Antw:Fehm verbindung alle 1-2 tage verloren (gelöst)
Begonnen von muvo, 03 Mai 2016, 21:06:38
muvo
vl könnt ihr mir helfen. Ich habe Fhem als kleine Wetter Station bei mir auf dem raspi laufen. Zur zeit noch mit nur einem TX29 IT über jeelink. Nun verliere ich alle 1-2 Tage die verbindung zum Fhem. Es hilft nur einmal Spannungslos machen. Im Logfile steht:
2016.05.03 06:42:20 3: myJeeLink: Unknown code OK LS 13 0 14 16 5 171 51, help me!
2016.05.03 20:17:12 1: Including fhem.cfg
2016.05.03 20:17:12 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.05.03 20:17:12 3: WEB: port 8083 opened
2016.05.03 20:17:12 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.05.03 20:17:12 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.05.03 20:17:12 2: eventTypes: loaded 13 events from ./log/eventTypes.txt
2016.05.03 20:17:13 2: fronthem: ipc listener opened at port 16384
2016.05.03 20:17:13 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2016.05.03 20:17:13 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2016.05.03 20:17:13 3: myJeeLink device opened
2016.05.03 20:17:14 3: Wz2.Temp: I/O device is myJeeLink
2016.05.03 20:17:15 1: Including ./log/fhem.save
2016.05.03 20:17:15 1: in INITIALIZED
2016.05.03 20:17:15 1: usb create starting
2016.05.03 20:17:15 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.05.03 20:17:15 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.05.03 20:17:15 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.05.03 20:17:21 1: usb create end
2016.05.03 20:17:21 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.05.03 20:17:21 0: Featurelevel: 5.7
2016.05.03 20:17:21 0: Server started with 17 defined entities (fhem.pl:10510/2016-01-15 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2149)
2016.05.03 20:17:21 3: ipc fronthem:127.0.0.1:39895 (ws): ws alive with pid 2150
2016.05.03 20:17:21 3: myJeeLink: Unknown code , help me!
kann jemand was damit anfangen? Ich verstehe nur Bahnhof.
Vielen Dank und noch einen schönen Abend
Mfg Matthias
viegener
Der Logfile zeigt mir jetzt erstmal keine Ursache.
Handelt es sich um einen Original Jeelink?
Hat der vorher problemlos funktioniert, hast Du etwas geändert?
Kann es Stromversorgung sein?
Was zeigt der Device in FHEM denn an?
muvo
Hallo danke schon mal fürs antworten
ist ein original jeelink und habe ein 2A netzeil dran ...
was meinst du mit device? fronthemDevice?
muvo
im allgemeinen ist die verbindung zur zeit schlecht muss die seite 2-3 mal aufrufen bis es funktioniert wenn ich ihn anpinge ist der mittelwert 35ms
viegener
Vielleicht musst Du nochmal erklären wer hier zu was die Verbindung verliert?
Ich hatte angenommen, dass Du die Verbindung zwischen jeelink und fhem verlierst?
Da im logfile der wesentliche Teil um den jeelink geht?
Oder geht es um die Verbindung von irgendetwas zu fhem?
Kannst Du das aufklären?
muvo
Guten morgen ich meinte die Verbindung von PC oder Handy auf die fhem Seite danke schon mal
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
viegener
OK, dann müsstest Du vielleicht ein paar Infos bereitstellen, damit Dir geholfen werden kann  ;)
Hilfreich wäre ein genaue Problembeschreibung, Infos zur Umgebung (insbesondere Netzwerk, Betriebssystem, was läuft da sonst noch), was Du schon probiert hast etc.
Aus dem Logfile geht erstmal nichts hervor, denn das zeigt den Start des Servers und nicht die Situation nach 1-2 Tagen...
muvo
Hallo der raspi ist über ein edimax wlan Stick in mein wlan (speedport)  angebunden.  Betriebssysteme betrifft es eigentlich alle von win7 über Android bis Mac...  Im wlan sind Handys Tablett chromecast, Drucker eingebunden insgesamt gut 10 Geräte...  Probiert habe ich nur den raspi anzupingen was auch fehlgeschlagen ist in solch einem Fall...  Kann es am edimax Stick liegen?  Ich kann gern mal den log vom April einstellen wenn es hilft...  Bin aber gerade auf arbeit daher schlecht... Danke schon mal
viegener
Was für ein Betriebssystem ist denn auf dem Raspi (bitte nicht "natürlich Linux")
Hat der RASPI eine feste IP-Adresse?
Wenn er sich in solchen Fällen nicht anpingen lässt (normalerweise aber schon), ist die Vermutung gross, dass es ein Netzwerkproblem ist (WLAN-Router o.ä.). Dann würde ich auf jeden Fall mal testweise den Raspi per Kabel ans Netz anbinden.
muvo
Hallo raspian Jessi ist installiert keine feste IP...  Da werde ich mal eine feste IP einstellen und wenn das nix pringt per Kabel anschließen...
viegener
OK, vielleicht findet sich ja im syslog ein Hinweis (ich vermute mal auch jessie hat das noch), denn möglicherweise bekommt fhem ja gar nichts von der Nichterreichbarkeit mit? Das system sollte aber so etwas schon mitbekommen.
Alternativ kannst Du natürlich auch mal in FHEM ein presence (ping) für Deinen Internet-Router machen (sprich gateway IP) und schauen was fhem da logged.
Wernieman
Was mir dabei einfällt ... spricht der Raspi regelmäßig ins Netz?
z.B. Anfragen bei externen Wetterdiensten, Bahn o.Ä.?
Es könnte sein, das das WLan aus Stromspargründen abgeschaltet wird, da kein Verkehr stattfinden.
- Bitte um Input für Output
muvo
Mahlzeit nein eigentlich nicht...  Läuft nur fhem und ein tx29 drauf...
muvo
Kann man das ausschalten das er das wlan abschaltet?
Wernieman
Naja .. Du weist nicht auf welcher Seite "getrennt" wird. z.B. könnte es auch am router liegen.
Erzeuge doch einfach "Last", z.B.:
- ntp-client configurieren
- externen Wetterdienst abfragen
