Probleme mit EgiGeoZone und Logs
Begonnen von mfeske, 13 Mai 2016, 09:14:19
mfeske
wir haben momentan auf zwei von drei Geräten (HTC One M8) Probleme mit EgiGeoZone. Die vergebenen Rechte scheinen alle okay. Es erfolgt aber so wie es aussieht keine Meldung an FHEM. Ich habe auch probiert Logs zu erstellen, aber auch die Logs für das funktionierende Gerät HTC One sind leer :-(
attr geofancy devAlias 5117300c-63da-3979-872b-868a51ac5c48:Michael 40e19ea8-205d-38f1-806e-c5ea9bbd3eba:Janic 49dbf84e-5ae7-30ba-9781-8f6bcde2d608:Dana
attr geofancy room Haus
define Michael.location notify geofancy:currLoc_Michael.* set rr_location_michael:FILTER=location!=$EVTPART1 location $EVTPART1
attr Michael.location room Haus
define Janic.location notify geofancy:currLoc_Janic.* set rr_location_janic:FILTER=location!=$EVTPART1 location $EVTPART1
attr Janic.location room Haus
define Dana.location notify geofancy:currLoc_Dana.* set rr_location_dana:FILTER=location!=$EVTPART1 location $EVTPART1
attr Dana.location room Haus
define FileLog_Bewohner_Eltern FileLog ./log/Bewohner_Eltern-%Y-%m.log Eltern
define FileLog_Dana FileLog ./log/Bewohner_Dana-%Y-%m.log Dana
define FileLog_Michael FileLog ./log/Bewohner_Michael-%Y-%m.log Michael
define FileLog_Janic FileLog ./log/Bewohner_Janic-%Y-%m.log Janic
Das merkwürdige ist auch das ich auf einem Gerät in zwei Zonen "gefangen" bin, die 30 Kilometer auseinander liegen :-( ich finde keine möglichkeit dies zu resetten.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
AndreR
Wenn du in Egigeozone den FHEM Server einstellst, da gibt's einen Test Button. Da bekommst du eine  (Fehler)Meldung woran die Kommunikation scheitert
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
FHEM auf Raspberry Pi
CUL868
diverse FS20 Aktoren, Somfy Markisensteuerung
mfeske
Hallo AndreR,
"der test war erfolgreich", wenn ich bei der entsprechenden Location ändern nutze kommt das Signal auch an, aber es erscheint nichts in den logs und im normal Betrieb klappt es auch nicht.
Im Mainlog steht
2016.05.13 12:08:09 2: ROOMMATE set rr_location_michael location TestGeoZone
aber im extra angelegten Log nichts.
Micha
Hardware:
