Einrichtung von wetter daten
Begonnen von Kawaci, 14 Mai 2016, 00:09:33
Kawaci
Hallo!
Mein nanoCUL empfängt immer ein HMS gerät und mit auto create definiert er hem es natürlich auch aber irgend wie zeigt er mir die dauen nicht im plot an! Ich glaube auch nicht das es ein sender von mir ist der gefunden wurde!
in hem.cfg
schreibt er das!
define SVG_HMS100TF_0000 SVG FileLog_HMS100TF_0000:SVG_HMS100TF_0000:CURRENT
attr SVG_HMS100TF_0000 label "HMS100TF_0000 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"/[code]
Ich würde diesen gern auslesen aber Inns nicht geht bzw wenn ich den sender brauche dann setze ich es halt auf die ignore liste!
Meine erfolge in fhem sind eigentlich nur ein nanocul auf 433mhz basis und it funksteckdosen!
Danke!
Ich wuerde die von FileLog_HMS100TF_0000 aufgezeichneten Rohdaten direkt anschauen (es gibt da ein text Link).
Ich vermute, dass es sich um ein falsch erkanntes HMS handelt, id 0000 ist sehr ungewoehnlich.
