Einbindung SMA Wechselrichter via SFBspot in FHEM
Begonnen von vmax, 09 Mai 2016, 01:10:03
vmax
Guten Abend,
habe in den letzten 48 Stunden eine Menge gelernt, aber nu' reicht mein Grundverständnis nicht mehr aus. In der Installations-Anleitung zu SBFspot steht folgendes:
Let's untar the source code:
cd /home/pi/sbfspot.3
tar -xvf SBFspot_SRC_301_Linux_Win32.tar.gz
and compile SBFspot with Sqlite support in /usr/local/bin/sbfspot.3:
cd /home/pi/sbfspot.3/SBFspot
sudo make install_sqlite
When you see this warning, simply ignore it: "Warning: swp{b} use is deprecated for this architecture". Don't worry too much about the SWP warnings.
You should see this on your screen:
Bis hinter das Entpacken der .tar bin ich gekommen. Aber was bitte bedeutet "and compile SBFspot with Sqlite support in /usr/local/bin/sbfspot.3:"??? Was genau muss ich dort tun?
Sobald ich den letzten Befehl eingebe, folgt
pi@raspberrypi:~/sbfspot.3/SBFspot $  sudo make install_sqlite
test -d bin/Release_SQLite || mkdir -p bin/Release_SQLite
test -d obj/Release_SQLite || mkdir -p obj/Release_SQLite
g++ -Wall -O2 -DUSE_SQLITE  -c boost_ext.cpp -o obj/Release_SQLite/boost_ext.o
In file included from boost_ext.cpp:35:0:
boost_ext.h:39:29: fatal error: boost/version.hpp: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
#include <boost/version.hpp>
compilation terminated.
makefile:153: recipe for target 'obj/Release_SQLite/boost_ext.o' failed
make: *** [obj/Release_SQLite/boost_ext.o] Error 1
Da ich mich bisher sklavisch an die Anweisung gehalten habe, die Suchfunktion auch nichts einbringt, bitte ich Euch um Hilfe.
Gute Nacht, Mike
Michael
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
