Wie am besten nach aktuellem Stand Menu "bauen"?
Begonnen von Michi240281, 13 Mai 2016, 09:17:45
Michi240281
ich habe vor 3 Tagen FTUI installiert und habe schon paar Sachen hinbekommen. Nun fehlt bei mir jedoch unbedingt noch ein Menu!
Ich habe hier viel gelesen und soviel verstanden, dass man das mit dem Widget "pagetab" machen kann. Leider sind mir da ein paar Punkte nicht klar und leider gibts dazu auch keine Dokumentation o.ä., daher erlaube ich mir mal zu fragen.
1. Muss die "Startseite" immer die index.html sein oder kann die beliebig heißen? Denke mal nicht, aber ich habe schon bei den Demos irgendwo eine "Menu.html" gesehen.
2. Wie muss das dann in den verschiedenen Dateien aufgebaut sein? Muss grundsätzlich erstmal jede *.html die "Standardeinträge" oben haben und dann muss in jeder Datei auf jede andere html mit dem pagetab-widget verwiesen werden? Irgendwie blicke ich da noch nicht durch.
3. Wie macht man es dann am besten nach heutigem Stand, denn die FTUI entwickelt sich ja ständig weiter und ich meine auch gelesen zu haben, dass pagetab nicht die beste/eleganteste Lösung ist?
Wäre prima, wenn mir da jmd Tipps geben könnte.
Besten Dank
Michael
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Schiri1986
Ich habe es mit Pagetabe umgesetzt, wie es im Wiki beschrieben ist: http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_Tablet_UI/FAQ#Wie_baue_ich_ein_Men.C3.BC_mit_dem_Pagetab_Widget_auf.3F.
Die Lösung hat sich als gut wartbar und zuverlässig erwiesen.
Michi240281
Besten Dank! Den Artikel kannte ich nicht! Hat sehr geholfen, ich habe jetzt ein Menu!  :)
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
