[FHZ] wie Feststellen, ob Socketpartner noch da ist?
Begonnen von Tommi, 01 Mai 2008, 11:51:49
Tommi
ich plage mich schon seit einiger Zeit rum festzustellen, ob mein
Partner einer Socketverbindung noch da ist. Dabei nutze ich IO:.Select
und IO:Handles.
my $ServerPort=$ARGV[1];
if ($ServerPort) {
    $server=IO::Socket::INET->new(LocalPort=>$ServerPort,
                                 ReuseAddr=>1,
                                 Listen=>10,
                                 timeout=>1,
                                 blocking=>0
    die "ServerStart-Error: $@ \n" if !$server;
    $clients=IO::Select->new($server);
while(my @ready=$clients->can_read(1)) {
                foreach $fh (@ready) {
                    if ($fh==$server) {
                        #new connection waiting
                        my $new=$server->accept;
                        $new->autoflush(1);
                        $new->blocking(0);
                        $new->timeout(1);
                        $clients->add($new);
                        my $host=$new->peerhost;
                        $sockets{$new}=$host;
                        print "\nNew Client:".$host."\n";
                    }else{
                        #read vom client
                        my $out=undef;
                        $fh->read($out,1);
                        $message{$fh}=$out;
            #check living connections
            foreach my $fh($clients->handles) {
                   next if $fh==$server;
                   next if ($fh->peerhost);
                   print "Terminate ".$sockets{$fh}. " by Check1\n";
                    Client_disconnect($fh);
Die Prüfung hier ist also mit der peerhost function.
eof() nutzt irgendwie gar nicht, das kommt schon bei einem normalen
read.
Gibt es einen sicheren (nonblocking) Weg, um tote Verbindungen zu
erkennen?
Tommi
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix-unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
Aeh... Das hat aber mit fhem nichts zu tun oder?
Ich verwende lieber select statt blocking reads oder threads, siehe
fhem.pl
Da das OS tote Verbindungen auch nicht sofort mitkriegt, muss man den
TCP KeepAlive (kernel?) Parameter setzen. Bin nicht sicher, ob das pro
Verbindung geht, wenn ja, dann fehlt noch ein setsockopt.
  Gruss,
    Rudi
Tommi
Doch schon.
Ich bastle (wie schon mal hier erwähnt) an einer Socket-Variante des
FHZ-Moduls.
Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch eins für ws2x00 in der
queue(als Socket und für den elv Empfänger), was zumindest als
standalone version schon tut, nur leider hängenbleibt, wenn der Client
nicht reagiert und damit Daten vom Server verloren gehen.
> fhem.pl
Ich dachte, das IO::Select macht das auch genau so (nur ohne das man
sich selber mit den vec() -Functionen rumstreiten muss).
Mal sehen, dann lasse ich es erstmal so und feile lieber an der
Hauptfunktion.
Tommi
Dr. Boris Neubert
> FHZ-Moduls.
Dann empfehle ich im Initialize / Define Funktion des Moduls hash-
>{FD} und hash->{ReadFn}
zu setzen, dann wirst Du vom globalen select() mitversorgt.
Gruss,
  Rudi
Guest
Rudolf Koenig:
Klar geht das. setsockopt(fd,SOL_SOCKET,SO_KEEPALIVE,1).
Matthias Urlichs   |   {M:U} IT Design @ m-u-it.de   |  smurf@smurf.noris.de
Disclaimer: The quote was selected randomly. Really. | http://smurf.noris.de
Your lucky number is 3552664958674928.  Watch for it everywhere.
Tommi
Danke, probiere ich aus.
Tommi
