Wie kann ich eingelesene Daten der Seriellen Schnittstelle verarbeiten
Begonnen von Burny4600, 01 Mai 2016, 18:31:14
Burny4600
Wie kann ich eingelesene Daten der Seriellen Schnittstelle in Readings verarbeiten, damit ich diese weiter verwenden kann?
Beim Neustart des Gerätes erfolgt diese Ausgabe:
mightyohm.com Geiger Counter 1.00
http://mightyohm.com/geiger
An der Seriellen Schnittstelle werden die Daten in der Form ausgegeben:
CPS, #####, CPM, #####, uSv/hr, ###.##, <Modus>
Die Config sieht so aus:
define gmz ECMD serial /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@9600
attr gmz verbose 1
define FileLog_gmz FileLog /media/hdd/fhem/log04/gmz/gmz-%Y-%m.log gmz:.*
attr FileLog_gmz logtype :,text
attr FileLog_gmz room _LOG
Nun fehlt mir hier eine passende Konfiguration damit die Daten richtig verarbeitet werden können.
Im Log sehen die Daten so aus:
2016-05-01_17:54:27 gmz UNKNOWNCODE CP
2016-05-01_17:54:27 gmz UNKNOWNCODE S, 1, CP
2016-05-01_17:54:27 gmz UNKNOWNCODE M, 15, u
2016-05-01_17:54:27 gmz UNKNOWNCODE Sv/hr, 0.
2016-05-01_17:54:27 gmz UNKNOWNCODE 08, SLOW
Ich benötige die Daten aber in der Form:
2016-05-01_17:54:27 gmz CPS: 1
2016-05-01_17:54:27 gmz CPM: 15
2016-05-01_17:54:27 gmz uSv/hr: 0.08
2016-05-01_17:54:27 gmz SLOW
Wie und was muss ich noch anpassen um Readings?
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Crawler
Da brauchst wohl ein eigenes Modul für.
Schaue dir mal im Easymeter Modul den OBIS_Read teil an.
wenn du fragen hast wie das Modul funktioniert kannst mir schreiben.
Vielleicht kann ich es bis nächste Woche soweit abändern das es für dich funktioniert.
Gruß Crawler
FHEM auf Raspi + HMLan + 14 Aktoren + OBIS(Strom) über GPIO
Burny4600
@Crawler
ZitatSchaue dir mal im Easymeter Modul den OBIS_Read teil an.
Finde in dieser PM Datei nichts über OBIS.
Mit meinem Programmierkenntnissen stehe ich hier leider an.
Wäre super wenn du mir dabei behilflich sein könntest.
LG Chris
Crawler
schuldigung bin bin durcheinander geraten meine den Easymeter_Read
Die Unterbereiche Read Init usw müssen alle wie die Datei heißen
Prof. Dr. Peter Henning
Andere Module mit ähnlich einfachem Aufbau liegen im contrib-Ordner: 70_NT5000.pm, 70_PT8005.pm
pah
justme1968
falls du das format das geschickt wird beeinflussen kannst schau dir mal das KeyValueProtokoll modul an.
  andre
Burny4600
Zitat70_NT5000.pm, 70_PT8005.pm
ZitatKeyValueProtokoll modul
Nur was soll ich in diesen Dateien ändern, und wie kann ich diese Dateien dann nutzen damit das Gerät GMZ auch darauf zugreift?
LG Chris
CoolTux
Das hast Du falsch verstanden. Du sollst diese Dateien nicht ändern. Ausser bei justme wollen alle anderen Dir sagen das Du eine eigene Datei/Modul schreiben sollst.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Burny4600
ZitatDu eine eigene Datei/Modul schreiben sollst.
Das ist ja das Problem!
Ich weis nur nicht wie ich das machen soll.
LG Chris
Icinger
Der Ansatz mit ECMD war eh schon gut, du musst dir halt eine eigene Classdef dafür zurechtschneidern.
Da muss nicht unbedingt ein eigenes Modul dafür her. Das kann man später immer noch machen.
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Burny4600
Sorry aber ich benötige Hilfe um das Ganze zu verstehen.
Ich weiß nicht wo genau ich ansetzten muß.
Dafür habe ich noch zu wenig Kenntnisse.
Wenn ich das Nachvollziehen kann sieht es sicherlich schon anders aus.
Dies ist eine Vorlage die nicht für FHEM passt.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import serial
import datetime
import time
# serial port interface e.g. /dev/serial/by-id/*usb* or /dev/cu.usbserial
SERIAL_PORT = '/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0'
# interval between readings in seconds (default: 10 sec)
INTERVAL = 10
# open serial port using 9600 baud, 8 data bit, 1 stop bit, no parity, no flow control
ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, baudrate=9600, timeout=2, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
ser.flushInput()
ser.flushOutput()
while True:
  # read values from serial interface
  data_raw = ser.readline()
  # print(data_raw)
  # split csv formated string e.g. CPS, 0, CPM, 21, uSv/hr, 0.11, SLOW
  array = data_raw.split(",")
  cps = array[1].strip()
  cpm = array[3].strip()
  radiation = array[5].strip()
  mode = array[6].strip()
  # get current timestamp
  now = datetime.datetime.utcnow()
  # output current radiation measurements
  print("Time:      %s" % now.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
  print("Radiation: %s uSv/h" % radiation)
  print("CPM:       %s" % cpm)
  print("CPS:       %s" % cps)
  print("Mode:      %s" % mode)
  # wait and loop
  time.sleep(INTERVAL)
Was muss ich für FHEM anpassen?
Wie muß die Datei benannt werden?
Wo muss ich diese ablegen?
LG Chris
Anleitung:
1. Ablauf von FHEM verstehen => Anfängerdoku lesen
2. Unterschiede in den Programmiersprachen Perl und Python verstehen. Guter Überblick im "Taschenbuch Programmiersprachen" oder "Handbuch Programmiersprachen" - sind beide gebraucht günstig zu bekommen.
3. Struktur von FHEM-Modulen verstehen
Dann können wir gerne helfen.
pah
Burny4600
Danke Prof. Dr. für die Unterstützung und den weisen Rat.
Sorry, aber ich bin anscheinend nicht Deinem Niveau entsprechend und verdiene keine Unterstützung.
Die Grundkenntnisse habe ich. Ebenso Literatur. Dennoch hätte ich mir Hilfe erwartet wo ich bei einem Problem anstehe.
Bin halt leider kein Superwuzi.
Eventuell kann mir dabei dennoch jemand anderer vielleicht behilflich sein, damit ich nicht mehr auf der Leitung stehe.
LG Chris
CoolTux
Ich glaube Du verkennst hier ein wenig die Situation mein Lieber.
Diese Fragen von Dir zeigen uns das Du Dich nicht mal Ansatzweise mit dem Thema beschäftigt hast. Wir sind hier nicht dafür da Deine Probleme zu lösen, bestenfalls Dir einen Weg zu geben. Und genau das haben bisher alle hier gemacht die geantwortet haben.
Also entweder schaust Du ins Wiki im Developer Bereich, danach schaust Du wie viel Perl Du noch lernen musst (da Du ja schon so einiges kannst) und dann, wenn Dein angefangenes Modul Fehler bringt, kannst Du gerne noch mal anfragen.
Aber nicht auf die Art und Weise wie Du Pah angemacht hast. Er ist mit einer derjenigen die zwar menschlich Direkt und somit nicht jedermans Sache sind, aber auch einer der Dir viel beibringen könnte wenn Du nur wolltest. Genau wie so einige mehr hier.
FHEM development lernt man nicht über Nacht und auch nicht in einem Monat. Was Du willst ist einer der Dir ne fertige Lösung auf den Tisch knallt. Auch das ist möglich. Ich glaube Andre(justme1968) nimmt 240 Stunde. Kannst ihm einfach ne PM schreiben.
Das TuxNet Wiki:
