Netatmo Modul - 38_netatmo.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 17 Mai 2016, 12:37:34
tomcat.x
Hallo bofax,
funktioniert es auch nicht wieder, wenn Du neue Token erzeugst und einträgst?
Nach so vielen Stunden ohne funktionierende Verbindung ist das Access Token definit nicht mehr gültig und das wird sich von alleine nicht mehr regeln, es kann kein neues Refresh Token generiert werden.
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
bofax
Hallo tomcat.x,
die Verbindung scheint sich schon immer wieder zu reparieren. Zumindest bekomme ich von den Wetterstationen aktuelle Daten.
Wenn ich das Device lösche, FHEM neu starte und einen neuen Refresh-Token benutze, dann läuft es ja auch erstmal ein paar Stunden stabil, bis diese Fehlermeldungen auftreten.
bofax
diverse RPi 2/3, RaspBee-Funkmodul, Philips Hue+Ikea Tradfri Devices, Netatmo Presence, Yamaha ISX-18D, Fritzboxen 7590, Shelly, KLF/Somfy
bofax
Hier wieder ein seltsamer Status:
  Clients    :netatmo:
  DEF        ACCOUNT crypt:XXXXXXXX crypt:XXXXXXXX XXXXXX29d09623f2c10e886f XXXXXgFDwnMqNgqLHxKCQJvHZZTK23agU1IlM3 XXXXXe608c04c40a008d6e78|XXXXXXXa8d23b3229ff90fd78b908e5c
  FUUID      671a90fa-f33f-221d-6994-b0e4f1e545bd15d8
  NAME      Netatmo
  NOTIFYDEV  global
  NR        344
  NTFY_ORDER 50-Netatmo
  STATE      connected
  SUBTYPE    ACCOUNT
  TYPE      netatmo
  access_token XXXX4e608c04c40a008d6e78|XXXX3f2b48b9999623e188fea5c97b03
  eventCount 84
  expires_at 1730487789
  last_refresh 2024-11-01 17:39:09
  model      ACCOUNT
  network    ok
  refresh_token XXXXXe608c04c40a008d6e78|XXXXXX7a8d23b3229ff90fd78b908e5c
  status    invalid_grant
    2024-11-01 17:27:30  active          postponed update
  helper:
    INTERVAL  3600
    NEXT_POLL  1730478258
    apiserver  api.netatmo.com
    client_id  XXXX9029d09623f2c10e886f
    client_secret XXXXgFDwnMqNgqLHxKCQJvHZZTK23agU1IlM3
    last_refresh 1730480355
    last_status_store 0
    password  crypt:XXXXXXXXX
    refresh_token XXXX4e608c04c40a008d6e78|XXXX427a8d23b3229ff90fd78b908e5c
    username  crypt:XXXXXXXXX
    devices:
      HASH(0x667f3f8)
      HASH(0x4c77ec0)
      HASH(0x66a8878)
    homecoachs:
  room      netatmo
  verbose    3
Danke für die Hilfe,
bofax
Toto1973
Also bis jetzt läuft bei mir alles!
Das vielleicht mal als positives Feedback!
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
grappa24
meins läuft auch seit Wochen und überlebt Neustarts, ...
Verliert zwar ab und zu die Verbindung aber "repariert" sich offensichtlich dann selbst.
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
iBeSmart
Leider fällt das Modul bei mir auch öfters aus und bleibt im Zustand:
STATE: LOGIN FAILED
status: invalid_grant error
Einen Neustart übersteht es leider auch nicht. Ich nutze das Modul schon seit vielen Jahren und seit dem Umstellung von Netatmo wo erstmals invalid_grant auftrat, läuft es leider nicht stabil.
Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich einen Account mit mehreren Homes und mehreren Apps (2x fhem) an verschiedenen Standorten nutze.
Markus M.
Ich habe mittlerweile auch das Problem, dass es zwar einen Login überlebt aber keinen Crash bzw. ein Einfrieren von FHEM.
Leider überhaupt keine Zeit das zu fixen.
Wenn ein System stabil läuft, sollte es auch keine Probleme geben.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
Adriano
Moin.
Ich bin leider auch geplagt davon, dass sich die wichtigen Werte meiner Module nicht updaten.
Es scheint immer die Werte vom letzen Mal "access_token" Problem dann festzukleben. Irgendwie bin ich der Meinung, dass nach ein paar Tagen die Werte dann "kommen".
Aber das muss doch am Modul liegen. Vielleicht ein Updatetimer oder so der sich verhustet?
infokalypse
#1643
Hab es zwischenzeitlich mit einem DOIF gelöst, das das netatmo-Modul für 30 Minuten disabled wenn eine Fehlermeldung kommt - hat sonst auch hin und wieder mein komplettes System zum einfrieren gebracht...
defmod Netatmo_Error DOIF ([Netatmo:&status] ne "ok")\
(attr -silent Netatmo disable 1,set Push_M message ⛔️ Netatmo-Modul deaktiviert für 15 Min)\
({if (AttrVal("Netatmo","disable","") == 1) {fhem("attr -silent Netatmo disable 0");;;;fhem("get netatmo_.*zimmer update")}})\
DOELSEIF ([Netatmo:&status] eq "ok")\
attr Netatmo_Error do always
attr Netatmo_Error wait 5,895:60.      ## sofort deaktivieren, nach 30 Min wieder aktivieren
attr Netatmo_Error waitsame 1205:0 ## Fehlermeldung zweimal hintereinander bei Intervall 600
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen als Zwischenlösung.
Adriano
devices loeschen und "autocreate" hat bei mir das problem behoben.,
Beko136
hat zufällig jemand hier im Forum die Netatmo Wetter-Icons von der früheren Location https://my.netatmo.com/images/my/app/weather_symbol/ gesichert und kann diese zur Verfügung stellen? Netatmo hat durch interne Umbauten und Updates den Zugriff darauf leider schon vor einiger Zeit unterbunden. Ich habe diese Lösung (https://forum.fhem.de/index.php?topic=53500.30) nach wie vor im Einsatz und da damit die Icons lokal unter .../fhem/www/images/default/ abgespeichert werden, konnte aus den FHEM-Backups einige der Icons wiederherstellen, aber vermutlich nicht alle, deshalb die Frage hier an die Runde.
Danke und schöne Grüße
WolfgangV
nachdem das Modul längere Wochen klaglos gelaufen ist, habe ich jetzt wieder ohne erkennbaren Anlass den Token-Fehler. Auch ein Reset der Netatmo-app bleibt leider erfolglos und das System läuft nur kurz und friert dann wieder ein. Das war jetzt an zwei Tagen dreimal der Fall (ohne Reboot).
Wenn das disable des Moduls dann abgeschaltet wird, läuft das Logfile innerhalb kürzester Zeit so zu, dass nur das Löschen des Logs verbunden mit einem anschließenden "sudo reboot" hilft, das System wieder zum Laufen zu bringen.
Wolfgang
Raspi5  HmUART, Jeelink, VU+Duo2, Viera, Sonos, HM-CC-RT-DN,
HM-WDS30-OT2-SM, HM-LC-Dim1TPBU-FM,
Jeelink, TUL
Borkk
Der Fehler ist reproduzierbar. Ich habe das Modul mittlerweile in eine eigene FHEM Instanz auf einem eigenen Container verbannt, wo es keinen Schaden anrichten kann. Sorry wenn ich das sagen muss und bei allem Respekt für die private Zeit, die hier die Developer aufbringen. Das Modul ist so nicht mehr nutzbar. Nach jedem Restart, muss ein neuer Token her.
Ich habe immer noch nicht verstanden ob das ein Problem der API ist oder ein Problem des Moduls. Bei letzterem verstehe ich nicht, warum das Problem seit vielen Monaten nicht gefixt wird???
Proxmox & Docker:  FHEM, Raspberrymatic, ConBee3, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana, HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Alexa, ASC, Gardena, E-Paper, FritzBox; (Tado° x), iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ... (Netatmo & Homekit über HomeAssistant)
Adriano
#1648
Bei mir das gleiche. Es lief sehr sehr lange. Seit dem 04.12.2024 ~3 Uhr Nachts nicht mehr. Wieder neuen Token generieren denke ich.
Edit: Ja nach Tokenneugenierung gehts wieder. Leider das alte Problem mit den wichtigen Werten welche sich nicht updaten (humidity / temperature z.B.)
Kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder die devices neu anlegen muss.
WolfgangV
das Modul ist für mich inzwischen nicht mehr nutzbar.
Auch bei Neugenerierung eines Tokes ist die Standzeit nur wenige Stunden. Auch die Neuerschaffung einer App beim Netatmo-Account hat keinen positiven Effekt.
Letzter neuer  Token am 6.12.24 um 10:30.
Dann nach ca. vier Stunden:
2024.12.06 14:48:48 3: netatmo_M02_00_00_a9_c2_a2: poll (MODULE)
2024.12.06 14:48:48 2: netatmo_M02_00_00_a9_c2_a2: dataTypes missing, re-initializing device
2024.12.06 14:48:48 3: netatmo_M02_00_00_a9_c2_a2: I/O device is Wetter
2024.12.06 14:48:48 3: Wetter: refreshing token
2024.12.06 14:48:48 2: Wetter: json message error: invalid_grant
2024.12.06 14:48:48 2: Wetter: invalid refresh ticket, disabling module
2024.12.06 14:48:48 3: Wetter getDevices (devicelist)
2024.12.06 14:48:48 1: Wetter: No access token was found! (getDevices)
2024.12.06 14:48:48 3: Wetter getHomecoachs (homecoachlist)
2024.12.06 14:48:48 1: Wetter: No access token was found! (getHomecoachs)
2024.12.06 14:48:48 1: netatmo_M02_00_00_a9_c2_a2: No access token was found! (requestDeviceReadings)
Bei dem Modul, dessen Daten nicht erkannt werden, handelt es sich um das Outdoor-Modul der Netatmo-Station.
Wolfgang
Jeelink, TUL
