[FHZ] PGM3 und Dummyvariablen stören sich
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 15 April 2008, 18:44:41
Dr. Boris Neubert
Hallo, Martin
Wenn ich PGM3 Aufrufe werden alle Dummyvariablen auf einen
undefinierten Status gesetzt. Woran könnt das liegen?
Markus
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix-unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
Guest
...pgm3 liest nur die Werte von der FHEM und schreibt bei einem Aufruf
nichts. Insofern kann pgm3 nicht stören.
Evtl. zeigt pgm3 die Dummys nicht an, verändert wird aber nichts.
Einfach mal in der FHEM mit list und xmllist (das "sieht" die pgm3)
spielen.
Martin
On 15 Apr., 18:44, Physiker wrote:
> Hallo, Martin
> Viele Grüße
> Markus
Markus, welche fhem Version verwendest Du? Ich meine einen aehnlichen
Problem in CVS gefixed zu haben.
Gruss,
  Rudi
Guest
Hallo, Rudi
Ich habe die FHEM Version am Montag aus dem CVS gezogen:
($Id: fhem.pl,v 1.38 2008/01/19 19:02:30 rudolfkoenig Exp $)
Du hattest recht. Das Problem tritt nach einem xmllist auf. list
funktioniert einwandfrei.
Markus
> Gruss,
>   Rudi
Wenn das Problem immer noch auftritt, dann bitte genau Beschreiben,
wie man es reproduzieren kann, ich kann es z.Zt. naemlich nicht
nachvollziehen.
Gruss,
  Rudi
Guest
Hatten wir das Thema nicht im Jan/Feb ?
> Dann wird diese gelöscht, wenn ich Web PGM1, PGM2(alt oder neu)
> oder PGM3 aufrufe.
Ganz genau genommen wird "nur" der Wert auf "?" gesetzt. Das ist ein
Bug im 99_dummy.pm, man kann es mit dem folgenden Einzeiler beheben:
  return "Unknown argument $a[1], choose one of *" if($a[1] eq "?");
Diesen bitte unter der Zeile:
  return "no set value specified" if(int(@a) != 2);
einfuegen. Danach reicht ein "reload 99_dummy", Neustart ist nicht
notwendig.
pgm2 kann immer noch nicht perfekt damit umgehen, Im Detail-Ansicht
zeigt der Auswahl "*" an. Setzen kann man die Werte nur in der
generischen pgm2-Befehlszeile "per Hand", pgm3 wird es auch nicht
besser können. Wenn es jemanden wichtig ist, dann könnte man hierfür
(beim Anmelden des Bedarfs :-) Abhilfe schaffen..
Gruss,
  Rudi
Würde sagen dann ist jetzt der Bedarf vorhanden?
celica
> nachvollziehen.
> Gruss,
>   Rudi
Guest
Hallo, Celica, hallo Rudi
Ja, die Zeile wirkt.
Das set verwende ich zur Zeit nur auf der Befehlszeile.
Was muß ich tun, damit ein set einer dummy Variable auch im log-file
erscheint?
Vielen Dank schon mal
Markus
> > oder PGM3 aufrufe.
> notwendig.
> Gruss,
>   Rudi
> Gruß,
> celica
> > nachvollziehen.
> > Gruss,
> >   Rudi
Die ist jetzt auch im CVS Version enthalten.
> erscheint?
Unter der Zeile
  my $v = $a[1];
folgendes einfuegen:
  Log GetLogLevel($a[0],2), "dummy set $v";
Gruss,
  Rudi
> Gruß,
> celica
Hmmm. Das ist ja noch nicht richtig "Bedarf" :-). Das Problem war
nicht dass man dummys nicht etwas komfortabler setzen kann, sondern
dass die Werte kaputtgehen, und das ist ja jetzt behoben.
Gruss,
  Rudi
Guest
Hallo, Rudi
Vielen Dank für die Zeile zum loggen.
Ich habe die Zeile unten eingefügt, fände es aber angenehmer, wenn im
Logfile die dummy Variable benannte wäre:
z.B. dummy Fensteroffenvar set 3
Geht das?
Ich verwende zur Zeit eine Kombination aus 3 dummi Variablen:
Ortaltvar, Ortvar und Ortchanged um Positionsbezogene Aktionen zu
steuern
define o01              notify Wohnz:(on)       {if ($value{Ortvar} ne
"Wohnzimmer") {fhem("set Ortaltvar $value{Ortvar};; set Ortvar
Wohnzimmer ;; set Ortchanged 1") ;; system("madplay -q /home/FHEM/
SprachDateien/PosWohnzimmer.mp3 &")}}
Normale FS20 devices haben einen Oldvalue und einen Timestamp mit
eingebaut. Könntest Du das bitte bei dummy Variablen auch nachrüsten?
(oder habe ich hier was übersehen?)
Das ganze hört sich zwar blöd an, aber ich möchte mir sagen lassen,
wenn ich die Wohnung verlasse, ob noch ein Fenster offen ist.
Wenn ich nach Hause komme, möchte ich wissen, ob die Blumen bewässert
wurden oder nicht etc.
Wenn ich das Haus verlasse, wird außerdem die Heizung abgesenkt und
wenn ich nicht übernachtet habe, wird morgens auch das Badezimmer
nicht vorgewärmt und die Schlafzimmertemperatur angehoben.
Vielen Dank
Markus
> > erscheint?
> Unter der Zeile
>   my $v = $a[1];
> Gruss,
>   Rudi
Guest
Hallo, Rudi
die dummy Variablen scheinen "} etc. zu verbrauchen, bis zum
Zeilenende oder ;
Ist diese Beobachtung so gewollt
Markus
> > Gruß,
> > celica
> Gruss,
>   Rudi
Guest
Hallo, Rudi
Die Frage mit dem Oldvalue hat sich erledigt, ich hatte einen
Tippfehler in der Zeile. Dummy Variablen haben den Oldvalue.
Semikolons am Zeilenende einer Perlanweisung scheinen zu stören, wenn
noch ein Kommentar folgt:
{fhem("set Anwesend on")};; # Kommentar
Markus
On 19 Apr., 14:37, Physiker wrote:
> Hallo, Rudi
> Geht das?
> steuern
> Vielen Dank
> Markus
> > > erscheint?
> > Unter der Zeile
> >   my $v = $a[1];
> > Gruss,
> >   Rudi
> Zeilenende oder ;
Was genau meinst Du damit (Besipiel...). Die Dummies nehmen genau ein
Argument, und den merken sie...
Gruss,
  Rudi
Guest
Hallo, Rudi
Bei mir kam es vor, dass nach eine define.. notify..{if (..)
{ fhem("set Anwesend on")}};; # Kommentar
die dummy Variable Anwesend den Wert on")}} gehabt hat.
Versetehen kann ich es nicht, da ich dachte unter perl sind leere
Anweisungen ok. Ich kann nur sagen, dass alles funktioniert hat,
nachdem ich hinter der äußeren perl schleife die Semikolons entfernt
hatte.
Es gab dann natürlich auch ein Problem mit einem unknown {if (
Es ist übrigens sehr schwierig, den Überblick zu behalten wenn im Log
immer nur steht dummy set Flur . wenn in einer Zeile mehrere dummies
verändert werden.
Markus
> > Zeilenende oder ;
> Gruss,
>   Rudi
Ist auch klar: Man mischt Fhem-Kommandos/Perl/Shell anders:
Ein Perl Kommando muss mit { Anfangen und mit } enden, ein Shell
Befehl mit ". Alles andere ist ein fhem Befehl.
Zuerst werden Befehle an ; getrennt, und dann geschaut, was fuer
welche die sind.
Also ok waere:
set x on; {fhem("set x off")}; "fhem.pl 7072 'set x on'"
Offensichtlich ist die Fehlermeldung aber noch nicht gut genug.
Ah guck. Wie ich es schon sagte. Dann ist die Fehlermeldung doch ok.
> verändert werden.
Dann erweitere doch den Log mit $a[1]
Gruss,
  Rudi
