[Gelöst] Westinghouse Deckenventilator mit 433 MHz Modul steuern
Begonnen von ErzGabriel, 11 Mai 2016, 20:01:40
Kent
Super...
Auf der Rückseite der Fernbedienung steht:
RXAL (Wifi80-200) RPM
6601L-240313064
RCnoName20_14 klingt aber auch gut
HW: Raspberry 4 mit FHEM und IOBroker, 433MHz Signalduino (3.50 Firmware), 868MHz CUL, Elero Drive Stick, 1-Wire Temperatur Sensoren
elektron-bbs
#226
Ich werde das Model "CREATE_6601L" nennen. "RCnoName" haben wir schon genug :-)
Was mir noch aufgefallen ist: Bei der Taste, die du "Rückmeldungs Piep" benannt hast, ist der Tastencode (4) gleich dem von "Geschwindigkeit 5":
Taste Geschwindigkeit 5: 1B900485
Taste Rückmeldungs Piep: 1B90042F
Selbiges ist auch bei "Drehrichtungsumkehr" und "Geschwindigkeit 2" der Fall. Dort ist der Tastencode jeweils 8.
Die letzten beiden Stellen sind ein Zähler und eine Prüfsumme. Der einzige Unterschied ist, das bei dem einen der Zähler wahrscheinlich von 0 bis 7 zählt und bei dem anderen von 8 bis 15. Falls der Zähler tatsächlich der einzige Unterschied ist, wird es etwas knifflig mit der Auswertung.
Ist dir da evtl. ein Fehler unterlaufen?
Ich kann auf dem verlinkten Bild auch keine Taste erkennen, die ich mit Quittungston identifizieren könnte. Oder ist das der kleine Fleck ganz links oben?
EDIT: Ich stelle gerade fest, das das Bild anscheinend gar nicht passt. In deinem Log finde ich keine Taste "8h". Bitte poste mal ein Foto.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
Kent
ich hab beide Tasten nochmal mitgeloggt:
Geschwindigkeit 5
024.07.15 20:02:06 4: SIGNALduino433: KeepAlive, not ok, retry = 1 -> get ping
2024.07.15 20:02:06 4: SIGNALduino433: HandleWriteQueue, called
2024.07.15 20:02:06 4: SIGNALduino433: SendFromQueue, called
2024.07.15 20:02:06 4: SIGNALduino433: Read, msg: OK
2024.07.15 20:02:06 4: SIGNALduino433: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2024.07.15 20:02:18 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-7927;P4=-717;P5=269;P6=745;P7=-252;D=505454546767546767675454675454545454545454546754546767676754546754;CP=5;SP=0;R=35;O;m2;
2024.07.15 20:02:18 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:02:18 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B9004F2 length 32 RSSI = -56.5
2024.07.15 20:02:18 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010011110010, hlen 8
2024.07.15 20:02:18 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:02:18 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001001111001
2024.07.15 20:02:18 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:02:18 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-7927;P4=-728;P5=268;P6=735;P7=-250;D=505454546767546767675454675454545454545454546754546767676754546754;CP=5;SP=0;R=35;O;m1;
2024.07.15 20:02:18 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B9004F2, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:02:18 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-7927;P4=-727;P5=269;P6=746;P7=-255;D=505454546767546767675454675454545454545454546754546767676754546754;CP=5;SP=0;R=35;m0;
2024.07.15 20:02:19 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-721;P3=267;P4=742;P5=-261;P6=-7923;D=363030304545304545453030453030303030303030304530304530303030453045;CP=3;SP=6;R=34;O;m2;
2024.07.15 20:02:19 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:02:19 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B900485 length 32 RSSI = -57
2024.07.15 20:02:19 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010010000101, hlen 8
2024.07.15 20:02:19 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:02:19 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001001000010
2024.07.15 20:02:19 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:02:19 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-738;P3=257;P4=736;P5=-250;P6=-7925;D=363030304545304545453030453030303030303030304530304530303030453045;CP=3;SP=6;R=34;m1;
2024.07.15 20:02:19 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B900485, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:02:20 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-7916;P3=262;P4=-738;P6=729;P7=-258;D=303434346767346767673434673434343434343434346734346734346734673434;CP=3;SP=0;R=32;O;m2;
2024.07.15 20:02:20 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:02:20 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B900494 length 32 RSSI = -58
2024.07.15 20:02:20 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010010010100, hlen 8
2024.07.15 20:02:20 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:02:20 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001001001010
2024.07.15 20:02:20 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:02:20 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-7916;P3=257;P4=-733;P6=729;P7=-265;D=303434346767346767673434673434343434343434346734346734346734673434;CP=3;SP=0;R=32;m1;
2024.07.15 20:02:20 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B900494, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:02:21 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-7922;P3=242;P4=-757;P6=708;P7=-276;D=303434346767346767673434673434343434343434346734346734673434676767;CP=3;SP=0;R=35;O;m2;
2024.07.15 20:02:21 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:02:21 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B9004A7 length 32 RSSI = -56.5
2024.07.15 20:02:21 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010010100111, hlen 8
2024.07.15 20:02:21 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:02:21 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001001010011
2024.07.15 20:02:21 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:02:21 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-7917;P3=258;P4=-733;P6=745;P7=-243;D=303434346767346767673434673434343434343434346734346734673434676767;CP=3;SP=0;R=35;m1;
2024.07.15 20:02:21 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B9004A7, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:02:22 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=263;P1=-729;P3=727;P4=-270;P5=-7924;D=050101013434013434340101340101010101010101013401013401343401343401;CP=0;SP=5;R=31;O;m2;
2024.07.15 20:02:22 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:02:22 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B9004B6 length 32 RSSI = -58.5
2024.07.15 20:02:22 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010010110110, hlen 8
2024.07.15 20:02:22 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:02:22 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001001011011
2024.07.15 20:02:22 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:02:22 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=255;P1=-733;P3=737;P4=-256;P5=-7924;D=050101013434013434340101340101010101010101013401013401343401343401;CP=0;SP=5;R=31;m1;
2024.07.15 20:02:22 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B9004B6, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:02:22 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=-727;P2=262;P3=738;P4=-255;P5=-7921;D=252121213434213434342121342121212121212121213421213434212121212134;CP=2;SP=5;R=31;O;m2;
2024.07.15 20:02:22 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B9004C1 length 32 RSSI = -58.5
2024.07.15 20:02:22 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010011000001, hlen 8
2024.07.15 20:02:22 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001001100000
2024.07.15 20:02:23 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=-748;P2=244;P3=718;P4=-265;P5=-7922;D=252121213434213434342121342121212121212121213421213434212121212134;CP=2;SP=5;R=31;m1;
2024.07.15 20:02:23 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:02:23 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B9004C1 length 32 RSSI = -58.5
2024.07.15 20:02:23 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B9004C1, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:02:23 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=-686;P2=244;P3=718;P4=-265;P5=-7922;D=252121213434213434342121342121212121212121213421213434212121212134;CP=2;SP=5;R=31;m0;
2024.07.15 20:02:23 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P2=-258;P4=258;P5=-732;P6=736;P7=-7935;D=474545456262456262624545624545454545454545456245456262456245454545;CP=4;SP=7;R=32;O;m2;
2024.07.15 20:02:23 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B9004D0 length 32 RSSI = -58
2024.07.15 20:02:23 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010011010000, hlen 8
2024.07.15 20:02:23 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:02:23 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001001101000
2024.07.15 20:02:23 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:02:23 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P2=-270;P4=250;P5=-678;P6=731;P7=-7941;D=474545456262456262624545624545454545454545456245456262456245454545;CP=4;SP=7;R=32;m1;
2024.07.15 20:02:23 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B9004D0, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:02:24 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P2=269;P3=-736;P5=743;P6=-243;P7=-7939;D=272323235656235656562323562323232323232323235623235656562323235656;CP=2;SP=7;R=31;O;m2;
2024.07.15 20:02:24 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:02:24 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B9004E3 length 32 RSSI = -58.5
2024.07.15 20:02:24 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010011100011, hlen 8
2024.07.15 20:02:24 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:02:24 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001001110001
2024.07.15 20:02:24 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:02:24 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P2=265;P3=-726;P5=756;P6=-241;P7=-7937;D=272323235656235656562323562323232323232323235623235656562323235656;CP=2;SP=7;R=31;m1;
2024.07.15 20:02:24 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B9004E3, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:02:25 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=250;P2=-742;P3=734;P4=-272;P5=-7926;D=151212123434123434341212341212121212121212123412123434343412123412;CP=1;SP=5;R=32;O;m2;
2024.07.15 20:02:25 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:02:25 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B9004F2 length 32 RSSI = -58
2024.07.15 20:02:25 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010011110010, hlen 8
2024.07.15 20:02:25 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:02:25 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001001111001
2024.07.15 20:02:25 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:02:25 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=263;P2=-736;P3=740;P4=-247;P5=-7939;D=151212123434123434341212341212121212121212123412123434343412123412;CP=1;SP=5;R=32;m1;
2024.07.15 20:02:25 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B9004F2, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:02:26 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MU;P0=728;P1=-256;P5=257;P7=-740;D=75701015701010157570157575757575757575701575701575757570157015;CP=5;R=31;
2024.07.15 20:02:26 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-7930;P1=262;P2=-724;P3=740;P4=-256;D=101212123434123434341212341212121212121212123412123412121212341234;CP=1;SP=0;R=32;O;m2;
2024.07.15 20:02:26 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:02:26 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B900485 length 32 RSSI = -58
2024.07.15 20:02:26 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010010000101, hlen 8
2024.07.15 20:02:26 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:02:26 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001001000010
2024.07.15 20:02:26 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:02:26 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-7930;P1=264;P2=-734;P3=729;P4=-258;D=101212123434123434341212341212121212121212123412123412121212341234;CP=1;SP=0;R=32;m1;
2024.07.15 20:02:26 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B900485, Dropped due to short time or equal msg
Taste Piep Stumm schalten:
2024.07.15 20:04:53 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=251;P3=728;P4=-265;P6=-734;P7=-7919;D=171616163434163434341616341616161616161616163416161616163434341616;CP=1;SP=7;R=41;O;m2;
2024.07.15 20:04:53 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:04:53 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B90041C length 32 RSSI = -53.5
2024.07.15 20:04:53 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010000011100, hlen 8
2024.07.15 20:04:53 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:04:53 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001000001110
2024.07.15 20:04:53 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:04:53 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=260;P3=735;P4=-258;P6=-731;P7=-7922;D=171616163434163434341616341616161616161616163416161616163434341616;CP=1;SP=7;R=41;O;m1;
2024.07.15 20:04:53 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B90041C, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:04:53 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=260;P3=729;P4=-257;P6=-731;P7=-7927;D=171616163434163434341616341616161616161616163416161616163434341616;CP=1;SP=7;R=41;O;m0;
2024.07.15 20:04:53 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=260;P3=732;P4=-259;P6=-729;P7=-7927;D=171616163434163434341616341616161616161616163416161616163434341616;CP=1;SP=7;R=41;
2024.07.15 20:04:53 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P2=260;P3=-740;P5=725;P6=-255;P7=-7919;D=272323235656235656562323562323232323232323235623232323562356565656;CP=2;SP=7;R=42;O;m2;
2024.07.15 20:04:53 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B90042F length 32 RSSI = -53
2024.07.15 20:04:53 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010000101111, hlen 8
2024.07.15 20:04:53 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001000010111
2024.07.15 20:04:54 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P2=253;P3=-743;P5=731;P6=-257;P7=-7915;D=272323235656235656562323562323232323232323235623232323562356565656;CP=2;SP=7;R=42;O;m1;
2024.07.15 20:04:54 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:04:54 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B90042F length 32 RSSI = -53
2024.07.15 20:04:54 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B90042F, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:04:54 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=738;P2=-255;P3=251;P4=-743;P5=-7914;D=353434341212341212123434123434343434343434341234343434121212121234;CP=3;SP=5;R=42;O;m2;
2024.07.15 20:04:54 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B90043E length 32 RSSI = -53
2024.07.15 20:04:54 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010000111110, hlen 8
2024.07.15 20:04:54 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:04:54 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001000011111
2024.07.15 20:04:54 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:04:54 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=749;P2=-245;P3=258;P4=-727;P5=-7912;D=353434341212341212123434123434343434343434341234343434121212121234;CP=3;SP=5;R=42;O;m1;
2024.07.15 20:04:54 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B90043E, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:04:54 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=740;P2=-248;P3=263;P4=-729;P5=-7912;D=353434341212341212123434123434343434343434341234343434121212121234;CP=3;SP=5;R=42;m0;
2024.07.15 20:04:55 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-741;P1=254;P2=740;P3=-259;P4=-7922;D=141010102323102323231010231010101010101010102310101023101023101023;CP=1;SP=4;R=44;O;m2;
2024.07.15 20:04:55 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:04:55 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B900449 length 32 RSSI = -52
2024.07.15 20:04:55 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010001001001, hlen 8
2024.07.15 20:04:55 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:04:55 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001000100100
2024.07.15 20:04:55 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:04:55 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-731;P1=258;P2=731;P3=-262;P4=-7915;D=141010102323102323231010231010101010101010102310101023101023101023;CP=1;SP=4;R=44;O;m1;
2024.07.15 20:04:55 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B900449, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:04:55 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-729;P1=264;P2=721;P3=-264;P4=-7915;D=141010102323102323231010231010101010101010102310101023101023101023;CP=1;SP=4;R=44;O;m0;
2024.07.15 20:04:55 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-737;P1=258;P2=727;P3=-261;P4=-7915;D=141010102323102323231010231010101010101010102310101023101023101023;CP=1;SP=4;R=44;
2024.07.15 20:04:55 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-756;P2=-7776;P3=232;P5=718;P6=-273;D=323030305656305656563030563030303030303030305630303056305656303030;CP=3;SP=2;R=45;O;m2;
2024.07.15 20:04:55 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B900458 length 32 RSSI = -51.5
2024.07.15 20:04:55 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010001011000, hlen 8
2024.07.15 20:04:55 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001000101100
2024.07.15 20:04:55 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-728;P2=-7891;P3=259;P5=741;P6=-249;D=323030305656305656563030563030303030303030305630303056305656303030;CP=3;SP=2;R=45;O;m1;
2024.07.15 20:04:55 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B900458, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:04:56 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-731;P2=-7891;P3=258;P5=748;P6=-247;D=323030305656305656563030563030303030303030305630303056305656303030;CP=3;SP=2;R=45;m0;
2024.07.15 20:04:56 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:04:56 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B900458 length 32 RSSI = -51.5
2024.07.15 20:04:56 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B900458, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:04:56 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=-756;P2=250;P3=720;P4=-258;P5=-7923;D=252121213434213434342121342121212121212121213421212134342134213434;CP=2;SP=5;R=44;O;m2;
2024.07.15 20:04:56 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B90046B length 32 RSSI = -52
2024.07.15 20:04:56 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010001101011, hlen 8
2024.07.15 20:04:56 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:04:56 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001000110101
2024.07.15 20:04:56 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:04:56 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=-732;P2=261;P3=734;P4=-257;P5=-7926;D=252121213434213434342121342121212121212121213421212134342134213434;CP=2;SP=5;R=44;O;m1;
2024.07.15 20:04:56 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B90046B, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:04:56 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-246;P1=-735;P2=274;P3=729;P5=-7926;D=252121213030213030302121302121212121212121213021212130302130213030;CP=2;SP=5;R=44;m0;
2024.07.15 20:04:57 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P2=247;P3=-744;P4=731;P5=-273;P6=-7911;D=262323234545234545452323452323232323232323234523232345454545234523;CP=2;SP=6;R=43;O;m2;
2024.07.15 20:04:57 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:04:57 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B90047A length 32 RSSI = -52.5
2024.07.15 20:04:57 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010001111010, hlen 8
2024.07.15 20:04:57 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:04:57 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001000111101
2024.07.15 20:04:57 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:04:57 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P2=254;P3=-748;P4=729;P5=-251;P6=-7917;D=262323234545234545452323452323232323232323234523232345454545234523;CP=2;SP=6;R=43;O;m1;
2024.07.15 20:04:57 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B90047A, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:04:57 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P2=253;P3=-734;P4=733;P5=-255;P6=-7917;D=262323234545234545452323452323232323232323234523232345454545234523;CP=2;SP=6;R=43;m0;
2024.07.15 20:04:57 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=259;P2=-740;P3=736;P4=-248;P5=-7936;D=151212123434123434341212341212121212121212123412121212121234341234;CP=1;SP=5;R=44;O;m2;
2024.07.15 20:04:57 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B90040D length 32 RSSI = -52
2024.07.15 20:04:57 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010000001101, hlen 8
2024.07.15 20:04:57 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001000000110
2024.07.15 20:04:57 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=259;P2=-732;P3=736;P4=-261;P5=-7931;D=151212123434123434341212341212121212121212123412121212121234341234;CP=1;SP=5;R=44;O;m1;
2024.07.15 20:04:57 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B90040D, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:04:58 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P1=248;P2=-747;P3=731;P4=-260;P5=-7931;D=151212123434123434341212341212121212121212123412121212121234341234;CP=1;SP=5;R=44;m0;
2024.07.15 20:04:58 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:04:58 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B90040D length 32 RSSI = -52
2024.07.15 20:04:58 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B90040D, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:04:58 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MU;P0=-262;P1=124;P3=-3388;P4=253;P5=-739;P7=720;D=01013454570704570707045457045454545454545454570454545454570707045454;CP=4;R=44;
2024.07.15 20:04:58 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-7924;P1=273;P2=-716;P3=742;P4=-262;D=101212123434123434341212341212121212121212123412121212123434341212;CP=1;SP=0;R=44;O;m2;
2024.07.15 20:04:58 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B90041C length 32 RSSI = -52
2024.07.15 20:04:58 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010000011100, hlen 8
2024.07.15 20:04:58 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:04:58 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001000001110
2024.07.15 20:04:58 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:04:58 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-7933;P1=251;P2=-737;P3=727;P4=-263;D=101212123434123434341212341212121212121212123412121212123434341212;CP=1;SP=0;R=44;O;m1;
2024.07.15 20:04:58 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B90041C, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:04:58 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-7933;P1=249;P2=-735;P3=726;P4=-265;D=101212123434123434341212341212121212121212123412121212123434341212;CP=1;SP=0;R=44;m0;
2024.07.15 20:04:59 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P2=246;P3=-762;P5=716;P6=-266;P7=-7917;D=272323235656235656562323562323232323232323235623232323562356565656;CP=2;SP=7;R=42;O;m2;
2024.07.15 20:04:59 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2024.07.15 20:04:59 4: SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#1B90042F length 32 RSSI = -53
2024.07.15 20:04:59 4: SIGNALduino433: SD_UT protocol 20, bitData 00011011100100000000010000101111, hlen 8
2024.07.15 20:04:59 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 state=unknown (before check)
2024.07.15 20:04:59 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 protocol=20 devicecode=1B90 state=000001000010111
2024.07.15 20:04:59 5: SIGNALduino433: SD_UT_Parse devicedef=RCnoName20 1B90 attr_model=RCnoName20 typ=remote (after check)
2024.07.15 20:04:59 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P2=254;P3=-739;P5=727;P6=-262;P7=-7926;D=272323235656235656562323562323232323232323235623232323562356565656;CP=2;SP=7;R=42;O;m1;
2024.07.15 20:04:59 4: SIGNALduino433: Dispatch, P20#1B90042F, Dropped due to short time or equal msg
2024.07.15 20:04:59 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P2=260;P3=-745;P5=735;P6=-255;P7=-7926;D=272323235656235656562323562323232323232323235623232323562356565656;CP=2;SP=7;R=42;m0;
2024.07.15 20:05:09 4: SIGNALduino433: KeepAlive, ok, retry = 0
elektron-bbs
OK, dann muss ich mal sehen, wie ich den Rolling Code auswerte.
Die Tastencodes hab ich jetzt schon mal komplett:
  'CREATE_6601L' => { '00000101' => 'fan_on_off',    # count 0-7
                      '00000010' => 'fan_1',         # count 0-7
                      '00001000' => 'fan_2',         # same as fan_direction, but count 0-7
                      '00000110' => 'fan_3',         # count 0-7
                      '00000011' => 'fan_4',         # count 0-7
                      '00000100' => 'fan_5',         # same as beeper_on_off, but count 8-15
                      '00001010' => 'fan_6',         # count 8-15
                      '00001000' => 'fan_direction', # same as fan_2, but count 8-15
                      '00001001' => 'light_on_off',  # count 0-7
                      '00001110' => 'light_color',   # count 0-7
                      '00001011' => 'time_1h',       # count 0-7
                      '00001110' => 'time_2h',       # count 8-15
                      '00000001' => 'time_4h',       # count 0-7
                      '00000100' => 'beeper_on_off', # same as fan_5, but count 0-7
                      hex_length => [8],
                      Protocol   => 'P20',
                      Typ        => 'remote'
elektron-bbs
Ich habe die Fernbedienung jetzt zum Test eingebaut. Es wurde auf Github ein neuer Branch erstellt. Ein Update deines FHEM darauf erfolgt mit folgendem Befehl:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master_CREATE_6601L/controls_signalduino.txt
Nach einem Neustart und Aktivierung der Protokolle 20 und 20.1 sollte es dir nach mehrmaligen Betätigen deiner Fernbedienung ein neues Gerät "CREATE_6601L_1B90" anlegen. Evtl. wird auch ein anderes Gerät angelegt. Dann musst du bei diesem das Attribut "model" auf den Wert "CREATE_6601L" setzen.
Bitte ausgiebig testen und berichten.
ceulem
ich habe nur eine Frage, die gar nicht die Einbindung in Fhem angeht, kann man tatsächlich mit der Fan Stufe 5 Taste (ich nehme an länger gedrückt halten) den nervigen Piep Ton abschalten?
Wollte mir auch diesen Create Deckenventilator kaufen, aber das piepen nervt ja, das einzige was ich bisher zum piepen gefunden habe, ist den kleinen Piezo aus zu löten.
Danke für eure Antwort.
Kent
@elektron-bbs
das ist ja mega.... alle Tasten funktionieren per FHEM Befehl.
Vielen Dank
Ich teste nochmal ein paar Tage und dann bekommst du eine Rückmeldung per PM
Grüße und ein schönes Wochenende
Kent
@elektron-bbs
Funktioniert einwandfrei!
Hab den Ventilator jetzt auch über Alexa eingebunden. Als Generic Device hab ich Blind genommen und kann jetzt über die Prozente die Drehzahl steuern.
Wirklich toll... vielen Dank
elektron-bbs
#233
Es freut mich, das das auf Anhieb funktioniert. Ich warte trotzdem mal noch paar Tage ab, bis ich das in den Master-Branch überführen werde.
EDIT 2024-08-06:
Das Protokoll ist jetzt im Master-Branch.
SalvadoreXXL
#234
hab jetzt auch so einen Deckenquirl mit der weißen Fernbedienung. Musste mich, nach viele Jahren, mal wieder mit dem Signalduino befassen. Nach
wird bei mir nur ein RCnoName20_2926 erstellt. Die hat nur rudimentäre Befehle an Board. Was mache ich falsch?
define RCnoName20_2926 SD_UT RCnoName20 2926
attr RCnoName20_2926 model RCnoName20
attr RCnoName20_2926 room SD_UT
#   .FhemMetaInternals 1
#   CFGFN
#   DEF        RCnoName20 2926
#   FUUID      66c899d0-f33f-ac49-1bb8-2bce74f612c1c701
#   FVERSION   14_SD_UT.pm:v1.0.4-s0/2024-08-04
#   IODev      SIGNALduino
#   LASTInputDev SIGNALduino
#   MSGCNT     26
#   NAME       RCnoName20_2926
#   NR         263
#   SIGNALduino_DMSG P20#29268915
#   SIGNALduino_MSGCNT 26
#   SIGNALduino_Protocol_ID 20
#   SIGNALduino_RAWMSG MS;P1=724;P2=-275;P3=245;P4=-743;P5=-7967;D=353434123412343412343412343412123412343434123434123434341234123412;CP=3;SP=5;O;m2;
#   SIGNALduino_TIME 2024-08-23 22:35:08
#   STATE      100010010001010
#   TYPE       SD_UT
#   bitMSG     00101001001001101000100100010101
#   eventCount 26
#   lastMSG    29268915
#   .attraggr:
#   .attrminint:
#   READINGS:
#     2024-08-23 16:16:48   IODev           SIGNALduino
#     2024-08-23 22:35:08   LastAction      receive
#     2024-08-23 22:35:08   deviceCode      2926
#     2024-08-23 22:35:08   state           100010010001010
setstate RCnoName20_2926 100010010001010
setstate RCnoName20_2926 2024-08-23 16:16:48 IODev SIGNALduino
setstate RCnoName20_2926 2024-08-23 22:35:08 LastAction receive
setstate RCnoName20_2926 2024-08-23 22:35:08 deviceCode 2926
setstate RCnoName20_2926 2024-08-23 22:35:08 state 100010010001010
define SIGNALduino SIGNALduino 192.168.11.250:4000
attr SIGNALduino flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr SIGNALduino hardware nano328
attr SIGNALduino hexFile /opt/fhem/FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
attr SIGNALduino room CUL,IT,Zentral
attr SIGNALduino updateChannelFW stable
attr SIGNALduino verbose 2
#   Clients    :CUL_EM:CUL_FHTTK:CUL_TCM97001:CUL_TX:CUL_WS:Dooya: :FHT:FLAMINGO:FS10:FS20: :Fernotron:Hideki:IT: :KOPP_FC:LaCrosse:OREGON:PCA301:RFXX10REC:Revolt: :SD_AS:SD_Rojaflex: :SD_BELL:SD_GT:SD_Keeloq:SD_RSL: :SD_UT:SD_WS07:SD_WS09:SD_WS:SD_WS_Maverick:SOMFY: :WMBUS: :Siro:SIGNALduino_un
#   ClientsKeepOrder 1
#   DEF        192.168.11.250:4000
#   DMSG       s2490F16000
#   DevState   initialized
#   DeviceName 192.168.11.250:4000
#   FD         37
#   FUUID      634003e7-f33f-ac49-d173-2e128a388c5e981c
#   IDsNoDispatch 2,72.1,82
#   LASTDMSG   s2490F16000
#   LASTDMSGID 0.1
#   MSGCNT     1484
#   NAME       SIGNALduino
#   NR         256
#   PARTIAL
#   RAWMSG     MS;P0=-1885;P1=446;P2=-9566;P3=-4564;D=1210101310101310101310101310101010131313131010101310131310;CP=1;SP=2;
#   STATE      opened
#   TIME       1724445600.20302
#   TYPE       SIGNALduino
#   eventCount 51
#   sendworking 0
#   unknownmessages
#   version    V 3.5.1-RC1 SIGNALduino  - compiled at Jun 18 2023 10:45:06
#   versionProtocols 1.56
#   versionmodul 3.5.6+20240410
#   .attraggr:
#   .attrminint:
#   .clientArray:
#     CUL_TCM97001
#     FS10
#     Hideki
#     IT
#     SD_BELL
#     SD_GT
#     SD_UT
#     SD_WS07
#     SD_WS
#     SIGNALduino_un
#   DoubleMsgIDs:
#   MatchList:
#     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
#     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
#     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
#     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
#     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
#     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
#     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
#     17:SD_UT   ^P(?:14|20|20.1|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121|127|128|130|132)#.*
#     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
#     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
#     1:IT       ^i......
#     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
#     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
#     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
#     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
#     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
#     25:CUL_EM  ^E0.................
#     26:Fernotron ^P82#.*
#     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
#     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
#     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
#     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
#     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
#     31:KOPP_FC ^kr\w{18,}
#     32:PCA301  ^\S+\s+24
#     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
#     34:WMBUS   ^b.*
#     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
#     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
#     5:CUL_TX   ^TX..........
#     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
#     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
#     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
#     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
#   OLDREADINGS:
#   QUEUE:
#   READINGS:
#     2024-08-23 16:12:32   state           opened
#   additionalSets:
#   keepalive:
#     ok         1
#     retry      0
#   mcIdList:
#     10
#     11
#     12
#     18
#     43
#     47
#     52
#     57
#     58
#     96
#     119
#     129
#   mnIdList:
#     100
#     101
#     102
#     103
#     107
#     107.1
#     108
#     109
#     112
#     115
#     116
#     116.1
#     117
#     123
#     125
#     126
#     131
#     133
#     134
#   msIdList:
#     0
#     0.1
#     0.2
#     0.3
#     0.4
#     0.5
#     1
#     3
#     3.1
#     4
#     6
#     7
#     7.1
#     13
#     13.2
#     14
#     15
#     17
#     20
#     23
#     25
#     33
#     33.1
#     33.2
#     35
#     41
#     49
#     51
#     53
#     54.1
#     55
#     65
#     68
#     74.1
#     87
#     88
#     90
#     91.1
#     93
#     106
#     113
#     118.1
#     127.1
#     128.1
#     130
#   muIdList:
#     8
#     9
#     13.1
#     16
#     17.1
#     19
#     20.1
#     21
#     22
#     24
#     26
#     27
#     28
#     29
#     30
#     31
#     32
#     34
#     36
#     37
#     38
#     39
#     40
#     42
#     44
#     44.1
#     45
#     46
#     48
#     49.1
#     49.2
#     50
#     54
#     56
#     59
#     60
#     61
#     62
#     64
#     66
#     67
#     69
#     70
#     71
#     72
#     73
#     74
#     76
#     78
#     79
#     80
#     81
#     83
#     84
#     85
#     86
#     89
#     91
#     92
#     94
#     95
#     97
#     98
#     99
#     104
#     105
#     110
#     111
#     114
#     118
#     120
#     121
#     122
#     127
#     128
#     132
setstate SIGNALduino opened
setstate SIGNALduino 2024-08-23 16:12:32 state opened
SalvadoreXXL
Habs schon gefunden. Lesen bildet  8)  Das Attribut model wars ...
SalvadoreXXL
#236
ich bins nochmal. Konnte meinen Venti noch nicht zur Zusammenarbeit übereden. Er reagiert einfach nicht. Ich habe meinen billig Nanocul durch einen nanoculCC1101 ersetzt und dessen Sendeleistung hochgedreht. Ebenso die Wiederholungen auf 15. Hab ich noch etwas übersehen?
attr SIGNALduino hardware nanoCC1101
#   DMSG       s97F810F0A000
#   FD         54
#   ITClock    250
#   LASTDMSG   s97F810F0A000
#   LASTDMSGID 0
#   MSGCNT     6035
#   NAME       SIGNALduino
#   NR         254
#   NR_CMD_LAST_H 12
#   PARTIAL
#   RAWMSG     MS;P0=-2077;P1=535;P2=-9020;P3=-4104;D=1213101013101313131313131313101010101010131010101013131313101010101310131010;CP=1;SP=2;R=225;m1;
#   RSSI       -89.5
#   STATE      opened
#   TIME       1724760850.91274
#   TYPE       SIGNALduino
#   cc1101_available 1
#   eventCount 9074
#   sendworking 0
#   unknownmessages
#   version    V 3.5.1-RC1 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jun 18 2023 10:45:07
#   .attraggr:
#   .attrminint:
#   .clientArray:
#     CUL_TCM97001
#     CUL_TX
#     FS10
#     Hideki
#     IT
#     OREGON
#     SD_BELL
#     SD_GT
#     SD_UT
#     SD_WS07
#     SD_WS
#     SIGNALduino_un
#   DoubleMsgIDs:
#   MatchList:
#     1:IT       ^i......
#     34:WMBUS   ^b.*
#   OLDREADINGS:
#   QUEUE:
#   READINGS:
#     2024-08-27 14:00:53   cc1101_config   Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5.60 kBaud
#     2024-08-27 14:00:53   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK
#     2024-08-27 14:00:54   cc1101_patable  C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00 => 10_dBm
#     2024-08-27 13:36:36   ping            OK
#     2024-08-27 14:00:52   state           opened
#   XMIT_TIME:
#     1724760066.79655
#     1724760068.98277
#     1724760070.42617
#     1724760072.11455
#     1724760080.33962
#     1724760082.6625
#     1724760178.27091
#     1724760180.3774
#     1724760188.03863
#     1724760220.26992
#     1724760221.18708
#     1724760678.16807
#   additionalSets:
#   helper:
#   keepalive:
#     ok         1
#     retry      0
#   mcIdList:
#     10
#     11
#     12
#     18
#     43
#     47
#     52
#     57
#     58
#     96
#     119
#     129
#   mnIdList:
#     100
#     101
#     102
#     103
#     107
#     107.1
#     108
#     109
#     112
#     115
#     116
#     116.1
#     117
#     123
#     125
#     126
#     131
#     133
#     134
#   msIdList:
#     0
#     0.1
#     0.2
#     0.3
#     0.4
#     0.5
#     1
#     3
#     3.1
#     4
#     6
#     7
#     7.1
#     13
#     13.2
#     14
#     15
#     17
#     20
#     23
#     25
#     33
#     33.1
#     33.2
#     35
#     41
#     49
#     51
#     53
#     54.1
#     55
#     65
#     68
#     74.1
#     87
#     88
#     90
#     91.1
#     93
#     106
#     113
#     118.1
#     127.1
#     128.1
#     130
#   muIdList:
#     8
#     9
#     13.1
#     16
#     17.1
#     19
#     20.1
#     21
#     22
#     24
#     26
#     27
#     28
#     29
#     30
#     31
#     32
#     34
#     36
#     37
#     38
#     39
#     40
#     42
#     44
#     44.1
#     45
#     46
#     48
#     49.1
#     49.2
#     50
#     54
#     56
#     59
#     60
#     61
#     62
#     64
#     66
#     67
#     69
#     70
#     71
#     72
#     73
#     74
#     76
#     78
#     79
#     80
#     81
#     83
#     84
#     85
#     86
#     89
#     91
#     92
#     94
#     95
#     97
#     98
#     99
#     104
#     105
#     110
#     111
#     114
#     118
#     120
#     121
#     122
#     127
#     128
#     132
#   ucCmd:
setstate SIGNALduino 2024-08-27 14:00:53 cc1101_config Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5.60 kBaud
setstate SIGNALduino 2024-08-27 14:00:53 cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK
setstate SIGNALduino 2024-08-27 14:00:54 cc1101_patable C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00 => 10_dBm
setstate SIGNALduino 2024-08-27 13:36:36 ping OK
setstate SIGNALduino 2024-08-27 14:00:52 state opened
define CREATE_6601L_2926 SD_UT CREATE_6601L 2926
attr CREATE_6601L_2926 model CREATE_6601L
attr CREATE_6601L_2926 room SD_UT
#   CFGFN
#   DEF        CREATE_6601L 2926
#   FUUID      66cdbc6a-f33f-ac49-014d-b028a2204338e189
#   IODev      SIGNALduino
#   NAME       CREATE_6601L_2926
#   NR         313
#   STATE      light_on_off
#   TYPE       SD_UT
#   bitMSG     no data
#   eventCount 27
#   lastMSG    no data
#   .attraggr:
#   .attrminint:
#   READINGS:
#     2024-08-27 13:45:46   IODev           SIGNALduino
#     2024-08-27 14:03:41   LastAction      send
#     2024-08-27 14:03:41   rollingCode     3
#     2024-08-27 14:03:41   state           light_on_off
setstate CREATE_6601L_2926 light_on_off
setstate CREATE_6601L_2926 2024-08-27 13:45:46 IODev SIGNALduino
setstate CREATE_6601L_2926 2024-08-27 14:03:41 LastAction send
setstate CREATE_6601L_2926 2024-08-27 14:03:41 rollingCode 3
setstate CREATE_6601L_2926 2024-08-27 14:03:41 state light_on_off
#   .triggerUsed 1
#   CFGFN
#   FUUID      66cdbc7d-f33f-ac49-b40c-54731742c2b46c64
#   IODev      SIGNALduino
#   MSGCNT     10
#   NR         315
#   SIGNALduino_DMSG P20#29268519
#   SIGNALduino_MSGCNT 10
#   SIGNALduino_RAWMSG MS;P2=-732;P3=728;P4=-274;P5=259;P6=-7951;D=565252345234525234525234525234345234525252523452345252523434525234;CP=5;SP=6;R=110;O;m2;
#   SIGNALduino_RSSI -19
#   SIGNALduino_TIME 2024-08-27 14:03:16
#   STATE      100001010001100
#   TYPE       SD_UT
#   bitMSG     00101001001001101000010100011001
#   eventCount 10
#   lastMSG    29268519
#   .attraggr:
#   .attrminint:
#   READINGS:
#     2024-08-27 13:46:05   IODev           SIGNALduino
#     2024-08-27 14:03:16   LastAction      receive
#     2024-08-27 14:03:16   deviceCode      2926
#     2024-08-27 14:03:16   state           100001010001100
setstate RCnoName20_2926 100001010001100
setstate RCnoName20_2926 2024-08-27 13:46:05 IODev SIGNALduino
setstate RCnoName20_2926 2024-08-27 14:03:16 LastAction receive
setstate RCnoName20_2926 2024-08-27 14:03:16 deviceCode 2926
setstate RCnoName20_2926 2024-08-27 14:03:16 state 100001010001100
Kann ich die RCnoName20_2926 hier löschen und die CREATE_6601L_2926 nutzen?
elektron-bbs
Die musst du sogar löschen, da die CREATE_6601L_2926 bisher noch nichts empfangen hat:
#   bitMSG     no data
#   lastMSG    no data
Ohne bitMSG funktioniert das Senden nicht.
SalvadoreXXL
#238
Ok, gelöscht:
#   CFGFN
#   FUUID      66ce0a64-f33f-ac49-dc4b-ef642682e1a1cb3f
#   IODev      SIGNALduino
#   NR         298
#   STATE      fan_3
#   TYPE       SD_UT
#   bitMSG     no data
#   eventCount 2
#   lastMSG    no data
#   .attraggr:
#   .attrminint:
#   READINGS:
#     2024-08-27 19:18:28   IODev           SIGNALduino
#     2024-08-27 19:20:02   LastAction      send
#     2024-08-27 19:20:02   rollingCode     2
#     2024-08-27 19:20:02   state           fan_3
setstate CREATE_6601L_2926 fan_3
setstate CREATE_6601L_2926 2024-08-27 19:18:28 IODev SIGNALduino
setstate CREATE_6601L_2926 2024-08-27 19:20:02 LastAction send
setstate CREATE_6601L_2926 2024-08-27 19:20:02 rollingCode 2
setstate CREATE_6601L_2926 2024-08-27 19:20:02 state fan_3
Tut sich trotzdem nix an der Decke.
SalvadoreXXL
Nachtrag:
Sobald ich auf der Fernbedienung Knöpfe drücke wird mir wieder ein
#   CFGFN
#   FUUID      66ce0cef-f33f-ac49-cc60-24de10aabb3a08ca
#   IODev      SIGNALduino
#   MSGCNT     4
#   NR         311
#   SIGNALduino_DMSG P20#29268508
#   SIGNALduino_MSGCNT 4
#   SIGNALduino_RAWMSG MS;P1=245;P2=-762;P3=719;P4=-262;P5=-7953;D=151212341234121234121234121234341234121212123412341212121234121212;CP=1;SP=5;R=46;O;m2;
#   SIGNALduino_RSSI -51
#   SIGNALduino_TIME 2024-08-27 19:29:30
#   STATE      100001010000100
#   TYPE       SD_UT
#   bitMSG     00101001001001101000010100001000
#   eventCount 4
#   lastMSG    29268508
#   .attraggr:
#   .attrminint:
#   READINGS:
#     2024-08-27 19:29:19   IODev           SIGNALduino
#     2024-08-27 19:29:30   LastAction      receive
#     2024-08-27 19:29:30   deviceCode      2926
#     2024-08-27 19:29:30   state           100001010000100
setstate RCnoName20_2926 100001010000100
setstate RCnoName20_2926 2024-08-27 19:29:19 IODev SIGNALduino
setstate RCnoName20_2926 2024-08-27 19:29:30 LastAction receive
setstate RCnoName20_2926 2024-08-27 19:29:30 deviceCode 2926
setstate RCnoName20_2926 2024-08-27 19:29:30 state 100001010000100
erstellt.
