Update. Ich schaue mal das ich das als Attribut mache.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ma_Bo
Amenophis86
#3
Da ich das Attribut noch nicht sehe, gehe ich davon aus, dass es dieses noch nicht gibt, oder?
EDIT:
Habe es gefunden. Es heißt "setTtsMsgSpeed" hatte nicht nach einem set davor geschaut. Sry
Amenophis86
Dafür aber eine andere Frage. Wie kann man Pausen setzen bei der Ausgabe? Mit verschiedenen Ausgaben kommt es vor, dass die eine schneller, als die andere ist. "...." geht nicht und "    " geht auch nicht.
CoolTux
Einfach zwischen den ttsMsg set's ein sleep
set Tablet ttsMsg Test Part1; sleep 1; set Tablet ttsMsg Test Part2
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
Danke für die Info. Aber ich habe irgendwie wage in Erinnerung, dass ein sleep Fhem kurzzeitig schlafen lässt. Ist das so? Gebe zu, dass ich noch nicht danach gesucht habe :D
CoolTux
Ein sleep innerhalb einer fhem Commandline nicht. Nur ein Perl sleep
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
Das heißt wenn ich mittels Perl den Befehl absetze, weil ich mir vorher Variablen etc gebaut habe, dann sollte ich das sleep so einsetzen: {... fhem("slepp;") ...} ??
justme1968
nein. genau so nicht.
so: fhem("sleep 5; set xyz abc")
  andre
Amenophis86
Wo ist jetzt der Unterscheid, außer, dass ich sleep falsch geschrieben habe? :D
justme1968
schau ganz genau hin.
hinter dem sleep muss ein zweites kommando kommen. im gleichen fhem() kontext.
Amenophis86
ah das ist zwingend notwendig? Alles klar dann danke für die Info. Das Sleep wäre bei mir jedoch eh direkt vor einem Kommando gekommen. Wollte es im Sinne {fhem("set WandTablet ttsMsg ...; sleep 1; set WandTablet ttsMsg ...") aufbauen.
justme1968
ja. das ist zwingend notwendig.
genau so ist es ok.
