Wie kann ich einen Zähler mit DOIF aufbauen
Begonnen von Burny4600, 09 Mai 2016, 18:32:43
Burny4600
Habe folgende Funktion die ich in DOIF übernehmen möchte:
if(Messwert>8000){dummy=15;}
if(dummy>0){dummy=dummy-1;} # jede Minute minus 1
Wenn sich dies Funktion in ähnlicher Form nicht machen lässt gibt es vielleicht ein andere Lösung.
Grundsätzlich benötige ich solche Funktion für ZB Ausschaltverzögerung bei Unterschreitung eines Grenzwertes.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Damian
Variablen, die mehr als eine Ausführung in DOIF überleben sollen, gibt es nicht. Du kannst aber Dinge in Readings speichern. Das kannst du mit setreading ... bewerkstelligen.
Damian
Per
Du könntest auch den Status des DOIFs selbst (setstate oder cmdState) dazu nutzen. Aber wenn die Funktion nicht im DOIF selbst liegt, warum dann extra dafür eins erstellen?
