MAX:Thermostat aktualisierung "temperature"
Begonnen von xxsteffenxx, 10 Mai 2016, 17:06:59
xxsteffenxx
mir ist heute bei meinen Thermostaten aufgefallen, dass diese das reading "temperature" nicht mehr aktualisieren teilweise 1-2 Tage keine neuen Daten, alle anderen readings ohne Probleme, ich meine ich hab das auch schonmal irgendwo gelesen, finde es aber leider nicht mehr,
Hat jemand einen Tipp?
Raspberry Pi3 mit Jessie lite, 4x Max Thermostat 1x, Fensterkontakt an Cube, Philips Hue für Hue Iris, 433 mhz Sender für Funksteckdosen, AMAD mit S4-Active und Galaxy Tab2 10.1,nanoCUL 868, Homematic Wandtaster. TelegramBot
birdy
Die IST-Temperatur wird anscheinend aktualisiert bei einer Änderung der:
    Ventilstellung
    Soll-Temperatur
    des Betriebsmodus (Auto/Manuell)
Wer eine detaillierte Kurve wünscht, sollte sich den MAX! Temperatur-Scanner ansehen.
Quelle: http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX
FHEM  @Debian Trixie @Proxmox VE
GMKtec mit AMD Ryzen 7 5700U
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)
xxsteffenxx
Hallo birdy,
dachte ich auch, habe dann gestern nochmals meinen Cube resettet und alles neu angelernt, hatte vergessen zu schreiben dass ich den Scanner schon drin hatte.
Hier mal zwei auszüge
   CHANGED
   DEF        HeatingThermostat 10dcd5
   IODev      ml
   LASTInputDev ml
   MSGCNT     75
   NAME       Schlafzimmer_Thermostat
   NR         130
   STATE      17.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       10dcd5
   backend    ml
   dstsetting 1
   ml_MSGCNT  75
   ml_TIME    2016-05-11 07:16:15
   mode       0
   rferror    0
   serial     MKF0028316
   type       HeatingThermostat
   Readings:
2016-05-11 07:16:15   desiredTemperature 17.0
2016-05-11 07:16:15   mode            auto
2016-05-11 07:16:15   state           17.0 °C
2016-05-10 22:53:32   temperature     26.3
2016-05-11 07:16:15   valveposition   0
   IODev      ml
   event-on-change-reading desiredTemperature,mode,temperature,valveposition,battery
   event-on-update-reading desiredTemperature,mode,temperature,valveposition,battery
   room       1.10_MAX
   scanTemp   1
   CHANGED
   DEF        HeatingThermostat 10d769
   IODev      ml
   LASTInputDev ml
   MSGCNT     79
   NAME       Wohnzimmer_Thermostat
   NR         124
   STATE      17.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       10d769
   backend    ml
   dstsetting 1
   ml_MSGCNT  79
   ml_TIME    2016-05-11 07:17:56
   mode       0
   rferror    0
   serial     MKF0026704
   Readings:
2016-05-11 07:17:56   desiredTemperature 17.0
2016-05-11 07:17:56   mode            auto
2016-05-11 07:17:56   state           17.0 °C
2016-05-11 07:17:56   temperature     19.2
2016-05-11 07:17:56   valveposition   0
   IODev      ml
   room       1.10_MAX
   scanTemp   1
Schlafzimmer_Thermostat  hat die temperatur von gestern, Wohnzimmer_Thermostat von gerade, beides aber gleich definiert
ich versteh das nicht?
xxsteffenxx
gestern Abend nochmal alles auf null gesetzt, scanner raus, reboot und wieder neu angefangen und siehe da ... es geht wieder....
mal abwarten wir lange :-)
