Firmware-Updates mit fhem2fhem und VCCU möglich?
Begonnen von Morgennebel, 01 Mai 2016, 19:59:58
Morgennebel
Guten Abend,
mein Haus ist recht weitläufig und wird derzeit durch 2 x HMLAN und 1 x HMUSB abgedeckt (in einer VCCU), die Reichweite des HMUSB reicht jedoch nicht aus, alle Geräte zu erreichen.
Leider benötigen die meisten meiner Homematic-Geräte ein Firmware-Update - und um die nicht alle auszubauen, würde ich gerne einen Raspberry PI mit fhem2fhem über WiFi an den bestehenden fhem-Server anknüpfen und diesem temporär den HMUSB zuteilen. Damit könnte ich dann im Haus herumlaufen und die Updates durchführen.
Hat jemand schon mal sowas ähnliches versucht oder ist die Idee nicht durchführbar?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
stromer-12
Du brauchst doch nur bei der Konfiguration deines hmusb Devices die ip deines mobilen raspi angeben
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
