[FHZ] dummy.pm variable wird gelscht ?
Begonnen von Guest, 29 Januar 2008, 23:01:25
Guest
wenn ich eine dummy Variable nutze wie hier in der commandref.html
beschrieben:
"Type dummy
      define dummy
      Define a dummy. A dummy can take via set any values. Used for
programming. Example:
            define myvar dummy
            set myvar 7
      Notes:
          o The 99_dummy.pm module is in the contrib directory, you
have to "install" it manually by copying it into the FHEM directory."
Dann wird diese gelöscht, wenn ich Web PGM1, PGM2(alt oder neu) oder
PGM3 aufrufe.
Ist das ein Bug oder so gewollt?
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix-unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
Dr. Boris Neubert
> oder PGM3 aufrufe.
Ganz genau genommen wird "nur" der Wert auf "?" gesetzt. Das ist ein
Bug im 99_dummy.pm, man kann es mit dem folgenden Einzeiler beheben:
  return "Unknown argument $a[1], choose one of *" if($a[1] eq "?");
Diesen bitte unter der Zeile:
  return "no set value specified" if(int(@a) != 2);
einfuegen. Danach reicht ein "reload 99_dummy", Neustart ist nicht
notwendig.
pgm2 kann immer noch nicht perfekt damit umgehen, Im Detail-Ansicht
zeigt der Auswahl "*" an. Setzen kann man die Werte nur in der
generischen pgm2-Befehlszeile "per Hand", pgm3 wird es auch nicht
besser können. Wenn es jemanden wichtig ist, dann könnte man hierfür
(beim Anmelden des Bedarfs :-) Abhilfe schaffen..
Gruss,
  Rudi
Guest
Okay, das hilft schon mal weiter.
Gibt es auch die Möglichkeit die Werte schon in der fhem.conf beim
starten zu setzen?
danke
celica
> > oder PGM3 aufrufe.
> notwendig.
> Gruss,
>   Rudi
> fhem.conf beim starten zu setzen?
Sicher, der config file wird genauso wie der statefile per "include"
gelesen, und da koennen alle Befehle drinstehen.
Gruss,
  Rudi
Dr. Boris Neubert
Hm, das funktioniert hier nur aus dem statefile, fhem.save ?
Aus dem config file direkt per set oder per include file geht es
nicht
bei dummy devices !?!
PS.: ein nicht dummy-device geht, z.b. toggle,on,off ...
> Gruss,
>   Rudi
