Türschloss ZWave Danalock V125
Begonnen von grosse92, 10 Mai 2016, 20:20:29
Klaus Rubik
Hallo Andreas,
danke für die Info, ich werde mich in Geduld üben :). Wenn Du Testunterstützung benötigst, melde Dich.
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
A.Harrenberg
ich habe eine erste Version mit einer nahezu vollständigen Unterstützung der ALARM bzw. NOTIFICATION Klasse (fast) fertig... (siehe hier)
Ich gehe davon aus die in ca. 1 Woche offiziell verfügbar ist.
Bei den ganzen Tests ist aber auch aufgefallen das Geräte mit aktiver SECURITY nicht "richtig" eingebunden werden. Normalerweise werden beim Inkludieren automatisch einige Assoziationen gesetzt und auch die "vclasses" ausgelesen. Beides passiert aktuell bei secure-Inklusion NICHT, da hier die entsprechende Funktion aufgerufen wird BEVOR die Klassen mit SECURITY ausgelesen wurden. (siehe hier)
Daher kann es nicht schaden wenn Du mal schaust ob Du überhaupt eine Association gesetzt hast, ohne die geht es nämlich selbst mit aktivierter Notification nicht.
Falls Du keine Association gesetzt hast, nimm den Controler in die Gruppe 1.
Mein Schloss sendet jetzt wieder die Statusmeldungen, allerdings kann man leider nicht den aktuellen Status abfragen, da bekommt man immer nur eine Antwort die eigentlich bedeutet das das abgefragte Event eingetreten ist... ,-( Sollte man also nicht machen, bringt nur Verwirrung...
Aber es gibt aus ob es manuell auf- oder zugeschlossen wurden, per RF auf- oder zugeschlossen wurde, ob es klemmt,...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Klaus Rubik
Hallo Andreas,
sorry, ich habe deinen Post übersehen, ich werde es morgen gleich mal ausprobieren und Dir dann Rückmeldung geben.
Viele Grüße und Danke
Klaus
A.Harrenberg
ab morgen sollte es eine offizielle Version geben. Tests dann eher mit der neuen Version.
Darin ist das Problem mit der Inklusion und den nicht gesetzten Assoziationen aber noch enthalten, also in jedem Fall prüfen ob die Assoziation richtig ist.
Andreas.
Klaus Rubik
Hallo Andreas,
Update habe ich gemacht, jedoch kann ich keine Verbesserung feststellen.
Die assocGroup sollte passen:
   CFGFN
   DEF        ceac4320 9
   IODev      Z_Wave
   LASTInputDev Z_Wave
   MSGCNT     20
   NAME       Tuerschloss
   NR         486
   STATE      neighborUpdate
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   Z_Wave_MSGCNT 20
   Z_Wave_RAWMSG 000400091a9881fbf1dd3a80f4207648bad9588a03bee99052da9bc7f2b625
   Z_Wave_TIME 2016-07-16 12:58:29
   homeId     ceac4320
   isWakeUp
   lastMsgSent 1468666708.98087
   nodeIdHex  09
   secTime    1468666708.97992
   Readings:
     2016-06-09 16:22:19   SECURITY        ENABLED
     2016-06-16 22:53:33   SEND_DATA       failed:00
     2016-06-09 16:22:51   UNPARSED        TIME 028a06
     2016-07-16 12:56:17   assocGroup_1    Max 1 Nodes Z_Wave
     2016-07-16 12:56:16   assocGroups     1
     2016-07-01 12:26:02   battery         100 %
     2016-07-16 12:56:59   configAsync     0
     2016-07-16 12:57:00   configBatteryAlarmPercent 30
     2016-07-16 12:57:00   configBatteryType 1
     2016-07-16 12:57:00   configBrakeGoBack 5
     2016-07-16 12:57:01   configDoorLockOperationReportType 0
     2016-07-16 12:57:01   configLockAutoLatchTime 0
     2016-07-16 12:57:01   configLockDirection 0
     2016-07-16 12:57:01   configLockMode  1
     2016-07-16 12:57:02   configLockSound 1
     2016-07-16 12:57:02   configLockSpeed 2
     2016-07-16 12:57:02   configLockTurnDegrees 9
     2016-07-16 12:57:03   configTurnGo    1
     2016-07-16 12:58:29   doorLockConfiguration  mode: constant outsideHandles: 0001 insideHandles: 0001 timeoutSeconds: not_supported
     2016-07-16 12:58:02   doorLockOperation mode: unsecured outsideHandles: 0001 insideHandles: 0001 door: open bolt: unlocked latch: open timeoutSeconds: not_supported
     2016-06-09 16:22:20   model           Polycontrol Danalock Circle V2 BTZE
     2016-06-09 16:22:20   modelConfig     polycontrol/doorlockV2BTZE.xml
     2016-06-09 16:22:20   modelId         010e-0008-0002
     2016-07-16 12:55:54   neighborList    Z_Wave
     2016-07-16 12:55:14   neighborUpdate  failed
     2016-07-16 12:55:12   state           neighborUpdate
     2016-07-16 12:58:29   timeToAck       0.050
     2016-07-16 12:58:29   transmit        OK
     2016-07-15 18:49:39   version         Lib 3 Prot 3.99 App 1.2 HW 136 FWCounter 1 FW 1.8
   secMsg:
   IODev      Z_Wave
   classes    ZWAVEPLUS_INFO MANUFACTURER_SPECIFIC SECURITY DEVICE_RESET_LOCALLY BATTERY POWERLEVEL APPLICATION_STATUS DOOR_LOCK CONFIGURATION ALARM TIME TIME_PARAMETERS SCHEDULE_ENTRY_LOCK USER_CODE NETWORK_SCHEDULE ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO FIRMWARE_UPDATE_MD VERSION MARK
   room       Alarm_Melder,Flur,Windfang
   secure_classes DOOR_LOCK CONFIGURATION ALARM TIME TIME_PARAMETERS SCHEDULE_ENTRY_LOCK USER_CODE NETWORK_SCHEDULE ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO FIRMWARE_UPDATE_MD VERSION MARK
   vclasses   ALARM:3 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 DOOR_LOCK:2 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 NETWORK_SCHEDULE:1 POWERLEVEL:1 SCHEDULE_ENTRY_LOCK:1 SECURITY:1 TIME:2 TIME_PARAMETERS:1 USER_CODE:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Klaus
A.Harrenberg
Hallo Klaus,
hmm, da kann ich jetzt gerade nicht folgen...
Das ist doch die Rückmeldung... Dort wird von der DOORLOCK Klasse der status gemeldet. Dort sollte "mode: unsecured" bzw. "mode: secured" auftauchen.
Mit den Erweiterung der ALARM bzw. NOTIFICATION Klasse kannst Du jetzt mit
set <device> alarmnotification accesscontrol on
die Meldungen der DOORLOCK Klasse abschalten und dafür die Meldungen der ALARM Klasse anschalten. Dann erhälst Du Meldungen wie
alarm: AccessControl: Manual Lock Operation
Irgendwie habe ich das Gefühl das ich dein Problem nicht richtig verstanden habe. Vielleicht kannst Du noch mal genauer erklären was Dir jetzt (noch) fehlt.
Andreas.
Klaus Rubik
Guten Morgen Andreas,
ich versuch's mal, meine Erwartung oder Wunsch wäre gewesen, dass das Modul entsprechende Events generiert, wenn z. B. das Schloss manuell geöffnet oder verschlossen wird oder wenn eine automatische Öffnung durch die Annäherung erfolgt. Diese Events könnte ich dann mittels NOTIFY oder DOIF für weitere Automation nutzen.
Ich hoffe, das war nun verständlicher. Aber evtl. ist meine Erwartungshaltung auch die, die korrigiert werden muss :)
Viele Grüße und Danke für Deine Unterstützung
Klaus
A.Harrenberg
Hallo Klaus,
aber so funktioniert das doch auch...!
Ich gehe jetzt mal davon aus das bei Dir die Assoziation zwischen dem Schloss und dem ZWave-Dongle nicht gesetzt ist und Du deswegen keine Werte/Events erhälts. (Erklärungen zu Assoziation findest im Wiki)
Kannst Du bitte mal die folgenden Befehle absezten und dann den Output von dem "list" posten? Das sollte Klarhat schaffen...
get <device> versionClassAll
get <device> associationAll
get <device> configAll
list <device> [das muss in die Befehlszeile eingetippt werden]
In der Standardeinstellung erhältst Du wie bereits geschrieben normalerweise die Meldungen aus der Klasse DOORLOCK die dann Events mit "secured bzw. unsecured" generieren. Wenn Du das mit dem alarmnotification Befehl umschaltest erhälst Du Meldungen der Klasse ALARM, was ich empfehlen würde, da hier zwischen manuellem Öffnen/Schliessen und Funk-öffnung/schließung unterschieden wird.
Da die ALARM Klasse jetzt neu implementiert wurde kannst Du da auch mal in die Commandref schauen. Prinzipiell solltest Du aber nur den Befehl benötigen um die ALARM Meldungen ein- oder auszuschalten (was dann entsprechend die DOORLOCK Meldungen aus- oder einschaltet).
Andreas.
Klaus Rubik
Hallo Andreas,
hier der Output nachdem ich die 3 gets abgesetzt hatte:
   CFGFN
   DEF        ceac4320 9
   IODev      Z_Wave
   LASTInputDev Z_Wave
   MSGCNT     59
   NAME       Tuerschloss
   NR         486
   STATE      configDoorLockOperationReportType 1
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   Z_Wave_MSGCNT 59
   Z_Wave_RAWMSG 000400091998811650d45f0dcb865c201601560246f20d7af69f8cb1d4e1
   Z_Wave_TIME 2016-07-17 11:10:01
   homeId     ceac4320
   isWakeUp
   lastMsgSent 1468746601.83497
   nodeIdHex  09
   secTime    1468746601.83407
   Readings:
     2016-07-17 08:43:53   alarmTypeSupported AccessControl
     2016-07-17 08:40:04   assocGroupCmdList_01 5906800371055a01
     2016-07-17 11:09:45   assocGroup_1    Max 1 Nodes Z_Wave
     2016-07-17 11:09:45   assocGroups     1
     2016-07-17 11:09:58   configAsync     0
     2016-07-17 11:09:58   configBatteryAlarmPercent 30
     2016-07-17 11:09:59   configBatteryType 1
     2016-07-17 11:09:59   configBrakeGoBack 5
     2016-07-17 11:09:59   configDoorLockOperationReportType 1
     2016-07-17 11:10:00   configLockAutoLatchTime 0
     2016-07-17 11:10:00   configLockDirection 0
     2016-07-17 11:10:00   configLockMode  1
     2016-07-17 11:10:01   configLockSound 1
     2016-07-17 11:10:01   configLockSpeed 2
     2016-07-17 11:10:01   configLockTurnDegrees 9
     2016-07-17 11:10:01   configTurnGo    1
     2016-07-16 16:21:42   doorLockOperation mode: unsecured outsideHandles: 0001 insideHandles: 0001 door: open bolt: unlocked latch: open timeoutSeconds: not_supported
     2016-07-17 08:40:04   state           configDoorLockOperationReportType 1
     2016-07-17 11:10:01   timeToAck       0.039
     2016-07-17 11:10:01   transmit        OK
   secMsg:
   IODev      Z_Wave
Die Association sollte meines Erachtens richtig gesetzt sein. Events erhalte ich aber leider keine :(
Klaus
Klaus Rubik
Hallo Andreas,
frei nach dem Motto "Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich... :)" sehe ich jetzt im Logfile Alarmmeldungen:
2016-07-17_11:16:56 Tuerschloss alarm: AccessControl:  unknown event 254
2016-07-17_11:17:18 Tuerschloss alarmTypeSupported: AccessControl
2016-07-17_11:21:48 Tuerschloss alarm: AccessControl:  Manual Lock Operation, arg 000000
2016-07-17_11:22:12 Tuerschloss alarm: AccessControl:  Manual Unlock Operation, arg 000000
Darauf kann ich aufsetzten, Danke für Deine Unterstützung und die Umsetzung der Funktion!
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Klaus
A.Harrenberg
Hallo Klaus,
ok, so wie es aussieht hast Du das ConfigByte #12 (configDoorLockOperationReportType) irgendwann mal manuell auf 1 umgesetllt. Damit hast Du dann die DOORLOCK Events deaktiviert, zur Aktivierung der ALARM Events musst Du aber den alarmnotification Befehl nutzen.
Das ConfigByte #12 ist von DanaLock im letzten Firmwareupdate als "deprecated" gesetzt worden und sollte nicht mehr genutzt werden. Anstelle sollte nur noch der alarmnotification Befehl genutzt werden. (Im Hintergrund wird dann anscheinend der Wert vom configByte #12 trotzdem weiter aktualisiert)
Versuch doch mal bitte folgendes:
set <device> configDoorLockOperationReportType 0
set <device> alarmnotification accesscontrol off
und schau ob dann wieder Meldungen der DOORLOCK Klasse kommen. Falls nicht versuche mal mit
die Meldungen der ALARM Klasse einzuschalten.
Falls das alles nichts hilft würde ich das Ding mal exkludieren und auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Hmm, was mir gerade noch einfällt: laut Aussage von DanaLock MUSS das Schloss (in der Bluetooth-App) kalibriert sein, sonst gibt es angeblich auch keine Meldungen, vielleicht ist das ja auch Dein Problem. Also vor dem Exkludieren/Resetten erst noch mal eine neue Kalibrierung auslösen.
Ich habe mal die neuere Version der Anleitung zu dem Schloss angehängt.
Andreas.
P.S.: Ok. sehe gerade während des Schreibens das es nun funktioniert... Jetzt hast Du die Alarmmeldungen aktiviert, die sind mMn besser geeignet wegen der Unterscheidung manuell / Funk...
A.Harrenberg
Hallo Klaus,
In dem letzten Post habe ich eine neuere Anleitung für das Ding angehängt, ist vielleicht auch noch brauchbar.
Na dann viel Spaß damit.
Andreas.
Klaus Rubik
Hallo Andreas,
nach einigen Tests hier nochmals die Zusammenfassung:
Einstellungen:
Liefert folgende Events:
ZWave Tuerschloss doorLockOperation: mode: secured outsideHandles: 0001 insideHandles: 0001 door: closed bolt: locked latch: closed timeoutSeconds: not_supported
ZWave Tuerschloss doorLockOperation: mode: unsecured outsideHandles: 0001 insideHandles: 0001 door: open bolt: unlocked latch: open timeoutSeconds: not_supported
Einstellung accesscontrol on:
liefert folgende Events:
2016-07-17 16:00:02 ZWave Tuerschloss alarm: AccessControl:  Manual Lock Operation, arg 000000
2016-07-17 16:00:26 ZWave Tuerschloss alarm: AccessControl:  Manual Unlock Operation, arg 000000
2016-07-17 16:00:58 ZWave Tuerschloss alarm: AccessControl:  RF Lock Operation, arg 000000
2016-07-17 16:01:20 ZWave Tuerschloss alarm: AccessControl:  RF Unlock Operation, arg 000000
dabei wurden folgende Aktionen ausgeführt:
Zeile 1: Manuelles schliessen durch drücken des Sensors am Schloss
Zeile 2: Manuelles öffnen durch drücken des Sensors am Schloss
Zeile 3: Manuelles schliessen durch die App vom iPhone
Zeile 4: Manuelles öffnen durch die App vom iPhone
Leider fehlt mir noch ein Event für automatisches öffnen durch die Bluetooth Funktion bei Annäherung b.z.w. bei öffnen durch betätigen des blauen Schlosses mit der App (also nur Schliesser zurückziehen)
Ist das bei Dir auch so, oder bekommst Du hier entsprechende Events?
Klaus
A.Harrenberg
Hallo Klaus,
also die Annäherungsfunktion habe ich noch nicht ausprobiert, bei dem "blauen Schloss" erhalte ich auch keine neue Nachricht. Das Problem ist das der Zustand ja bereits "offen" bzw. "unsecured" ist, ein weiteres Öffnen der Falle löst da anscheinend keine neue Nachricht aus. Darauf habe ich aber keinen Einfluß, das ist die Implementierung des Gerätes.
Ich kann aber bei DanaLock mal nachfragen ob Sie sich vorstellen können in so einem Fall die Nachricht noch einmal zu generieren.
Du solltest diesen Befehl jetzt am besten nicht mehr verwenden, der ist wie gesagt "deprecated" und wird automatisch im Hintergrund umgestellt wenn Du alarmnotification ein- oder ausschaltest.
Andreas.
Klaus Rubik
Hallo Andreas,
danke für die Rückmeldung, eine Anfrage bei Danalock wäre gut. Den Use-Case dazu stelle ich mir so vor:
Man kommt nach Sonnenuntergang nach Hause, die Tür öffnet sich automatisch und das Flurlicht geht an :)
Klaus
