[GELÖST!] update: Livestream im Image-Widget?
Begonnen von DocCyber, 15 Mai 2016, 12:25:28
DocCyber
Hallo Forum,
ich kann (durch Angabe der jeweiligen URL) problemlos den Livestream meiner beiden Kameras im Browser (Firefox) betrachten.
Jetzt möchte ich den Livestream auch in einem Image-Widget anzuzeigen.
Bei meiner Instar-Kamera funktioniert das auch, nämlich so:
<div
  data-type="image"
  data-url="http://<IP-Adresse-von-Kamera1>:80/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=xxxxxx&-pwd=yyyyyy"
</div>
Aber die analoge Vorgehensweise funktioniert bei einer Pi-NoIR nicht! (UV4L-Stream)
<div
  data-type="image"
  data-url="http://<IP-Adresse-von-Kamera2>:8080/stream"
</div>
Hat jemand eine Idee, warum die selbe URL nur im Browser, nicht aber im Image-Widget funktioniert? Das leuchtet mir nicht ein.
Update 18.05.: Der Livestream der Pi-NoIR wird nicht nur im Browser angezeigt, sondern es funktioniert auch innerhalb von FHEM, und zwar mit weblink!
define RasPiCam weblink iframe http://<IP-Adresse-von-RasPiCam>:8080/stream
attr raspicam RasPiCam width=500 height=660
Warum geht das nicht auch mit dem Image-Widget?  >:(
Trotz langer Suche habe ich noch immer keine Lösung gefunden.
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
DocCyber
Aber jetzt!!
Sowohl der Browser als auch weblink iframe kommen mit einer URL wie   http://<IP-Adresse-von-Kamera2>:8080/stream   zurecht, um den Livestream anzuzeigen.
ABER ... das Image-Widget braucht auch noch den Dateinamen (hier: video.mjpeg) zur Vervollständigung der URL, und der war nicht explizit bekannt.
SO geht's jedenfalls:
<div
  data-type="image"
  data-url="http://<IP-Adresse-von-Kamera2>:8080/stream/video.mjpeg"
</div>
