[FHZ] Frage zu PGM3
Begonnen von Guest, 15 April 2008, 11:04:02
Guest
Hallo, Martin
Ich habe versucht zwei Userdefinierte Grafen zu erzeugen und bekomme
nur bei dem zweiten Grafen folgende Fehlermeldung:
Warning: filemtime() [function.filemtime]: stat failed for /var/www/
fhzweb/tmp/USERDEF.Lueften.log.2008-04-15_10:52:28.png in /var/www/
fhzweb/include/userdefs.php on line 45
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by
(output started at /var/www/fhzweb/include/userdefs.php:45) in /var/
www/fhzweb/include/userdefs.php on line 290
ein ls zeigt die folgende Datei
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 4386 Apr 15 10:52 /var/www/fhzweb/tmp/
Was kann ich tun?
Markus
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix-unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
Guest
...merkwürdig, dass das nur bei der einen Grafik auftreten soll.
Überprüfe doch nochmal deine config.php
Bei den vielen $userdef[$sortnumber][' .... tritt sehr schnell mal ein
Schreibfehler auf. Auch die $sortnumber= muss stimmen -- einfach auch
mal tauschen.
Auch kann es nichts schaden, einfach mal den Inhalt von /var/www/
fhzweb/tmp/* komplett zu löschen.
Martin :-)
On 15 Apr., 11:04, Physiker wrote:
> Hallo, Martin
> Was kann ich tun?
> Viele Grüße
> Markus
Guest
Hallo, Martin
Ich habe mal die tmp Dateien gelöscht, jetzt hat sich das Bild
geändert. Userdef Grafiken werden erst angezeigt, nachdem ich sie
einmal explizit durch Anklicken geladen habe.
Außerdem werden jetzt 4 Userdefs angezeit, obwohl ich nur 0,1 und 2
verwende.
Den Config-file habe ich geprüft. Ich werde noch ein bischen suchen
Markus
> mal tauschen.
> Martin :-)
> > Hallo, Martin
> > Was kann ich tun?
> > Viele Grüße
> > Markus
Hallo, Martin
trotz verschiedener Versuche schaffe ich es nicht, dass meine
Userdeffs angezeigt werden:
Wenn ich die Seite zum ersten mal aufrufe, bekomme ich eine
Fehlermeldung
Wenn ich die Userdefs einmal mit show/hide geöffnet habe, kann ich
danach die Grafik mit der Rechten Maustaste aufrufen und bekomme ein
Bild. Danach erscheint dieses Bild auch auf der Hauptseite, aber nur
bis zum nächsten refresh, danach bekomme ich diese Warnungen:
fhzweb/tmp/USERDEF.Fensteroffen.log.2008-04-19_16:15:08.png in /var/
www/fhzweb/include/userdefs.php on line 45
Was kann das denn sein. Ich hänge mal meine config.php mit den
userdefs an:
# example:
#define solarpumpe.log FileLog /var/tmp/solarpumpe.log
solarpumpe:.*(on|off).*
$sortnumber=0;
$userdef[$sortnumber]['name']='Anwesenheit';
$userdef[$sortnumber]['valuefield']=3;
$userdef[$sortnumber]['gnuplottype']='fs20';
$userdef[$sortnumber]['logpath']='/var/tmp/anwesend.log';
$userdef[$sortnumber]['room']='Wohnung';
$userdef[$sortnumber]['semlong']='Anwesenheit';
$userdef[$sortnumber]['semshort']='';
$userdef[$sortnumber]['imagemax']=725;
$userdef[$sortnumber]['imagemay']=52;
$userdef[$sortnumber]['maxcount']=575;
$userdef[$sortnumber]['XcorrectMainText']=25;
$userdef[$sortnumber]['logrotatelines']=9050;
$sortnumber=1;
$userdef[$sortnumber]['name']='Fensteroffen';
$userdef[$sortnumber]['logpath']='/var/tmp/lueftenD.log';
$userdef[$sortnumber]['semlong']='OffeneFenster';
# example:
#define rolu1.log FileLog /var/tmp/rolu1.log rolu1:.*(on|off|dimup|
dimdown).*
$sortnumber=2;
$userdef[$sortnumber]['name']='Lueften';
$userdef[$sortnumber]['logpath']='/var/tmp/lueften.log';
$userdef[$sortnumber]['semlong']='FensterzumLueftenoffen';
$userdef[$sortnumber]['logrotatelines']=10030;
Vielleicht siehst Du ja meinen Fehler
Userdef 0 funktioniert übrigens, nur 1 und 2 machen Probleme
Viele Dank und viele Grüße
Markus
On 15 Apr., 18:18, Physiker wrote:
> Hallo, Martin
> verwende.
> Viele Grüße
> Markus
> > mal tauschen.
> > Martin :-)
> > > Hallo, Martin
> > > Was kann ich tun?
> > > Viele Grüße
> > > Markus
Hallo Markus,
das mit dem filemtime()-Geraffel war gedacht um langsamere Machinen zu
schonen. So wird das Bild nur neu generiert, wenn es obsolet ist ODER
mindestens einmal pro Stunde (wegen gnuplot-Optik). Somit ist das
eigentlich überhaupt nicht wichtig.
Also kommentiere die Zeile 45 in der userdef.php einfach aus. Mal
sehen, was ich da in der Zukunft mache.
Das andere hört sich an, als ob dein Browser das Bild nicht laden
will, weil es vermeintlich schon im Cache ist.
Probiere bitte Firefox aus (wenn du das nicht schon eh tust), für den
MS-IE fühle ich mich außerstande Support zu leisten.
Soweit erstmal.
Viele Grüße,
Martin
On 19 Apr., 16:26, Physiker wrote:
> Hallo, Martin
> Fehlermeldung
> userdefs an:
> # example:
> $sortnumber=0;
> $sortnumber=1;
> # example:
> dimdown).*
> $sortnumber=2;
> Markus
> > Hallo, Martin
> > verwende.
> > Viele Grüße
> > Markus
> > > mal tauschen.
> > > Martin :-)
> > > > Hallo, Martin
> > > > Was kann ich tun?
> > > > Viele Grüße
> > > > Markus
