Netatmo Modul - 38_netatmo.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 17 Mai 2016, 12:37:34
Rudi_Hirsch
Sorry, bei mir wird das refresh-token nicht bei jedem Daten-Abruf (5 Minuten) aktualisiert.
AVM FB, Raspi-4B, Raspi-2C, Raspi-Zero, Z-WAVE, SignalDuino, Jeelink, wM-Bus, Alexa, Tasmota, Fibaro fgr223, Fibaro F Wall Plug, ESP, Eco-Dim, HEATIT Z-TRM6, nas-wr01ze, mcohome/mh7h, Qubino ZMNHTDx, HKZW-DWS01, Optolink, Möhlenhoff alpha2 ,...
tomcat.x
Nach meiner Erinnerung ist es 3 Stunden gültig und wird nur alle 2:xx (2:20?) Stunden aktualisiert.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
Seli
#1667
Ich habe mich eventuell nicht genau genug ausgedrückt: Das Refresh-Token wird nicht bei jedem Datenabruf aktualisiert, das ist richtig. Ich meinte, dass es bei jedem Refresh(!) aktualisiert wird. Es gibt ein Access-Token, mit dem die Daten abgerufen werden. Dieses Access-Token ist, wie tomcat.x schreibt, 2 oder 3 Stunden gültig. Innerhalb dieser Zeit können mit diesem Token beliebig oft Daten abgerufen werden. Erst wenn das Access-Token ungültig geworden ist, wird mit Hilfe des refresh(!)-Tokens ein neues access(!)-Token besorgt. Dies ist der sogenannte "Refresh des Tokens". Bei diesem Refresh, also ca. alle zwei, drei Stunden, gibt es dann, zusammen mit einem neuen Access-Token, ein neues Refresh-Token, das bis zum nächsten Refresh gespeichert werden muss. Das alte Refresh-Token ist dann ungültig und kann nicht mehr verwendet werden. Und genau hier passiert der Fehler. Das beim Refresh-Vorgang erhaltene neue Refresh-Token wird nicht so gespeichert, dass es einen harten Abbruch von FHEM überlebt. Um das nachzuvollziehen muss man also FHEM mindestens drei Stunden laufen lassen, sodass in dieser Zeit ein Refresh stattfindet (der wahrscheinlich nur bei einem Datenabruf stattfindet, wenn das Access-Token abgelaufen ist). Wenn man dann FHEM zum Absturz bringt, ohne vorher einen Save gemacht zu haben, ist das Refresh-Token futsch.
Raspberry Pi 3, FHEM 5.8
CUL868 V3 (FS20/IT): FHT80TF|PIRI|PIRI-2|TFK|S4A-2|ST|SU|S8|HMS 100 WD|IT-1500|GRR-3500
HomeMatic HMLAN_UART: HM-CC-RT-DN|HM-SEN-MDIR-O|HM-SEC-SC-2|HM-TC-IT-WM-W-EU|HM-LC-SW4-PCB 4|HM-WDS-OTH|HM-OU-LED16|HM-RC-4-3
JeeLink v3c, Rademacher duoFern, Philips Hue
tschimi
Hi, bisher hab ich meine Netatmo Welcome immer zur Anwesenheitserkennung benutzt. Seit dem 16.1 scheint das aber nicht mehr zu funktionieren :-( Ist das nur bei mir so oder habt ihr auch Probleme damit. Tokens hatte ich auch schon mal erneuert, Connect steht aber das war es dann auch. Kommt immer "0 devices" :-(
Lg, tschimi
tschimi
Hat sich erledigt. Einmal alles neu angelegt und siehe da-funktioniert wieder ;-)
gramtoc
ich habe jetzt seit ca. 4 Wochen wieder das Problem, das mein Netatmo-Website-Device nach 1 bis 2 Tagen Laufzeit auf Login failed geht und sich danach disabled.
Ich behebe dies, indem ich auf der Netatmo Developer Site unter meiner aktiven App einen neuen Scope auswähle und danach den neu generierten Refresh-Token über das Webinterface in die Account-Definition des Netatmo-Website-Device schreibe. Danach funktioniert es wieder. Wie gesagt für 1 bis 2 Tage. Das ist echt nervig.
Das Problem bestand ja schonmal vor ca. 6 Monaten, hat sich dann aber erledigt.
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Gruß Tom
Dirk070
#1671
Ich muss mich da leider anschließen, nach wenigen Tagen erhalte ich den Status ,,delayed update". Dies mittlerweile regelmäßig.
Habe gerade noch einen Restart von FHEM nach einem Update gemacht, jetzt läuft das Modul wieder (erstmal?).
Rudi_Hirsch
Zitat von: Dirk070 am 19 April 2025, 16:02:32Ich muss mich da leider anschließen, nach wenigen Tagen erhalte ich den Status ,,delayed update". Dies mittlerweile regelmäßig.
Ja bei mir auch ab und zu. Außerdem erfordert der Abruf echte CPU-Leistung, bzw. die Leistung geht beim Abruf (bei mir 300 Sekunden) auf 100%. Rufe deshab nur noch 2 Stationen. Von daher wundert es mich dass bei HASSio alles flutscht.
Dirk070
#1673
Jetzt aktuell ist seit Längerem der Status "recovering network".
Nach Update (war fällig) und shutdown restart ist wieder alles in Ordnung......
nicor2k
Hi Markus, erst mal vielen Dank für deine Zeit für das Modul!
Ich habe leider auch das Problem, dass das Netatmo Modul immer wieder offline geht und "LOGIN FAILED" / "invalid_grant" anzeigt, ich hab es allerdings noch nicht komplett neu angelegt, es lief ja mal...  :)
Ich habe aber eine Alternative gefunden, die zumindest die einfache Kamera-Überwachung wie aus der App ein- und ausschaltet und hier aufgeschrieben: https://www.computerhilfen.de/info/netatmo-kamera-ueberwachung-steuern-mit-fhem-home-assistant-iobroker.html
Damit lässt sich die Überwachung lokal mit http://Kamera-IP/Kamera-ID/command/changestatus?status=on oder status=off ein- und ausschalten, zum Beispiel mit dummy und GetHttpFile.
Vielleicht ist das auch als Notlösung für andere interessant, um die Netatmo ganz simpel ein- und auszuschalten? Die Kamera-ID findet man in den Readings "vpn_url" oder etwas umständlicher über die Dev-Tools im Browser  8)
FHEM auf Raspberry Pi 1 - 4 | Meine Browser-Plugins | Meine FHEM-Tipps
Rudi_Hirsch
Habe das Modul zwischenzeitlich deaktiviert. Schade. Bald suche ich mir eine andere Lösung.
Rudi_Hirsch
Habe eine andere Lösung gefunden. Keine 2 km von hier entfernt gibt es einen super gepflegten Klimagarten einer Uni mit sehr vielen Messgeräten. Zudem scheinen die Messwerte (nicht wie teilweise bei netatmo bei den Nachbarn) den Vorgaben entsprechend gewonnen zu werden. Keine Abdeckungen, Abschattungen, Freifläche. Die Wetterstation bietet zwar keine explizite Schnittstelle an. Habe mir aber mit ChatGPT einen Abruf der Browseranzeige mit HTTPMOD gebastelt. Der Abruf läuft konfigurier super (Minutenwerte, Stundenwerte, Tageswerte, Statistikdaten) stabil. Der Abruf war innerhalb kurzer Zeit verständlich von mir (erstmalig) mit ChatGPT erstellt, was mich ziemlich erstaunt hat. Wenn ich das selbst gebastelt hätte, hätte ich das in Tagen nicht so hinbekommen. Jetzt lasse ich zum Überblick netatmo spaßeshalber noch mitlaufen. Wenns wieder nach reboot ausfällt habe ich keinen Stress mehr.
BroPi
Netatmo lief jetzt längere Zeit sehr stabil. Wenn man vor einem Reboot stets ein Save machte startete Netatmo anstandslos. Ab heute 11:33 Uhr geht aber nichts mehr und folgende Meldungen sind:
2025.07.09 14:08:41 3: Wetter_NA: refreshing connection information
2025-07-09 14:08:41 netatmo Wetter_NA active: recovering timeout
2025.07.09 14:08:42 2: Wetter_NA: invalid json on connection check
2025.07.09 14:13:41 3: Wetter_NA: refreshing connection information
2025-07-09 14:13:41 netatmo Wetter_NA active: recovering timeout
2025.07.09 14:13:41 2: Wetter_NA: invalid json on connection check
2025.07.09 14:18:41 3: Wetter_NA: refreshing connection information
2025-07-09 14:18:41 netatmo Wetter_NA active: recovering timeout
2025.07.09 14:18:41 2: Wetter_NA: invalid json on connection check
Davor kam einmal diese Meldung:
2025.07.09 11:32:41 3: Wetter_NA: poll (ACCOUNT)
2025.07.09 11:33:41 2: Wetter_NA: stationsdata request failed: start_SSL https://api.netatmo.com:443 timed out
grappa24
bei mir heute:
2025.07.09 11:43:58 2: netatmo_M05_00_00_05_83_20: getmeasure request failed: https://api.netatmo.com/api/getmeasure: empty answer receivedjetzt gehts aber wieder (von allein, ohne Zutun)
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
BroPi
Nach einem FHEM-Neustart hatte Netatmo sich wieder gefangen und alles ist wieder OK.
