Label blinken lassen
Begonnen von Dduieh, 03 Mai 2016, 18:39:29
Dduieh
ich versuche gerade ein Label aufgrund von Werten blinken zu lassen.
Mit der Farbe habe ich es schon hinbekommen:
<div data-type="label" data-device="myDevice" data-get="Tage-1" data-limits='[0]' data-colors='["#6699FF"]'>
Gibt es auch eine Möglichkeit den Text blinken zu lassen, wenn der Wert kleiner als 1 ist?
setstate
Gibt es leider noch nicht, aber gute Idee. Ist schnell nachgerüstet.
Werde ich zeitnah tun ...
data-classes='["blink","spin","bold"]'
setstate
#2
fertsch ...
<div data-type="label" data-device="dummy1"
data-limits='["play","stop","off"]'
data-classes='["blink","blurry","shake"]'
class="big w1x"></div>
data-limits: wie gehabt, ist ein Array von, entweder zu erwartende Status als String, oder Zahlen für einen größer/gleich Vergleich
data-classes: Name der CSS Klasse, die hinzugefügt werden soll, wenn ein Element aus dem data-limit Parameter zum Wert des data-get Parameters passt.
Verfügbare Klassen:
blink: blinken im Sekundentakt
blurry: unscharf machen, verschmieren
shake: schütteln
Es gibt noch einige andere FTUI-Standard Klassen, die dafür genutzt werden können, z.B. bold für fett.
Aber es können auch noch viele andere Effekte in der *user.css definiert und benutzt werden. Im Netz gibt es massenhaft Beispiele dazu.
Update per: update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/eval/controls_fhemtabletui_eval.txt  für FTUI 2.2
Dduieh
erst einmal vielen DANK!
Kannst du mir bitte noch verraten, was der eval Branch bei GidHub bedeutet?
Werden diese Änderungen dann irgendwann in den Master Branch übernommen?
Vielen Dank
setstate
Ja, habe ich vor. Wenn alle bugs raus sind und alle Widgets funktionieren. Den Master Branch entwickle ich nicht weiter.
