Braucht das DOIF einen zusätzlichen Zweig?
Begonnen von Thoffi1978, 11 Mai 2016, 10:38:22
Thoffi1978
Hallo.
ich Frage die Helligkeit in der Zeit von 15-22Uhr ab. Wenn es dunkler als 0,3 wird sollen die Jalousien schließen.
Es sollen aber auch die Jalousien um 22Uhr schließen.
Muss ich dafür einen neuen Zwei einbauen oder kann man die vorhandene Definition umbauen, das die Jalousien auch bzw. spätestens u 22 Uhr schließen?
Hier meine derzeitiges DOIF:
([([06:50] + [zweite_Stunde]*60)|8] and [?SH_Ferientag] eq "0" and [?Jalousie_Automatik] eq "Auto" and [Helligkeit:state] < 150) (set Jalo_WZ_Seite 50, set zweite_Stunde 0)
DOELSEIF
([([06:50] + [zweite_Stunde]*60)|8] and [?SH_Ferientag] eq "0" and [?Jalousie_Automatik] eq "Auto" and [Helligkeit:state] > 150) (set Jalo_WZ_Seite on, set zweite_Stunde 0)
DOELSEIF
([15:00-22:00] and [Helligkeit:state] < 0.3) (set Jalo_WZ_Seite off)
DOELSE
Als zusätlichen Zwei würde ich folgendes mit einbauen:
([22:01|8]) (set Jalo_WZ_Seite off)
Vielen Dank
Hoffi
igami
oder, du baust die Bedingung mit ein ;)
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
Thoffi1978
Hallo Igami,
als Bedingung meinst du den zus. Zweig
igami
ja, soll schließlich das selbe machen.
Thoffi1978
Das dacht ich mir schon.
Ich hatte gehofft, das ich etwas "sparen" könnte.
Danke für die Hilfe
Hoffi
igami
du kannst dir ein DOELSEIF sparen, du musst nur die Bedingung deines DOELSEIF um [22:01|8] erweitern
Thoffi1978
Ok.
Also so:
DOELSEIF
DOELSEIF
([15:00-22:00][22:01|8] and [Helligkeit:state] < 0.3) (set Jalo_WZ_Seite off)
DOELSE
igami
Fast, du willst (Zeitraum und Helligkeit) oder Zeitpunkt als Bedingung. Die leeren Klammern beim DOELSE kannst du auch noch sparen.
Thoffi1978
Also so:
DOELSEIF
DOELSEIF
igami
Thoffi1978
mmmh.
Jetzt hast du mich :D Das mit der Zeit geht so nicht, das stimmt, danach kommt ja die "und Helligkeit."
Ist dies so richtig?
([15:00-22:00] and [Helligkeit:state] < 0.3 [22:01|8]) (set Jalo_WZ_Seite off)
Hoffi
igami
Thoffi1978
Dann so:
([15:00-22:00] and [Helligkeit:state] < 0.3 or [22:01|8]) (set Jalo_WZ_Seite off)
      :D
igami
Richtig. Da and vor or ausgewertet wird braucht um die beiden Bedingungen auch keine Klammer zu sein, anders wäre es  wenn A oder B zum Zeitpunkt X wahr sein soll. Dann müsste es ((A or B) and X) sein, sonst wäre es (A or (B and X)).
Thoffi1978
Ok.
Vielen Dank. Wieder etwas hinzugelernt.
Lieben Gruß
Hoffi
