Laufschrift Marquee - Geschwindigkeit abhängig von Textlänge ?
Begonnen von rasti, 01 Mai 2016, 19:25:14
rasti
ich habe mir einen Nachrichtenticker gebastelt nach folgender Vorlage
https://forum.fhem.de/index.php/topic,46321.msg381908.html#msg381908
Funktioniert auch.
Nun hätte ich gerne mehrere (insgesamt 3) Nachrichtenticker auf einer Seite.
Geht auch, habe ich so gelöst:
<header>RSS-Feeds</header>
<BR>
<HR>
<div data-type="rotor" class="fade" data-delay=40000 >
<ul>
<li class="semitransparent">
<div class="marquee"><span><div data-type="label" data-device="ecuadorNews" data-get="Ecuaticker"   style="font-size: 200%" data-substitution="s/none//g"></div></span></div>
<div class="large" data-type="label" data-device="ecuadorNews" style=" color:#33CC33"  data-get="f_title" > </li>
<div class="marquee"><span><div data-type="label" data-device="myNews" data-get="Stimmenews"   style="font-size: 200%" data-substitution="s/none//g"></div></span></div>
<div class="large" data-type="label" data-device="myNews" style=" color:#33CC33"  data-get="f_title" > </li>
<div class="marquee"><span><div data-type="label" data-device="spiegelNews" data-get="Spiegelticker"   style="font-size: 200%" data-substitution="s/none//g"></div></span></div>
<div class="large" data-type="label" data-device="spiegelNews" style=" color:#33CC33"  data-get="f_title" > </li>
</ul>
</div>
<BR>
<BR><BR><BR><HR>
</LI>
Problem ist, die Ticker sind sehr unterschiedlich in der Textlänge, was anscheinend dazu führt,
dass die Texte unterschiedlich schnell laufen. Der längste Nachrichtenticker rast unlesbar schnell
durch, der kürzeste ist elendig langsam.
Wie bekomme ich das auf eine konstante Geschwindigkeit ?
Gruss
Ralf
rasti
ich hab hier eine Lösung gefunden - allerdings mit php .
https://www.html.de/threads/laufschrift-mit-css3.54251/
Ich müsste also die Länge des Readings herausfinden und dann entsprechend
den Wert für marquee in der .css anpassen.
Das überschreitet momentan leider meine rudimentären html-Grundkenntnisse    :(
Oder geht das einfacher ?
Gruss
Ralf
