Tastverhalten beim Peering Wandtaster mit Rollladenaktor
Begonnen von Nano_, 11 Mai 2016, 15:56:34
Nano_
ist es möglich das Verhalten des eingebauten Tasters eines Rollladenaktors (z.B. HM-LC-Bl1PBU-FM) "Taste lange drücken" -> "Rollladen fährt bis zum Loslassen der Taste" mit einem 2-fach Wandtaster und direktem Peering nachzubilden?
Der Wandtaster sendet gepeert beim Längerdrücken "Long", "Long", ... ,  "LongRelease und der Aktor scheint ja nur einmal, nach dem LongRelease, die Anfrage durchzuführen. Bei mir fährt der Rollladen so nur ganz kurz. Das Verhalten entspricht nicht dem des eingebauten Tasters.
Ich hab keine Info dazu finden können.
martinp876
Klar kann man. Da fallen mir knapp tausend Wege ein.
Mache den internen Taster sichtbar intkeyvisib
Dann lese die Register.
Dann archivieren die register mit hminfo.
Dann nehme die internen Register aus dem file und quasi kopiere diese mit regset in das Register des anderen peers.
Es gibt auch ein copy Register in hminfo.
Oder du machst ein template aus self01 und wendest es auf den anderen peer an
Nano_
Ich habe die internen Register des Aktors sichtbar gemacht.
Die long-Register des Wandtaster_Btn_01 entsprechen aber denen des internen Aktor self01 bereits. (bis auf die lgMaxTimeF 0.4 vs 0.5).
Trotzdem verhält sich der Wandtasterbutton beim Längerdrücken nicht so wie der self01 Button, sondern wie oben beschrieben.
Aktor-Taster:
   3:self01     lgActionType     :jmpToTarget
   3:self01     lgBlJtDlyOff     :refOff
   3:self01     lgBlJtDlyOn      :dlyOff
   3:self01     lgBlJtOff        :dlyOff
   3:self01     lgBlJtOn         :dlyOff
   3:self01     lgBlJtRampOff    :rampOff
   3:self01     lgBlJtRampOn     :on
   3:self01     lgBlJtRefOff     :rampOff
   3:self01     lgBlJtRefOn      :on
   3:self01     lgCtDlyOff       :geLo
   3:self01     lgCtDlyOn        :geLo
   3:self01     lgCtOff          :geLo
   3:self01     lgCtOn           :geLo
   3:self01     lgCtRampOff      :geLo
   3:self01     lgCtRampOn       :geLo
   3:self01     lgCtRefOff       :geLo
   3:self01     lgCtRefOn        :geLo
   3:self01     lgCtValHi        :100
   3:self01     lgCtValLo        :50
   3:self01     lgDriveMode      :direct
   3:self01     lgMaxTimeF       :0.4 s
   3:self01     lgMultiExec      :on
   3:self01     lgOffDly         :0 s
   3:self01     lgOffLevel       :0 %
   3:self01     lgOffTime        :unused
   3:self01     lgOffTimeMode    :absolut
   3:self01     lgOnDly          :0 s
   3:self01     lgOnLevel        :100 %
   3:self01     lgOnTime         :unused
   3:self01     lgOnTimeMode     :absolut
Wand-Taster:
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgActionType     :jmpToTarget
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgBlJtDlyOff     :refOff
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgBlJtDlyOn      :dlyOff
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgBlJtOff        :dlyOff
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgBlJtOn         :dlyOff
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgBlJtRampOff    :rampOff
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgBlJtRampOn     :on
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgBlJtRefOff     :rampOff
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgBlJtRefOn      :on
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgCtDlyOff       :geLo
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgCtDlyOn        :geLo
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgCtOff          :geLo
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgCtOn           :geLo
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgCtRampOff      :geLo
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgCtRampOn       :geLo
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgCtRefOff       :geLo
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgCtRefOn        :geLo
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgCtValHi        :100
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgCtValLo        :50
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgDriveMode      :direct
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgMaxTimeF       :0.5 s
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgMultiExec      :on
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgOffDly         :0 s
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgOffLevel       :0 %
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgOffTime        :unused
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgOffTimeMode    :absolut
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgOnDly          :0 s
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgOnLevel        :100 %
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgOnTime         :unused
   3:Wandschalter.6f.oben_Btn_01        lgOnTimeMode     :absolut
frank
für den aktor gibt es fw. ist deine aktuell?
die daten sind auch aktuell, ggf nach frischem getconfig?
der funk ist optimal? eventuell mal sniffen, wie im wiki homematic sniffen beschrieben.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
Ändert du long oder short?
Schaue es dir einfacher mit get regtable an. Einfacher zu vergleicjen
Nano_
#5
Ich möchte das long Verhalten haben. getConfigs sind aktuell, FW ist 1.2 (Taster) und 2.8 (Aktor). Funk ist optimal - Verhalten gleich, egal ob man mit dem Taster daneben steht.
Wandtaster Btn_01 3AF86C
Rollladenaktor 41A490
AES ist eingeschaltet.
Hier die Messages während des Langdrückens. Wie man sieht, wird nur das letzte Remote-Event vom Aktor verarbeitet.
Am Ende steht der Rollladen bei 47%, das sieht man ja auch an der Info Status Message.  Insgesamt fährt der Rollladen nur 3% nach oben nach dem longRelease vom Taster.
2016.05.12 22:02:21.181 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E89331 d:FF r:FFBA     m:EF 8440 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:21.437 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E8943C d:FF r:FFBA     m:F0 8440 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:21.693 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E89546 d:FF r:FFBB     m:F1 8440 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:21.981 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E89652 d:FF r:FFBA     m:F2 8440 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:22.237 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E8975D d:FF r:FFBA     m:F3 8440 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:22.493 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E89869 d:FF r:FFBB     m:F4 8440 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:22.781 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E89973 d:FF r:FFBA     m:F5 8440 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:23.037 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E89A7E d:FF r:FFBA     m:F6 8440 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:23.293 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E89B89 d:FF r:FFBA     m:F7 8440 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:23.581 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E89C94 d:FF r:FFBA     m:F8 8440 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:23.837 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E89D9E d:FF r:FFBA     m:F9 8440 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:24.093 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E89EA9 d:FF r:FFBA     m:FA 8440 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:24.381 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E89FB4 d:FF r:FFBB     m:FB 8440 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:24.637 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E8A0BF d:FF r:FFBA     m:FC 8440 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:24.893 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E8A1C9 d:FF r:FFB9     m:FD A040 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:25.053 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E41A490   stat:0000 t:58E8A24B d:FF r:FFCF     m:FD A002 41A490 3AF86C 04DF7ECD391E3E02
2016.05.12 22:02:25.169 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2016.05.12 22:02:25.213 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:MEQ0231550 d:37321C O:37321C t:58E8A2F7 IDcnt:000D L:8 %
2016.05.12 22:02:25.277 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E41A490   stat:0000 t:58E8A346 d:FF r:FFCC     m:FD 8002 41A490 3AF86C 010164205FB603BC61
2016.05.12 22:02:25.501 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E8A429 d:FF r:FFB9     m:FD A040 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:25.885 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3AF86C   stat:0000 t:58E8A58E d:FF r:FFB9     m:FD A040 3AF86C 41A490 4158
2016.05.12 22:02:26.013 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E41A490   stat:0000 t:58E8A60F d:FF r:FFCF     m:FD A002 41A490 3AF86C 048D0E395360B702
2016.05.12 22:02:26.237 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E41A490   stat:0000 t:58E8A709 d:FF r:FFCF     m:FD 8002 41A490 3AF86C 01015E005E9BA715C9
2016.05.12 22:02:27.709 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E41A490   stat:0000 t:58E8ACC7 d:FF r:FFCF     m:FE A410 41A490 37321C 06015E00
Rollladen.Kueche.klein type:blindActuator -
list:peer   register         :value
   0:         confBtnTime      :permanent
   0:         intKeyVisib      :visib
   0:         localResDis      :off
   0:         pairCentral      :0x37321C
   1:         driveDown        :17 s
   1:         driveTurn        :0.5 s
   1:         driveUp          :17 s
   1:         refRunCounter    :0
   1:         sign             :on
   1:         statusInfoMinDly :2 s
   1:         statusInfoRandom :1 s
   1:         transmitTryMax   :6
                       Wandschalter.6f.oben_Btn_01     Wandschalter.6f.oben_Btn_02     self01                          self02
                       lg              sh              lg              sh              lg              sh              lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget
BlJtDlyOff             refOff          refOff          dlyOn           dlyOn           refOff          refOff          dlyOn           dlyOn
BlJtDlyOn              dlyOff          dlyOff          refOn           refOn           dlyOff          dlyOff          refOn           refOn
BlJtOff                dlyOff          dlyOff          dlyOn           dlyOn           dlyOff          dlyOff          dlyOn           dlyOn
BlJtOn                 dlyOff          dlyOff          dlyOn           dlyOn           dlyOff          dlyOff          dlyOn           dlyOn
BlJtRampOff            rampOff         rampOff         off             off             rampOff         rampOff         off             off
BlJtRampOn             on              on              rampOn          rampOn          on              on              rampOn          rampOn
BlJtRefOff             rampOff         rampOff         off             off             rampOff         rampOff         off             off
BlJtRefOn              on              on              rampOn          rampOn          on              on              rampOn          rampOn
CtDlyOff               geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOff              geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOn               geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtRefOff               geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtRefOn                geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                100             100             100             100             100             100             100             100
CtValLo                50              50              50              50              50              50              50              50
DriveMode              direct          direct          direct          direct          direct          direct          direct          direct
MaxTimeF          (s)  0.5             unused          0.5             unused          0.4             unused          0.4             unused
MultiExec              on              off             on              off             on              off             on              off
OffDly            (s]) 0               0               0               0               0               0               0               0
OffLevel          (%)  0               0               0               0               0               0               0               0
OffTime                unused          unused          unused          unused          unused          unused          unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut
OnDly             (s) 0               0               0               0               0               0               0               0
OnLevel           (%)  100             100             100             100             100             100             100             100
OnTime                 unused          unused          unused          unused          unused          unused          unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut
frank
ich würde aes mal abschalten. im changelog sind bereits 2 bugfixes mit aktivem aes beschrieben. ich finde es auch fraglich, ob es in der kürze der zeit überhaupt theoretisch möglich ist.
Nano_
Scheint am AES zu liegen. Wenn ich es abschalte verhält sich der Wandtaster zum Aktor bis auf eine kleine Verzögerung wie der lokale Taster.
Also entweder ein Bug oder AES frist auf dem Aktor zuviel Ressourcen um mit der Flut an Nachrichten klarzukommen.
frank
ZitatAlso entweder ein Bug oder AES frist auf dem Aktor zuviel Ressourcen um mit der Flut an Nachrichten klarzukommen.
ich denke, dass es absichtlich abgeschaltet wird.
nach deinem log kommen die long messages ca alle 300-400 ms. da kann eine signierung nicht funktionieren, denn die dauert beim longrelease schon länger. wenn der taster dann noch mehr devices triggern soll, gute nacht. von wiederholungen der messages mal ganz abgesehen.
martinp876
Ist sicher ein Problem. Erst einmal:ist AES im Schalter aktiviert?
Ablauftechnisch ist es problematisch. Im allgemeinen wird bei long wie gesehen alle halbe sec eine messages gesendet, ohne ACK. Ein ACK wird erst nach der letzten msg angefordert. Und vor dem ACK wird AES ausgetauscht.
Stellt man sich nun mehrere Aktoren vor wird es problematisch. Ohne AES empfangen alle die msgs gleichzeitig. Am Ende werden alle mit ACK geprüft.
AES ist also in so einem long Fall ein Problem. Muss man einmal aufzeichnen um die Strategie zu verstehen.
