HM-SEC-SC / Unzyclische Meldungen
Begonnen von Shadow, 09 Mai 2016, 20:07:04
Shadow
Hallo!
Ich kann mir nicht erklären warum bei mir alle HM-SEC-SC zu zufälligen Zeiten immer wieder ihre Aktivität melden. Hier mal ein Auszug:
2016-05-03_17:23:36 wz_FensterRechts_FK trigger_cnt: 18
2016-05-03_17:29:11 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_17:29:32 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_17:33:20 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_17:33:37 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_17:35:01 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_18:20:48 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_22:36:29 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_22:39:04 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_22:40:57 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_22:43:56 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_23:13:45 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_08:09:49 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_08:11:33 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_09:30:49 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_09:40:50 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_09:41:30 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_09:43:23 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_09:46:59 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_09:54:10 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_09:55:12 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_10:21:23 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_13:47:13 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_15:07:13 wz_FensterRechts_FK Activity: unknown
Derzeit hab ich den Cycle & Burst noch nicht konfiguriert. Bzw. er hat es nicht angenommen. Also das sie ein Lebenszeichen auch bei nicht Benutzung senden. Daher verwundert es mich schon.
Hier die "List"
   COC_MSGCNT 7
   COC_RAWMSG A0C29A441243C94F11234012000::-77.5:COC
   COC_RSSI   -77.5
   COC_TIME   2016-05-09 18:30:02
   DEF        243C94
   IODev      COC
   LASTInputDev COC
   MSGCNT     7
   NAME       wz_FensterRechts_FK
   NR         449
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:29 - t:41 s:243C94 d:F11234 012000
   protLastRcv 2016-05-09 18:30:02
   protSnd    6 last_at:2016-05-09 18:30:02
   protState  CMDs_done
   rssi_at_COC avg:-71.78 min:-77.5 max:-63 lst:-77.5 cnt:7
   Readings:
     2016-05-09 18:29:40   Activity        alive
     2016-05-01 20:43:19   CommandAccepted yes
     2016-05-09 18:29:40   D-firmware      2.1
     2016-05-09 18:29:40   D-serialNr      KEQ0886906
     2016-05-04 15:47:17   PairedTo        0xF11234
     2016-05-03 17:21:05   R-cyclicInfoMsg off
     2016-05-03 17:21:06   R-eventDlyTime  0 s
     2016-05-03 17:21:05   R-pairCentral   0xF11234
     2016-05-03 17:21:05   R-sabotageMsg   on
     2016-05-03 17:21:06   R-sign          off
     2016-05-03 16:36:14   R-wz_Wandthermostat_WindowRec-expectAES set_off
     2016-05-03 16:36:14   R-wz_Wandthermostat_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2016-05-04 15:47:17   RegL_00.        02:01 09:00 0A:F1 0B:12 0C:34 10:01 14:06 00:00
     2016-05-04 15:47:17   RegL_01.        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2016-05-09 18:29:59   alive           yes
     2016-05-09 18:30:02   battery         ok
     2016-05-09 18:30:02   contact         closed (to COC)
     2016-05-09 18:29:59   recentStateType info
     2016-05-09 18:29:59   sabotageError   off
     2016-05-09 18:30:02   state           closed
     2016-05-09 18:30:02   trigger_cnt     32
   Helper:
     HM_CMDNR   41
     mId        002F
     rxType     4
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +243C94,00,00,00
       nextSend   1462811402.89845
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         243C94
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        29
       Io:
         COC        -75.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         COC
       flg        A
       ts         1462811402.8079
       ack:
         HASH(0x2230a68)
         298002F11234243C940101C800
     Rssi:
       At_coc:
         avg        -71.7857142857143
         cnt        7
         lst        -77.5
         max        -63
         min        -77.5
   IODev      COC
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.1
   model      HM-SEC-SC
   peerIDs    00000000,
   room       Homekit,Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0886906
   subType    threeStateSensor
Ich bin mir nicht sicher ob es was damit Zutun hat das dass Peeren mit dem Wandthermostat nicht geklappt hat da in der Konfig immer noch
und
steht.
Hab auch versucht die anderen Lösungen hier im Forum anzuwenden. Sprich neu mit FHEM Pairen und mit dem Wandthermostat Peeren. Anschluss getConf & Öffnen bzw. Anlerntaste drücken. Hat auch Jeweils grün geleuchtet.
Das Wandthermostat nimmt aber auch keine templisten an. Ich weiß nicht ob da evtl das Problem liegt.
System:
RPi 1 (FHEM) + COC Modul (auf GPios) + Antenne, 6 x HM-LC-Dim1T-FM (Dim Licht), 6 x HM-LC-Bl1PBU-FM (Rolladen), 7 x HM-CC-VD (Heizkörer), 5 x HM-CC-TC (Temperatur), 6 x HM-SEC-SC-2 (Fenster), 2 x HM-PB-6-WM55 (Taster)
frank
mach ein "get hminfo configCheck" und ggf die fehler beseitigen.
wenn es dann weiterhin auftritt, würde ich den fk sniffen, wie es im wiki homematic sniffen beschrieben ist.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
