Wie kann ich von einer TTL USB Schnittstelle Daten aufbereiten
Begonnen von Burny4600, 12 Mai 2016, 14:19:00
Burny4600
Die Schnittstelle funktioniert und liefert Daten.
define gmz ECMD serial /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@9600
Wie kann ich jetzt die Daten sinnvoll für eine Anzeige bzw. plot aufbereiten?
Folgende Einträge sind im Log. (siehe Anhang)
Soll sollte eigentlich die Ausgabe aussehen.
CPS, #####, CPM, #####, uSv/hr, ###.##, <Modus> bzw. Bildanhang.
Ich weis wirklich nicht wie und wo ich hier ansetzten soll.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
dev0
Die Antwort dazu hast Du schon hier bekommen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,52894.msg446961.html#msg446961
Auch wenn Du noch mehr Threads zu diesem Thema aufmachst, musst Du selbst schon ein wenig mitdenken und die Doku lesen/verstehen.
Burny4600
Sorry aber ich Blicke hier leider nicht so richtig durch sonst wäre ich nicht noch immer bei diesem Thema.
LG Chris
dev0
Du bist noch bei dem Thema, weil Du Dich nicht einarbeiten möchtest und darauf spekulierst, dass Dir das jemand abnimmt und eine fertige Lösung präsentiert.
Wernieman
Sag uns wo Du Probleme hast.
Sorry aber das Forum ist "Hilfe zur Selbsthilfe". Wenn es den Thread neu öffnest, denken aber alle, die hier Ihre private zeit opfern, das sie vera..... werden. Sorry es so hart zu sagen.
Und wie ich häufig schreibe:
Ohne Input kein Output
- Bitte um Input für Output
Burny4600
Vera..... kam ich mir vor mit den Antworten auf meine Fragen.
Darum habe ich es nochmals versucht beschränkt auf die bisherigen offenen Punkte.
Darum habe ich den Datenoutput eines Schnittstellentesters und die des FHEM logs bei gepackt.
Da ich noch nie an einer Schnittstelle etwas zu konfigurieren hatte, weis ich mit den diversen geistreichen Ratschlägen immer noch nicht wo ich ansetzten muß.
Ist für jemanden der FHEM in und auswendig kennt wahrscheinlich nicht nachvollziehbar, was ich anhand der diversen Ratschlägen.
Und auf gar keinen Fall habe ich hier vor jemanden zu vera.....
Ganz im Gegenteil.
LG Chris
Wernieman
a) Hast Du, wie dort vorgeschlagen, Dir die anderen dort genannten Module angeschaut?
oder
b) Du schriebst: "Die Schnittstelle funktioniert und liefert Daten."
Es funktioniert also innerhalb FHEM?
Weiß jetzt wirklich nicht, was genau bei Dir jetzt funktioniert oder nicht.
Burny4600
Wie schon beschrieben hängt das Gerät mit einem TTL-USB Konverter am PI.
Damit der PI Daten bekommt habe ich die Schnittstelle die folgt konfiguriert.
Zitatdefine gmz ECMD serial /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@9600
Somit bekommt der Pi die Daten.
Damit ich aber mit den Daten etwas anfangen kann Bedarf es noch einer Konfiguration der Datenschnittstelle im Pi.
Wie die Daten aussehen die der Pi bekommt und noch nicht verarbeiten kann ist in dem Log File ersichtlich.
Und da stehe ich an mit meinen Kenntnissen.
LG Chris
Wernieman
Burny4600
#9
Ja die Doku zu EMCD habe ich mir gelesen.
Nur blicke ich dabei nicht durch was es mit der class auf sich hat.
Was gehört in die Datei classdef überhaupt eingetragen in meinem Fall.
Die bisherigen Schritte:
set gmz classdef gmz /media/hdd/fhem/classdef/gmz.classdef
define gmz classdef /media/hdd/fhem/classdef/gmz.classdef
set gmz reopen
get gmz raw { "r\n" }
Der Inhalt der LOG Datei:
2016-05-13_12:58:18 gmz UNKNOWNCODE C
2016-05-13_12:58:18 gmz UNKNOWNCODE PS, 0, CPM, 11,
2016-05-13_12:58:19 gmz UNKNOWNCODE  uSv/hr, 0.06,
2016-05-13_12:58:19 gmz UNKNOWNCODE SLOW
2016-05-13_12:58:19 gmz UNKNOWNCODE C
2016-05-13_12:58:19 gmz UNKNOWNCODE PS, 2, CPM, 13
2016-05-13_12:58:20 gmz UNKNOWNCODE , uSv/hr, 0.07,
2016-05-13_12:58:20 gmz UNKNOWNCODE  SLOW
2016-05-13_12:58:20 gmz UNKNOWNCODE C
2016-05-13_12:58:20 gmz UNKNOWNCODE PS, 0, CPM, 13
2016-05-13_12:58:21 gmz UNKNOWNCODE , SLOW
2016-05-13_12:58:21 gmz UNKNOWNCODE CP
2016-05-13_12:58:21 gmz UNKNOWNCODE S, 0, CPM, 12,
2016-05-13_12:58:21 gmz UNKNOWNCODE uSv/hr, 0.06,
2016-05-13_12:58:22 gmz UNKNOWNCODE SLOW
2016-05-13_12:58:22 gmz UNKNOWNCODE CP
2016-05-13_12:58:22 gmz UNKNOWNCODE S, 0, C
2016-05-13_12:58:22 gmz UNKNOWNCODE PM, 12, uSv/hr, 0.06, SLOW
2016-05-13_12:58:23 gmz UNKNOWNCODE
2016-05-13_12:58:23 gmz UNKNOWNCODE C
2016-05-13_12:58:23 gmz UNKNOWNCODE PS, 0,
2016-05-13_12:58:23 gmz UNKNOWNCODE CPM, 12
2016-05-13_12:58:23 gmz UNKNOWNCODE , uSv/h
2016-05-13_12:58:23 gmz UNKNOWNCODE r, 0.06
2016-05-13_12:58:23 gmz UNKNOWNCODE , SLOW
Nur wie werden hier zyklisch Daten eingetragen?
Und wie splitte ich das in vier Zeilen mit den dazugehörigen Werten?
LG Chris
dev0
Aber anscheinend nicht gründlich genug.
Wie in der Command ref beschrieben für "A spontaneous data transmission from the physical device":
reading <reading> match "<regex>"
reading <reading> postproc { <perl special> }
Beispiel 3 aus der command ref scheint für Deinen Fall gar nicht verkehrt: Du musst nur netcat durch Deine Hardware ersetzen und natürlich <regex>/<perl special> anpassen.
Burny4600
Ich weis nicht wo du das im Command ref gefunden hast.
Ich finde es leider nicht.
LG Chris
Burny4600
#13
Diese Links kenne ich schon.
ZitatDu musst nur netcat durch Deine Hardware ersetzen und natürlich <regex>/<perl special> anpassen
Trotzdem versteh ich nicht wie ich das Bespiel 3 für mein Gerät übernehmen kann.
LG Chris
dev0
Dann setzte doch erstmal das Beispiel um, dass genau so funktioniert wie es dort angegeben ist und lerne.
Regexp und Perl Grundlagen benötigt man natürlich, aber das ist ja klar und nichts neues.
