[FHZ] define at
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 17 Januar 2008, 21:14:56
Dr. Boris Neubert
hiya,
ganz einfacher at-job:
define bu.Drucker.timer at +*00:00:25   "[[ "$(lpq -P ml5000a | tail -n +2 |
head -n 1)" != "keine Einträge" ]] && fhem.pl localhost:7072 "set bu.Drucker
on-for-timer 320""
zur erklärung:
alle 25 sec soll der timer die queue vom drucker ml5000a abfragen.
wenn wert ungleich "keine Einträge" ist, soll er den Drucker für 320 sec.
anschalten.
obwohl "$(lpq -P ml5000a | tail -n +2 | head -n 1)" gleich "keine Einträge"
ist, führt fhem dennoch den befehl alle 25 sec aus:
2008.01.17 21:03:02 2: FS20 set bu.Drucker on-for-timer 320
2008.01.17 21:03:27 2: FS20 set bu.Drucker on-for-timer 320
2008.01.17 21:03:52 2: FS20 set bu.Drucker on-for-timer 320
in der bash funktioniert dieses ohne probleme!
also irgendwie mag mich fhem.pl nicht oder ich hab's nicht begriffen.
gruß martin
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix-unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
Dr. Boris Neubert
Martin Fischer:
> ist
Sicher?
Auch mit den Environment-Variablen, die der im Hintergrungd laufende
FHEM hat? Das dürfte entweder Englisch sein, oder ein anderer Code
(d.h. das System liefert UTF-8, aber dein Skript ist in Latin1 kodiert,
oder umgekehrt).
Machs anders (und sicherer und einfacher):
  lpq -P ml5000a | grep -qs 'Muster-wie-ein-Job-Eintrag-aussieht' && fhem ...
Matthias Urlichs   |   {M:U} IT Design @ m-u-it.de   |  smurf@smurf.noris.de
Disclaimer: The quote was selected randomly. Really. | http://smurf.noris.de
Aleph-null bottles of beer on the wall,
Aleph-null bottles of beer,
You take one down, and pass it around,
Aleph-null bottles of beer on the wall.
hi,
Am Freitag, 18. Januar 2008 schrieb Matthias Urlichs:
> Martin Fischer:
> > Einträge" ist
> Sicher?
> oder umgekehrt).
danke für deine anregung! doch das löst das eigentliche problem nicht!
ich habe gerade mal folgendes gemacht:
define bu.Drucker.timer at +*00:00:25   "/usr/local/lib/FHEM/scripts/cups"
cups:
#!/bin/bash
# set encoding
export LANG=de_DE.utf8
export LC_CTYPE=de_DE.utf8
LPQ=`lpq -P ml5000a | tail -n +2 | head -n 1`
FHEM_BIN="/usr/local/bin/fhem.pl localhost:7072"
if [ "${LPQ}" != "keine Einträge" ]; then
        ${FHEM_BIN} "set bu.Drucker on-for-timer 320"
fi
das funktioniert in der bash definitiv! probier es mal aus...
fhem.pl macht daraus:
2008.01.18 16:00:53 0: Server started (version =VERS= from =DATE= ($Id:
fhem.pl,v 1.36 2007/12/31 14:43:02 rudolfkoenig Exp $), pid 18529)
2008.01.18 16:01:18 2: FS20 set bu.Drucker on-for-timer 320
2008.01.18 16:01:43 2: FS20 set bu.Drucker on-for-timer 320
2008.01.18 16:02:08 2: FS20 set bu.Drucker on-for-timer 320
2008.01.18 16:03:23 2: FS20 set bu.Drucker on-for-timer 320
2008.01.18 16:03:48 2: FS20 set bu.Drucker on-for-timer 320
2008.01.18 16:04:01 0: Server shutdown
Dr. Boris Neubert
Das ist ziemlich sicher kein fhem Problem. Ich wuerde es an deine
Stelle im script debuggen, z.Bsp mit
env >> /tmp/cups.log
echo $LPQ >> /tmp/cups.log
Rudi
On Jan 18, 4:09 pm, Martin Fischer wrote:
> hi,
> > Martin Fischer:
> > > Einträge" ist
> > Sicher?
> > oder umgekehrt).
> cups:
> #!/bin/bash
> # set encoding
> fi
Martin Fischer
Am Freitag, 18. Januar 2008 schrieb Rudolf Koenig:
> > cups:
> > #!/bin/bash
> > # set encoding
> > fi
ich bin deinem rat gefolgt und habe folgendes ergebnis in cups.log:
gekürzt:
LANG=de_DE.utf8 -> richtig
LC_CTYPE=de_DE.utf8 -> richtig
keine Einträge -> richtig
und nu? also mit utf hat es nichts zu tun, da ich den if auch auf "keine"
reduzieren kann und trotzdem der at-job alle 25 sec. den befehl ausführt.
gruß martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Dass fhem den Skript alle 25 Sekunden aufruft, ist doch völlig in
Ordnung. Was nicht ok ist, dass der "if" im Skript zuschlägt, und ein
Befehl an fhem abgesetzt wird. Das Einzige, was unterschiedlich ist
zwischen manuellen und per-fhem Aufruf ist die Umgebung (env).
Martin Fischer
das mit dem aufruf alle 25 ist ja soweit auch ok.. :-) sonst würde der at ja
nicht greifen..
ok, dann gehe ich nochmal in's gebet und teste.. obwohl ich da kein fehler
sehe und auch env mir sagt, das die umgebung stimmt..
trotzdem danke erstmal!
Dr. Boris Neubert
Am Freitag, 18. Januar 2008 schrieb Martin Fischer:
> > > "keine" reduzieren kann und trotzdem der at-job alle 25 sec. den befehl
> > > ausführt.
> ja nicht greifen..
super.. also irgendwo ist der wurm drin...
nun habe ich alles mögliche ausprobiert und bin aktuell bei matthias' variante
hängengeblieben..
jetzt habe ich genau den umgekehrten fall *uargh* laut verbose 5 wird der at
job auch ausgeführt, doch es passiert absolut nichts...
sowohl ein
define bu.Drucker.timer at +*00:00:25 "lpq -P ml5000a | grep -qs 'druckt' &&
fhem "set bu.Drucker on-for-timer 320""
als auch ein
define bu.Drucker.timer at +*00:00:25 "/usr/local/bin/fhem-cups"
wobei /usr/local/bin/fhem-cups den gleichen inhalt hat wie obiger define at:
#!/bin/bash
lpq -P ml5000a | grep -qs 'druckt' && fhem "set bu.Drucker on-for-timer 320"
wobei /usr/local/bin/fhem nur ein wrapper ist:
#!/bin/bash
/usr/local/bin/fhem.pl 7072 "$*"
die ausgaben von lpq mit und ohne druck-job:
abe:/usr/local/bin # lpq
ml5000a ist bereit und druckt
Rang    Besitz  Auftrag Datei(en)                       Gesamtgröße
active  martin  32      Haussteuerung                   3307520 Byte
ml5000a ist bereit
keine Einträge
also irgendwas stimmt hier nicht:
ich habe jetzt mal in dem fhem-cups folgendes gemacht:
#!/bin/bash
LPQ=`lpq -P ml5000a | grep 'druckt'`
echo "lpq: $LPQ"
if [ "$LPQ" = "druckt" ]; then
        #/usr/local/bin/fhem "set bu.Drucker on-for-timer 320"
        unset LPQ
fi
wenn ich das in der bash aufrufe klappt es 100%. wird es von dem at-job aus
fhem aufgerufen sieht man im logfile alle 25 sec. das obige echo aber die
variable $LPQ ist leer!:
2008.01.19 00:46:41 4: FHT sc.Heizung actuator: 12%
lpq:
2008.01.19 00:47:08 4: FHT wz.Heizung actuator: 00%
lpq:
lpq:
lpq:
lpq:
2008.01.19 00:48:37 4: FHT sc.Heizung actuator: 12%
lpq:
2008.01.19 00:49:03 4: FHT wz.Heizung actuator: 00%
lpq:
lpq:
lpq:
lpq:
ICH KAPITULIERE!
wie alle anderen auch sagen, kann das nur an deiner Umgebung liegen.
Oben konnte ich nirgends erkennen, ob die fhem auch als user martin
läuft oder als root z.B.
Wenn das root ist, dann kommt zumindest unter SuSE immer eine
englische Antwort. So musst du nach einem anderen Wort greppen (z.B:
printing anstatt druckt).
martin@cpq:~> lpq
hplaserjet ist bereit
keine Einträge
martin@cpq:~> su -
Passwort:
cpq:~ # lpq
hplaserjet is ready
no entries
Grüße,
Martin
> > > > ausführt.
> > ja nicht greifen..
> hängengeblieben..
> sowohl ein
> als auch ein
> #!/bin/bash
> #!/bin/bash
> ml5000a ist bereit
> keine Einträge
> #!/bin/bash
> echo "lpq: $LPQ"
>         unset LPQ
> fi
> lpq:
> lpq:
> lpq:
> lpq:
> lpq:
> lpq:
> lpq:
> lpq:
> lpq:
> lpq:
> ICH KAPITULIERE!
Dr. Boris Neubert
Martin Fischer:
Wieso nicht?
> # set encoding
Dein Skript kann ich mittels Setzen von LC_ALL problemlos zu
Fehlverhalten verleiten.
If the rich could pay the poor to die for them, what a living the poor
could make!
Martin Haas:
Das ist aber auch sprachspezifisch.
... Test ... die eigentliche Liste ist nicht lokalisiert.
Ich würde einfach sagen
>> if lpq -Pname | grep -qs ^active ; then
       $FHEM "set ..."
   fi
Alternativ kann man auch testen, ob Jobs da sind, aber das schlägt dann
auch bei deaktiviertem Drucker zu:
if [ $(lpq -Pname | wc -l) -gt 2 ] ; then ... ; fi
The function of the expert is not to be more right than other people,
but to be wrong for more sophisticated reasons.
      -- Dr. David Butler, British psephologist
> ICH KAPITULIERE!
Du doch nicht :-)
Gib mal lpq ohne grep aus...
Martin Fischer
hallo rudi und natürlich alle anderen,
Am Samstag, 19. Januar 2008 schrieb Rudolf Koenig:
> > ICH KAPITULIERE!
> Du doch nicht :-)
woher kennst du mich so gut :-) ne, mal ehrlich: geht nicht gibt's nicht!
aaaaalso mal butter bei die fische... manchmal ist man ja sowas von blind, da
wünscht man sich doch tatsächlich einen neuen befehl für fhem.pl:
"set ME off-for-timer 86400"
mein problem war, das ich ROOT_USES_LANG nicht auf ctype hatte... und siehe
da, kaum stellt man es um, ging es auf anhieb.. neeee, wat blöööd.. un dat
mir :-(
danke an alle für ihre zeit! streicht den thread aus euren synapsen :-)
gruß martin
Martin Fischer
hi matthias,
Am Samstag, 19. Januar 2008 schrieb Matthias Urlichs:
> Wieso nicht?
vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt.. ich würde damit mein
problem ja umgehen ohne die ursache des fehlverhalten zu kennen. mir ging es
aber in erster linie darum zu klären, warum es nicht geht. erst wenn die
tatsächliche ursache bekannt wäre, würde ich mir dann deinen vorschlag
ansehen.
> > # set encoding
ja, ist soweit auch klar... mein problem war, das ich ROOT_USES_LANG nicht auf
ctype hatte.. somit ist das thema nun erledigt!
danke dir auch nochmal für die anregungen..
gruß martin
