[FHZ] Frage zu einer Fehlermeldung
Begonnen von Guest, 14 April 2008, 00:11:35
Guest
Hallo, Rudi
Ich habe heute die neueste Version von FHEM von Berlios runtergeladen
und bekomme jetzt folgende Fehler in einem Unterprogramm, das bisher
klaglos funktioniert hat:
History   Use of uninitialized value in substitution (s///) at /usr/
local/lib/FHEM/99_PRIV.pm line 45.
local/lib/FHEM/99_PRIV.pm line 46.
History   Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /usr/
local/lib/FHEM/99_PRIV.pm line 47.
windowopen()
  my ($a1, $a2) = @_;
  my $openwindowcntr = 0;
  foreach my $d (keys %defs) {
    next if($defs{$d}{TYPE} ne "FHT");
    my ($bat,$roomwindow,$fault) = split(",", $defs{$d}{READINGS}
{"state"}{VAL},3);
    $bat =~ s/^.*: //;
    $roomwindow =~ s/^.*: //;
    $fault =~ s/^.*: //;
    $openwindowcntr += ($roomwindow =~ m/open/) ? 1 : 0;
  return $openwindowcntr;
Die fraglichen Zeilen beginnen mit $bat, $roomwindow und $fault und
ich verstehe die Fehlermeldung nicht.
Ich konnte das Problem durch ändern der Zeile my ($bat,$roomwindow,
$fault) in  (my $bat,my $roomwindow,my $fault) nicht beheben, aber
warum das Problem? Ich glaube, da gibt es noch mehr Probleme in diesem
Unterprogramm.
Zusätzlich bekomme ich mehrmals die Meldung:
History   Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /
usr/local/bin/fhem.pl line 741.
bzw.
Use of uninitialized value in sprintf at /usr/local/bin/fhem.pl line
1219.
Was hat sich geändert.
Sorry für eine vielleicht dumme Frage, aber ich beschäftige mich nur
im Urlaub mit Perl
Vielen Dank
Markus
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix-unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
Dr. Boris Neubert
Hallo Markus,
die Fehlermeldung besagt, dass man auf unitialisierte Daten zugreifen
will: die drei Variablen sind Ergebnis der split Anweisung, und der
hat wahrscheinlich nichts zum splitten gehabt, deswegen sind die
Variablen auch nicht initialisiert.
Grund: Im letzten Version wurde das fht "state" in "warnings"
umbenannt, und enthaelt entweder "none" oder (wenn es zutrifft)
folgende Strings:
Battery low, Temperature too low, Window open, Fault on window sensor
D.h. der code in 99_PRIV.pm muss angepasst werden.
Zeile 741 bzw. 1219 sind Folgefehler: Durch den Lese-Zugriff $defs{$d}
{READINGS}{state}{VAL}
wird $defs{$d}{READINGS}{state} angelegt, leider ohne VAL/TIME, was in
den besagten Zeilen referenziert wird. Das ist (m)ein typisches Perl-
Fehler, eigentlich muesste man vor dem Zugriff auf tiefe Hashes
abfragen, ob alle Ebenen vorhanden sind.
Gruss,
  Rudi
Guest
Danke Rudi
Ich habe den Code korrigiert. Jetzt geht alles wieder und ich kann mit
den Dummyvariablen spielen ;-)
Vielen Dank übrigens.
Markus
On 14 Apr., 17:25, Rudolf Koenig wrote:
> Hallo Markus,
> folgende Strings:
> Gruss,
>   Rudi
